VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #981 Опубликовано: 10 февраля 2018 6 минут назад, vovan452 сказал: Датчик положения заслонки TPS на месте, Подключен? Пины отключил правильные, из за них быть не должно. Если у тебя и раньше лампа долго горела, то вероятно у тебя проблема с контроллером, как уже писал Ходок выше. Либо какой иной колхоз по электрике. 8 минут назад, vovan452 сказал: если до пуска она будет греть 10 секунд и отключаться, в -10 хер заведёшь его! Этот мотор вообще прекрасно запускается без сетки до -10 включительно. До -25 надо просто крутить подольше (без сетки). 10 секунд до-старотового прогрева - это максимальное время работы сетки по графику из мурзилки - при самой низкой температуре. Затем она работает еще пару минут после старта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #982 Опубликовано: 10 февраля 2018 Вот официальные графики времени работы системы в целом и времени горения лампочки (из мануала Тойоты): Максимальное время работы - всего 2 минуты. То есть ВСЕГО две минуты (в общем). Максимальное время работы до старта (горения лампочки) - всего 10 секунд, как я тебе и сказал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan452 Откуда: карелия Машина: уаз-390902 QD-32 мосты Сафари! АКПП ТЛК-80 .мех лебёдка #983 Опубликовано: 10 февраля 2018 3 минуты назад, VADUS сказал: Вот официальные графики времени работы системы в целом и времени горения лампочки (из мануала Тойоты): Максимальное время работы - всего 2 минуты. То есть ВСЕГО две минуты (в общем). Максимальное время работы до старта (горения лампочки) - всего 10 секунд, как я тебе и сказал. Понятно! Но у меня греет 3,5 мин до старта и лампа горит пока напряжение есть на сетке, после пуска лампа тухнет, сетка продолжает греть это тоже понятно, почему до старта долго так, включил зажигание и спалил сетку))) в чём может быть причина, датчик температуры? Как сказали выше смотреть реле? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #984 Опубликовано: 10 февраля 2018 Не думаю, что это датчик температуры, так как таких временных значений не предусмотрено при любых температурах. Хотя как поведут себя мозги, если датчик будет выдавать нерегламентированные значения мы тоже не знаем, поэтому проверить его и его разъем не помешает. Помни, что у этой системы свой отдельный датчик температуры, а не общий. Но я полагаю, что скорее всего проблема в мозгах. Если сетка после этого тухнет и больше не загорается при езде, значит ошибок по ЕГР нету, иначе она бы горела всё время. Следовательно, у таймера неправильное время работы сетки - либо сам таймер глючный, либо он глючит из-за датчика. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan452 Откуда: карелия Машина: уаз-390902 QD-32 мосты Сафари! АКПП ТЛК-80 .мех лебёдка #985 Опубликовано: 10 февраля 2018 (изменено) 55 минут назад, VADUS сказал: Не думаю, что это датчик температуры, так как таких временных значений не предусмотрено при любых температурах. Хотя как поведут себя мозги, если датчик будет выдавать нерегламентированные значения мы тоже не знаем, поэтому проверить его и его разъем не помешает. Помни, что у этой системы свой отдельный датчик температуры, а не общий. Но я полагаю, что скорее всего проблема в мозгах. Если сетка после этого тухнет и больше не загорается при езде, значит ошибок по ЕГР нету, иначе она бы горела всё время. Следовательно, у таймера неправильное время работы сетки - либо сам таймер глючный, либо он глючит из-за датчика. Спасибо! Разберусь, скажу что было! На другой машине, не крузак,от датчика зависит время работы свечей, точней от его сопротивления, без датчика максимальное время 30 сек но это всегда, горячий или холодный! Изменено 10 февраля 2018 пользователем vovan452 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan452 Откуда: карелия Машина: уаз-390902 QD-32 мосты Сафари! АКПП ТЛК-80 .