VADUS 1 771 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #1101 Опубликовано: 20 ноября 2020 Сами сетки одинаковые - 19810-17010, замена номера в ноябре 98-го на 17011. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игореня 8 Откуда: г.Магнитогорск Машина: Тойота лк105 #1102 Опубликовано: 20 ноября 2020 сетки одинаковые но там есть релюхи и датчики. сетки у них с большим запасом прочности Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrVik 0 Откуда: Нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #1103 Опубликовано: 21 ноября 2020 Снял сетку, она похоже целая, завтра буду проверять, а вот релюха сгоревшая Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrVik 0 Откуда: Нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #1104 Опубликовано: 21 ноября 2020 Снял впускной патрубок, выкинул клапана ЕГР. Кто-то в них уже побывал, но не глушили. Вопрос что делает клапан расположенный под красно-зеленым проводом на фото. Вадим неоднократно говорил что нижнюю часть трубок не трогать. Но проблема в том что до меня там приложили руки, и один шланьчик болтается отцепленным и с него дикстрон выкидывало. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrVik 0 Откуда: Нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #1105 Опубликовано: 21 ноября 2020 походу это вакуумный привод подъема оборотов кондея и ГУРа Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 1 771 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #1106 Опубликовано: 21 ноября 2020 3 часа назад, YrVik сказал: Вадим неоднократно говорил что нижнюю часть трубок не трогать. Да, всё верно. Эти вакуумные привода не трогаем - они отвечают за поднятие оборотов при работе ГУРа и при включение кондиционера. 3 часа назад, YrVik сказал: а вот релюха сгоревшая Они горят раз в 8-10 лет, так как ток большой и работают по 2 минуты. Лучшее решение - заменить реле и сразу сделать его отключение, чтобы летом и в межсезонье оно зря не гоняло сетку, не разряжало аккумулятор и не тратило ресурс самого реле. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrVik 0 Откуда: Нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #1107 Опубликовано: 21 ноября 2020 С ними позже разберусь, схемку нашел, дальше посмотрим на месте что и куда. Вадим реле сетки накала на сколько ампер примерно? буду колхозить другое наверно. А то они только на востоке и цена около 5т.р. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 1 771 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #1108 Опубликовано: 21 ноября 2020 Там плавкая вставка кажется на 80А. Посмотри по схеме или в коробке под капотом GLOW Главное будь внимателен - если цепь управления реле будет иметь слишком маленькое сопротивление, то сгорит выходной каскад контроллера, который подаёт управляющее напряжение на реле. Надо подбирать грамотно реле. Либо рулетка - у кого то работают нормально колхозные релюхи, а у кого-то сразу горит контроллер. Всё дело в сопротивлении цепи управления, то есть в нагрузке на контроллер. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrVik 0 Откуда: Нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #1109 Опубликовано: 21 ноября 2020 В общем как ранее уже писали, кнопку на сетку воткнуть? Надеюсь завтра добить ЕГР, впускную трубу найти нереально даже на востоке, буду выкидывать, переносить сетку и ставить патрубок резиновый от сетки до турбины. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Ч 76 Откуда: Москва Машина: TLC-80 1HD-FT #1110 Опубликовано: 22 ноября 2020 Реле сковородки по обмотке потребляет ток около 300 мА. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 1 771 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #1111 Опубликовано: 22 ноября 2020 14 часов назад, YrVik сказал: В общем как ранее уже писали, кнопку на сетку воткнуть? Ну не совсем. Я дал ссылку выше, как реализовал у себя. В данном случае сковородкой продолжает управлять штатный контроллер через штатное реле. Однако, в цепь управление реле был установлен тумблер, который разрывает массу. Таким образом, контроллер включает сетку, а она не включается. Это удобно, дешево и сердито - минимум колхоза. В марте выключил сетку, в ноябре включил. Конечно никто не мешает чаще баловаться выключателем. Он у меня под капотом стоит, прямо над реле. 14 часов назад, YrVik сказал: Надеюсь завтра добить ЕГР, впускную трубу найти нереально даже на востоке, буду выкидывать, переносить сетку и ставить патрубок резиновый от сетки до турбины. Я давно к этому решению пришел. Вот эти темы в помощь: Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrVik 0 Откуда: Нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #1112 Опубликовано: 22 ноября 2020 Вот этот шланг, который выходит с клапана расположенного ЗА корректором по наддуву (он раньше подходил к коричневому электромагнитному клапану) куда цеплять? