    • Машина: Toyota 4runner '93 130 2LT
    Здравствуйте..
    Подскажите добрые люди такую вещь.
    Отбойники задних пружин отвалились от крепления с куском самого крепления. Теперь на месте отбойников в креплениях отверстия. А на отбойниках оторванный металл крепления..
    Смотрю в каталог, отдельно крепления отбойника нет, идет только в сборе с кронштейном задней пружины 51301/51302. Но по каталогу сильно не рассмотришь.. Там не понятно на самом деле.. Но отдельно такой запчасти как крепление отбойника нет..
    Кто знает, как крепится это крепление к кронштейну, можно ли его заменить отдельно? Или на старое крепление заплатку поставить?
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    А то что-то целиком кронштейн не охота менять, тем более что оно приварено к раме..
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1991г АКПП 2-lte
    Проблему решал в своё время следующим образом: Выточил две шайбы диаметром примерно 95 мм и толщиной 8 мм. Просверлил по центру отверстие и нарезал резьбу 10мм. Прикрепил новые отбойники и приварил к чашкам по периметру электросваркой, поливая, чтобы не загорелись резинки. Быстро и просто.
    Как- то ты не в той последовательности все делал .
    Можно же было сначала шайбы приварить , а потом отбойники к ним прикрутить .
    Ясно.. Так и сделаю..
    Спасибо!
    Технология такая потому,что так проще сорентировать отбойник по вертикали чтобы он не"завалился" и потом не отломился.
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    http://hghltd.yandex...0e458a4&keyno=0
    Была тема на форуме, куда-то делась , может кто-то восстановит сюда
    нужно вырезать металл по размеру дырки, просверлить по центру отверстеие под болт, приварить гайку(она будет внутри кроштейна на раме)
    потом пластину приварить и уже к ней прикрутить резиновый отбойник
    • Машина: Hilux 130 3vze automat
    А от чего можно приколхозить отбойник оригинал покупать не охота????
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    от Камаза, номер детали 5320-2902624 буфер передней рессоры называется.
    Изменено пользователем Edison
    отбойник кабины Камаза тоже ничоо так,точнее это буфер от еврокабины
    post-36147-0-59753700-1403607542_thumb.j
    А поставил пружины от 80 и отбойники не ставил совсем. Точнее - один отвалился и я его не ставил - второй на месте но ни разу не пробивал подвеску до отбойника.
    Изменено пользователем саш
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    Тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=6921&page=9#entry683040 описал замену родных отбойников бычковыми.
    Прошлым летом пробил сгнившую чашку, заказал шайбу из 5ки диаметром около 90мм в чентре отверстие на ф9, с внутренней стороны приварил гайку на 8.
    Шайбу приварил на месте не снимая пружины, закрасил, собрал. Вторая сторона (левая) ждет своего часа.
    Пружины установленые по ссылке выше уже устали, на пустую машину около 45 мм расстояние до отбойников, 5чел в салоне и шмурдяк кг...80 - уже на отбойниках.
    Изменено пользователем RomaS