мех лебёдка #986 Опубликовано: 10 февраля 2018 10 часов назад, Hodok сказал: Реле проверяй... Знать бы как его проверить!))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #987 Опубликовано: 11 февраля 2018 12 часа назад, vovan452 сказал: На другой машине, не крузак,от датчика зависит время работы свечей, точней от его сопротивления, Так и на этой зависит - график то приложен зависимости времени работы сетки от температуры ОЖ (т.е. сопротивления датчика). Другой вопрос, что будут делать мозги при нерегламентированных значениях с датчика (например если в разъеме датчика сильный окисел и сопротивление совершенно иное, или сам датчик глючит) - поэтому надо проверить датчик и его цепь. Ну а если не поможет, поменять мозги, благо они не редкость и стоят не дорого. 10 часов назад, vovan452 сказал: Знать бы как его проверить!))) В книжке есть алгоритм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samara Откуда: МОСКВА Машина: TLC105 HDFT 37mt #988 Опубликовано: 11 февраля 2018 Вадим привет. Подскажи ставлю фт на 105 датчик тахометра нужно с шз ставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan452 Откуда: карелия Машина: уаз-390902 QD-32 мосты Сафари! АКПП ТЛК-80 .мех лебёдка #989 Опубликовано: 11 февраля 2018 12 часа назад, VADUS сказал: Так и на этой зависит - график то приложен зависимости времени работы сетки от температуры ОЖ (т.е. сопротивления датчика). Другой вопрос, что будут делать мозги при нерегламентированных значениях с датчика (например если в разъеме датчика сильный окисел и сопротивление совершенно иное, или сам датчик глючит) - поэтому надо проверить датчик и его цепь. Ну а если не поможет, поменять мозги, благо они не редкость и стоят не дорого. В книжке есть алгоритм. Книжки по этой машине нет, с датчика фишку скинул, никаких изменений! Знать бы сопротивление этого датчика 83420-16040 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #990 Опубликовано: 12 февраля 2018 (изменено) Скачай мануал из сети и читай. Либо купи книжку. У меня нету сейчас под рукой мануала, он на домашнем компе. Изменено 12 февраля 2018 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #991 Опубликовано: 12 февраля 2018 19 часов назад, Samara сказал: Вадим привет. Подскажи ставлю фт на 105 датчик тахометра нужно с шз ставить? На них было 2 типа датчиков (и на 105 с 1HZ и на 80-ке c 1HD-FT) - 83180-60090 для машин с иммобилайзером и без 83180-60070. Чем они отличаются - точно не знаю, полагаю, что просто разъемом. Так же электрики мне говорили, что один подключен к массе и даёт простые импульсы массы на приборку, а другой (с иммобилайзером) подключен к полноценной цепи, которая приходит на мозги сначала, а затем мозги уже дают сигнал на приборку. В этом я убедился на собственном опыте, так как без мозгов тахометр не работает (у меня с иммобилайзером машина). Соответственно тебе надо сравнить, какой у тебя стоял и какой будет. Если одинаковые - то подойдёт. Если разные, то вероятно тоже подойдёт, только поменять разъем для проводки (но точно не знаю). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan452 Откуда: карелия Машина: уаз-390902 QD-32 мосты Сафари! АКПП ТЛК-80 .мех лебёдка #992 Опубликовано: 12 февраля 2018 (изменено) 13 часа назад, VADUS сказал: Скачай мануал из сети и читай. Либо купи книжку. У меня нету сейчас под рукой мануала, он на домашнем компе. Ткните носом пожалуйста где скачать, книгу быстро не купить, надо заказывать, деревня! Книги у меня есть но по машине с таким мотором нет!(( проверил датчик, выдаёт 2040 ом в тёплой руке, в снегу 2080ом ну и роняет как положено при нагреве, тоесть датчик рабочий! И ещё Вадим, скажи пожалуйста про какие мозги идёт речь, про те с которых пины выдёргивали, или те что правей на стенке прикручены( реле свечей накала как на тойках с hz и hd-t ? C Уважением! Изменено 12 февраля 2018 пользователем vovan452 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #993 Опубликовано: 13 февраля 2018 Посмотри здесь, ну и поиск в сети никто не отменял - полно их там. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #994 Опубликовано: 13 февраля 2018 13 часа назад, vovan452 сказал: И ещё Вадим, скажи пожалуйста про какие мозги идёт речь, про те с которых пины выдёргивали, или те что правей на стенке прикручены( реле свечей накала как на тойках с hz и hd-t ? На наших авто с ЕГР есть только одни мозги - те, с которых мы вынимали пины. В них интегрированы несколько функций - всё перечислено в этой теме. Отдельных мозгов в виде таймера накала у нас НЕТ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan452 Откуда: карелия Машина: уаз-390902 QD-32 мосты Сафари! АКПП ТЛК-80 .мех лебёдка #995 Опубликовано: 13 февраля 2018 4 часа назад, VADUS сказал: На наших авто с ЕГР есть только одни мозги - те, с которых мы вынимали пины. В них интегрированы несколько функций - всё перечислено в этой теме. Отдельных мозгов в виде таймера накала у нас НЕТ! Спасибо огромное! Получается мозги можно брать и от без егр- ной машины? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #996 Опубликовано: 13 февраля 2018 Только что, vovan452 сказал: Получается мозги можно брать и от без егр- ной машины? Нет, тогда тебе придётся решать целый ряд проблем: 1. Перепиновывать проводку и ставить новый разъем под таймер подогрева. 2. Решать проблему с неработающим тахометром (замена тахометра и переделка проводки). 3. В случае с акпп устанавливать мозги для акпп и переделывать проводку. В общем мозги тебе нужны такие же, как у тебя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan452 Откуда: карелия Машина: уаз-390902 QD-32 мосты Сафари! АКПП ТЛК-80 .мех лебёдка #997 Опубликовано: 13 февраля 2018 6 часов назад, VADUS сказал: Нет, тогда тебе придётся решать целый ряд проблем: 1. Перепиновывать проводку и ставить новый разъем под таймер подогрева. 2. Решать проблему с неработающим тахометром (замена тахометра и переделка проводки). 3. В случае с акпп устанавливать мозги для акпп и переделывать проводку. В общем мозги тебе нужны такие же, как у тебя. Спасибо Вадим огромное, понял! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #998 Опубликовано: 14 февраля 2018 Пожалуйста. Мануал нашел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samara Откуда: МОСКВА Машина: TLC105 HDFT 37mt #999 Опубликовано: 15 февраля 2018 В 12.02.2018 в 08:32, VADUS сказал: На них было 2 типа датчиков (и на 105 с 1HZ и на 80-ке c 1HD-FT) - 83180-60090 для машин с иммобилайзером и без 83180-60070. Чем они отличаются - точно не знаю, полагаю, что просто разъемом. Так же электрики мне говорили, что один подключен к массе и даёт простые импульсы массы на приборку, а другой (с иммобилайзером) подключен к полноценной цепи, которая приходит на мозги сначала, а затем мозги уже дают сигнал на приборку. В этом я убедился на собственном опыте, так как без мозгов тахометр не работает (у меня с иммобилайзером машина). Соответственно тебе надо сравнить, какой у тебя стоял и какой будет. Если одинаковые - то подойдёт. Если разные, то вероятно тоже подойдёт, только поменять разъем для проводки (но точно не знаю). Вадим спасибо. Всё работает без переделок правда имобилайзер не поставил потому что обратка мешает. И ещё подскажи я правильно понимаю что с вакумника мы берём и подключаем на 2 нижних соска через тройник а верхний со впуска? Мне не нужны всякие там датчики наддува перенаддува. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nolik111170 Nolik Откуда: Алматы Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г #1000 Опубликовано: 15 февраля 2018 В 07.04.2013 в 15:45, VADUS сказал: . На наших моторах эту "светомузыку" ненужную убрали.... у меня старая машина.лампочка не мешает.наоборот нравиться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
