Grewnik
Кто нибудь ставил на 80ку дополнительный вентилятор?
    Можно и так сделать. Но в оригинале, он наверняка включается либо по достижению какой-либо температуры, либо по достижению определенного давления фриона в контуре.
    • Машина: Был Tlc 80/1993 HD-FT,АКП, ГП 4/10, BFG All 295/75R16, лифт ОМЕ +2" теперь 100/2005, FTE,АКП, буду строить))
    Точно помню, юзал араба 80ку несколько лет - вентилятор включался вместе с кондеем. Хотя, это же Тойота, возможны варианты)))
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Нет штатно он включается по давлению(по манометрам смотрел ) и Возможно по температуре , Кондиционерщик посоветовал переделать на включение параллельно реле включения компрессора
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
    КанеЧно,вам то,на вашей гигантской машине,и море по калено....Эх! молодо-зелено! :)
    Ух ты смотри на семь лет старше сразу пукалкой себя почувствовал :biggrin:
    В оригинале он включается постоянно вместе с кондеем но на малых оборотах. А когда (долго в пробонах) фрикцион достигает очень горячей отметки то включается вентилятор на большой скорости но вместе с кондеем))
    • Машина: TLC 80
    Зачем так далеко искать - вот он в каталоге 88590-60010. Цена в экзисте - шесть с полтом рублей. Идёт он не вместо, а дополнительно к стандартной вискомуфте. Плюс проводку колхозить, и реле управления. Включаться оно должно от датчика температуры (видимо дополнительного).
    То,что доктор прописал! Спасибо большое!!! Думаю просто поставить через доп. реле с выводом на отдельную кнопку.
    При чем тут паспортные данные? :no: Я,уж точно,на такие подвиги,как у тебя,не сподоблюсь,состояние души,однако.. :friends:
    • Машина: нравится
    1. Ребзя, давайте жить дружно.
    Сегодня
    2. Установил радиатор АКПП штатный.
    3. Установил радиатор кондея увеличенный (от версии с двумя кондеями).
    3. Установил электровентилятор, но не подключил. Нужен срочно совет как подключить? Лучше конечно по-штатному (но как это выглядит в теминах "реле"?), но и др. варианты выслушаю.
    • Машина: Тойота
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, ставил ли кто-нибудь дополнительный электрический вентилятор на 80ку HD-T. Если ставили то как его подключать - выводить отдельную кнопку в салон или как-то врезаться в систему (через датчик чтобы он автоматом включался). И какой вентилятор ставить, от чего подходит? :Laie_48:
    Если дизель греется в пробках, то причину надо искать в самом двигателе, а не в вентиляторах.
    У меня с неисправной вязкостной муфтой вентилятора и то не грелся в городе, только на трассе.
    • Машина: Крузак 80
    http://4wdsuv.auto-g...0_S0053_007.jpg
    я про этот вентилятор. этот решает все проблемы да и бенз. будет меньше хряпать. идет вместо муфты.
    Изменено пользователем Stasyan
    • Машина: нравится
    В штатном подключении эл вентилятора радиатора кондиционера так: реле, датчик давления стоит в трубке кондейной слева по ходу движения.
    Кондейщики советуют вкл. параллельно (одновременно) компрессору кондея, чтоб при вкл кондея всегда вертелся эл вентилятор. Потребление тока говорят "как слону дробина". Цена - недорого примерно 1000 руб, а с датчиком давления - сумма много выше: датчик 1700 руб+заправка 1200 руб+электрика сложнее примерно 3000руб=5900. Ну и реле рублей 300 и там и там.
    • Машина: ТЛК 80
    на лето всегда поднимаю уголки капота возле лобового на шайбы чтоб щель появилась и все гуд:) горячему воздуху легче выходить из под капота и двиглу полегче. когда на дальняк идешь так капот откроешь руку на двигатель положишь и он просто теплый а не горячий.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    1. Есть мойка радиаторов без снятия паром, давление 10 атмосфер, температура 80-90.
    2. Вентилятор лучше включать одновременно с кондиционером, можно купить универсальный в размер.
    А я поставил вискомуфту и вентилятор от FTE. Хотя проблем с перегревом у меня небыло, но вентилятор теперь просасывает лучше, так как он тупо больше в диаметре, и муфта лучше работает. Кондей в пробуах теперь эффективнее холодит.
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    На трубке кондея стоит трех позиционный датчик давления там есть лишние контакты которые какраз отвечают за работу вентилятора .
    9 минут назад, marikk23 сказал:
    Фото бы
    Фото датчика чтоли нужно ? Он вроде у всех в машине есть снеми с него разъем и увидешь . На датчике написано при каком давлении он включит вентилятор.
    2 часа назад, marikk23 сказал:
    Скорее всего место. Насколько помню в районе левой фары на трубке, которая по крылу идет,  датчик стоит.
    • Машина: TLC 80, 95
    15 часов назад, marikk23 сказал:
    15 часов назад, Tiger77 сказал:
    Фото бы
    7 часов назад, marikk23 сказал:
    5 часов назад, Saimak сказал:
    Обсасывали уже эту тему 40 раз, и не так давно. Поиском воспользуйтесь.
    На машинах, на которых изначально не было доп вентилятора, на них и датчик стоит не 4-х а 2-х контактный, и чтоб вент корректно работал, его надо поменять на 4-х, и еще реле понадобиться.
    Реле рублей 200 , на 30-70 Ампер
    Подключить от включения кондиционера.
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Это не штатно! Штатно - это по давлению. Почему датчик 4-х контактный, потому, что первая пара срабатывает при давлении 15-20 (точно не помню, недавно Азиат давал цифры) и включается доп вентилятор. Вторая пара - при превышении давления что то типа 38 (опять же мог соврать цифру), отключает кондей.