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrVik 0 Откуда: Нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #1113 Опубликовано: 22 ноября 2020 Из шланга закрепленного на крышке ремня вышло несколько капель дикстрона, это нормально? или в нижней части схемы надо всё проверять (я в нижней части ничего не трогал, но где-то дикстрон выкидывало иногда и гур гудит временами.) Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrVik 0 Откуда: Нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #1114 Опубликовано: 22 ноября 2020 Фотку бросьте пожалуйста финальную, без высотного компенсатора и синего клапана, или ссылку. Вадим спасибо большое за то что убрал со своего мотора лишнее несколько лет назад. Прочитал всю тему про удаление ЕГР, но понимание приходит только когда начинаешь выкидывать всю хрень из под капота. И где то я упустил про клапан расположенный за корректором. Нашел ещё одну причину по которой реле сетки могло сгореть. Все прокладки на сетке металлические, мне сегодня посчастливилось посмотреть при разборе всего впускного патрубка, как щедро прежним владельцем все прокладки и шпильки были смазаны герметиком. Из-за герметика просто плохой контакт массы был Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 1 771 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #1115 Опубликовано: 22 ноября 2020 (изменено) 1 час назад, YrVik сказал: Вот этот шланг, который выходит с клапана расположенного ЗА корректором по наддуву (он раньше подходил к коричневому электромагнитному клапану) куда цеплять? К вакууму. Раньше он подходил к синему клапану. Коричневый вел под диафрагму. В теме всё разжевано с картинками несколько раз. Читай внимательно начальную часть темы - там всё есть. 1 час назад, YrVik сказал: Из шланга закрепленного на крышке ремня вышло несколько капель дикстрона, это нормально? Есть вероятность, что течет насос гидрача, и декстрон из него попадает в вакуумный насос - они вплотную друг к другу находятся, вакуумник этот декстрон сосёт дальше в магистраль. Второй вариант - проблема на вакуумном клапане в ГУРе, но тогда декстрон не должен был бы попасть в верхнюю магистраль, о которой идёт речь. Хотя по идее, вакуумник высасывает, и декстрон не должен быть дальше по трассе ни в одном из случаев. Но с учетом капиллярной текучести декстрона, он легко поднимется по шлангам из насоса куда угодно, когда мотор заглушен. 31 минуту назад, YrVik сказал: Из-за герметика просто плохой контакт массы был Из-за этого реле ничего не будет. Оно сгорает просто от времени, у всех. Изменено 22 ноября 2020 пользователем VADUS Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 1 771 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #1116 Опубликовано: 22 ноября 2020 19 минут назад, YrVik сказал: Вадим спасибо большое за то что убрал со своего мотора лишнее несколько лет назад. Прочитал всю тему про удаление ЕГР, но понимание приходит только когда начинаешь выкидывать всю хрень из под капота. Пожалуйста. Еще рекомендую почитать вот эту тему: Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrVik 0 Откуда: Нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #1117 Опубликовано: 22 ноября 2020 У меня +5 часов с МСК. Да два раза прочитал за месяц, перед тем как к машине подойти. Теперь понимаю что нужно было ключевые моменты сохранять, упустил деталь с трубочкой. будем завтра опять штудировать брошюру. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 1 771 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #1118 Опубликовано: 22 ноября 2020 Я написал выше - просто к вакууму. И синий и коричневый клапаны - в утиль. Лягушка за корректором на задней стенке насоса - это ограничитель пусковой подачи топлива. На него надо просто подать вакуум напрямую, и ВСЁ. Итого получаешь два вакуумных шланга (через простой тройник) под диафрагму и на ограничитель, и один шланг с давлением наддува сверху диафрагмы. Вот и вся схема. Можно ничего не читать даже. P.S. А эта синяя гофра внутри гладкая, или тоже гофра? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YrVik 0 Откуда: Нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #1119 Опубликовано: 22 ноября 2020 ВО! Я эти клапана ещё вчера выкинул . сегодня пол дня болт выковыривал из выпускного коллектора обломанный, чтоб заглушку поставить. Уже мозгов не хватило под вечер. Спасибо. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 74 4 Откуда: Челябинск Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a #1120 Опубликовано: 23 ноября 2020 (изменено) 12 часов назад, VADUS сказал: через простой тройник Вадим, привет! Напомни, пожалуйста, про тройники, какой простой, какой не очень? А то машина в сервисе побывала, надо бы убедиться что вакуумные магистрали правильно собрали. Чёт подтупливать стала машинка после ремонта ТНВД, топнешь в пол, она задумывается, отпускаешь педаль чуток, она разгоняться начинает. Топливщики утверждают, что на стенде всё супер и насос крутить точно не надо, мол это из-за того, что я вакуумные клапана удалил. Ищу настоящую причину. Изменено 23 ноября 2020 пользователем Dan 74 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
