  • Машина: land cruiser 100vx 4,7 2001г. ГБО, лебедка.
Приветствую, закрались сомнения о том что просели задние пружины. Собственно вопрос в том как это понять, Какое должно быть растояние от центра колеса до колесной арки?
От верхнего края диска до арки крыла должно быть 30см
спасибо, но не совсем понятно, а если диск не стандартный 20" например? у меня, к слову, 16".
Думал логично от центра колеса до арки мерить...
Вдруг кому будет интересно , чтоб все не перечитывать.
Последние года выпуска LC100 пружины сзади : 17" диск 31см , 16" диск 32см. (растояние от края диска до колесной арки)
это я выдернул из данных по теме ссылок
Поставил на днях пружины TOUGH DOG TDC-949L (7 000р за пару) песочного цвета. Растояние от диска 16" до арки стало 35см. До этого ставил пол года назад какието пружины KYB растояние было 28см.
новые пружины нахожу достаточно комфортными, мне очень нравятся, боялся правда что в гараж не заеду ))
Все это я написал для справки,  на случай если есть такие же заморочененные поднятием кузова как я.
У меня 37 см+задние аморты от тлк 200
  • Машина: Toyota Sequoia 2005 SR5
На сотку от 200 аморты подходят? В чем суть?
Говорят встают как родные, но ход у них больший, соответственно езда комфортнее)
Себе буду ставить от 200, когда придет время менять.
  • Машина: TLC 100 TD 4.2 2006г.в.
я тоже хочу от 200 го воткнуть, но вопросы есть к тенм кто уже это сделал- на сколько комфортнее подвеска?все встает без переделок? ни что не "шкрябает и задевает"? и что еще нужно сразу заказывать при замене подвески?(втулки, болты и т.д.)
в школе арифметику прогуливал?20"-16"=4" на радиус соответственно 2"или 49мм.соответсвенно  на 20" дисках расстояние от края диска до арки в стоке должно быть на 5см меньше чем на 16"(на них кажется 28см это сток)
я тоже решил на 200-е перейти когда родные помрут.
Конечно мерить снаружи от колеса до арки проще, но мануалы предлагают мерить расстояние от моста до отбойника, тогда и размер колеса не влияет. Кстати в ТТД приводятся именно эти размеры для оценки состояния пружин.
я щас померил на своей, зад обе стороны 29см, перед одна 23, другая 25см..диск r17 , авто 2006г., пробег 168 т.км..зад стал заметно мягче по сравнению с годом так 3 назад..
Самое простое - это просто на ровной поверхности посмотреть на авто сбоку (с пустым багажником естественно). При просевших пружинах машина будет стоять не так как "должна". Крузак сразу себя выдает просевшей жопой, там и линейка не нужна и вымерять сантиметры нечего)
Изменено пользователем Fobuss
  • Машина: TLC 80
Не так как "должна"...а как должна?...Все эти цифЕры, эти с потолка(((((
Как то чтал,..Наиль писал,что у праворульных 80ок,в стоке,жопа "висит",?как у породистой овчарки)),по сравнению с европейцами...Сам в замешательстве..
Это точно! Сам заметил, что VX часто смотрятся как овчарки! У меня родные задние, спереди поменяны и проставки 18 мм, а передок просит еще 20-30 мм. Жопа выравнивается в положение" красиво" только если сзади сядут пара мужиков или три тетки.
Ну хз, про 80-ку, но у "правильной" 100-ки жопа должна быть выше морды, однозначно, если смотреть сбоку.
Перед заменой пружин у меня все было наоборот, смотришь, а машина как-будто присевшая такая, сразу виден косяк!
Поменял пружины, жопа встала выше морды, машина выглядит как должна)
Я говорю про VX сток.
Зад я поднял, это хорошо. Спереди теперь 2-3 см напрашивается. Это только торсионами можно сделать? Какие последствия для комфорности или управляемости?
кто менял подвеску- дайте мне пожалуста ответ: что мне нужно сразу заказать для замены амортов(зад/перед) и пружин задних..фтулки, резинки, болты и т.д., если можно с номерами деталек, очень признателен буду..и есть ли смысл втыкать зад от 200?? пружины то все равно от 100 отсануться?? или лучше все штатное от 100 поставить???
