Grewnik
Кто нибудь ставил на 80ку дополнительный вентилятор?
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    Датчик вроде 6ти контактный . Первая пара дает включиться муфте компрессора если давление в системе достаточное для работы кондея ,  вторая для вентилятора, третья для отключения при превышении давления. У меня на std европеец датчик был трех позиционный хотя вентилятора небыли.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    У меня с завода стоял один, датчик давления 4 контакта. Поставил второй вентилятор, один включается вместе с компрессором, второй по давлению, работает независимо пока не спадет давление, даже если вынуть ключ зажигания., Т.е. я его переделал:cool:
    • Машина: TLC 80, 95
    23 часа назад, marikk23 сказал:
    6ти контактный
    Про такой не слышал.
    У меня 2-х. Вента с завода не предусмотрено
    Про 6контактный датчик наврал. Он всетаки четырех контактный но трех позиционный
    88645-60030
    • Машина: TLK 80 4.2 1HZ.GX. Лифт 4" Ironman+1.25 проставки.Бампера ARB, 2 блокировки ARB, 2 лебёдки Warn 12+8
    Подымем тему ?
    А, что лучше сделать, если, Я вырезал это датчик при переделки части системы под медь.
    Прошлым летом, а точнее в конце августа, была сильная жара, и на светофоре сработал подрывной клапан на компрессоре, сбросив походу лишнее давления с системы, после этого, работал в норме.
    Во чего надумал: запитать вентилятор, через реле от компрессора, что бы он включался одновременно с компрессором.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    1 час назад, Oleg 1975 сказал:
    Подымем тему ?
    Правильно
    7 часов назад, Oleg 1975 сказал:
    У меня так сделано. При включённом кондиционере, радиатор будет иметь максимальное охлаждение.
    • Машина: TLC 80 4.5 АКПП
    14.06.2019 в 16:27, ВасилийВ сказал:
    Вентеляторы родные или от другого авто, если от другого можно номерки, спасибо!
    6 минут назад, course сказал:
    Это оригинальные радиаторы кондея. У меня такой стоит. Номер на эпикдате можно найти.
    На АЖС есть разные радиаторы и вентиляторы с диффузорами к ним и не дорого - так, для информации.
    4 минуты назад, WAR сказал:
    Подскажите где это и как смотреть ))) я пока еще новенький, не освоил все "направления" и сокращения :)
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А это какие моторы требуют доп вентилятора?У меня 1Hz с кондюком вообще не греется,только если ехать с кондюком 130км /ч летом,а так все побоку,даже ао грязи с кондукос в подьем на пониженной
    16 минут назад, payc сказал:
    Вентиляторы эти не для моторов, а для радиаторов кондиционера, а точнее для конденсаторов.
    А, на 1Hz просто не идет вентилятор на кондиционер и он не нужен получается
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    конденсаторов
    А это что такое и где?
    12 минут назад, payc сказал:
    То что мы называем радиатор кондиционера, на самом деле является конденсатором. Посмотри в поисковиках, там доходчиво написано.
    Не совсем так. На первый взгляд именно на дизелях он и нужен, так как штатный карлсон дизелей как бы менее производительный чем у бензинок.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Дополнительным вентилятором комплектуются авто для рынков стран с жарким климатом.
    3 часа назад, course сказал:
    Номер указан в сообщении 37 этой темы:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/149007-kto-nibud-stavil-na-80ku-dopolnitelnyy-ventilyator/&do=findComment&comment=2186162
    Вот он в каталоге:
    88590-60010
    https://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/fzj80l/8763/electric/8718/88590/
    Как купить - наверное сообразите))
