Grewnik
Кто нибудь ставил на 80ку дополнительный вентилятор?
  • Машина: Старичок 80ка HD-T
Всем привет! Подскажите пожалуйста, ставил ли кто-нибудь дополнительный электрический вентилятор на 80ку HD-T. Если ставили то как его подключать - выводить отдельную кнопку в салон или как-то врезаться в систему (через датчик чтобы он автоматом включался). И какой вентилятор ставить, от чего подходит? :Laie_48:
  • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
возьми штатный от араба карбового стоит с права перед радиатором кондиционера там и крепеж весь есть по каталогу посмотри все увидиш вот на моем стоит fzj800108910
  • Машина: ТЛК-80 (подготовленный), Хайлендер
+1.
  • Машина: LC 80 "Bender"
Ставил от Шнивы, двойной. В верхний патрубок врезал датчик включения от Газельки. Подключал через бесступенчатый АРМ. Правда мотор был 3F.
  • Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class
А я думая в качестве доп охлаждения использовать вентилятор кондиционера.
  • Машина: Duster dci
а зачем - в смысле как и при каких условиях греется?
  • Машина: TLC 80
Во та же беда,при жаре,в пробках думаю,очень неплохим подспорьем будет.Посоветовали от нивы поставить,плюсы-новый,недорогой,везде продаётся,минус-надо колхозить крепёж.
я же и говорю про кондиционерный вентилятор
  • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
А вот у меня на машине есть кондиционер а электро вентилятора нет :unsure2: :unsure2: :unsure2: ???
Может и мне он нужен???
Изменено пользователем vek2011
  • Машина: TLC 80
Привет Санёк! Тут уж каждому решать,нуна или нет,по лету,у нас, жара стоит страшная,на трассе всё ок,а в гор.пробках заметно хуже охлаждает.Мне доп вентил. посоветовал кондиционерщик поставить.
Спасибо! Посмотрел у себя,на радиаторе кандёра крепёжные закладные есть!
  • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
Ставил от опеля дополнительный, но когда не работал основной. Толку ноль. Хоть и работал постоянно, также грелся как и без электрического. Год назад когда поставил новую вискомуфту , дополнительный снял. В любую жару хватает основного исправного. А пробки у нас почти такие же как в Москве.
Изменено пользователем Grand22
  • Машина: ТЛК100 4,7 АКП
1 купил штатный вентилятор. вопрос - кто может его установить/подсоединить?
2. купил радиатор АКПП. вопрос - кто может установить?
в сервис обращался - ищу дешевле за работу.
стучите в личку.
По мне так это явный признак умирающей (если уже не умершей) вискомуфты. По мне так проще ее заменить (если перебирать не охота).
Здравствуйте господа :party: Что то вы пропали куда то :cry: А по поводу установке штатного вентилятора, его есть куда штатно подключить или колхозить че ннадо?
Здравствуйте господа Что то вы пропали куда то А по поводу установке штатного вентилятора, его есть куда штатно подключить или колхозить че ннадо?
Здравствуй Саша!!! Да все на месте... Конечно колхозить. Только нужен ли он,каждый сам для себя решает. По мне так весьма не надежная весчь (с прошествием времени конечно). А нормальная вискомуфта (рабочая) прекрасно справляется при всех условиях эксплуатации.
Изменено пользователем Konstantin_13
Привет Кость!!! Так он же штатный, там что родной фишки на будет да?
Он то штатный,но для бензинки (если я правильно понял,что на бензинках он есть штатно),а косы разные (дизель/бензин).
Блин вот косяк! А я ту поначитался в этой теме, призадумался :think:, может он мне и не надо вообще?! А с другой стороны стояв в пробке и увидив как температура ползет в верх мне так не подходит, всегда лучше когда есть чем в экстренный момент остудить машинку :)
Смени (или перебери) вискомуфту и будет все хорошо!
Это да. Но дизель не в пробке на хх греется, а при нагрузке. В отличие от бензинки. Я бы исправносить вискомуфты и радиатора проверил и если все ок - можно не париться.
