Grewnik
Кто нибудь ставил на 80ку дополнительный вентилятор?
  • Машина: 80 1Fz-fe 97 vx-r акпп.
Датчик вроде 6ти контактный . Первая пара дает включиться муфте компрессора если давление в системе достаточное для работы кондея ,  вторая для вентилятора, третья для отключения при превышении давления. У меня на std европеец датчик был трех позиционный хотя вентилятора небыли.
  • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
У меня с завода стоял один, датчик давления 4 контакта. Поставил второй вентилятор, один включается вместе с компрессором, второй по давлению, работает независимо пока не спадет давление, даже если вынуть ключ зажигания., Т.е. я его переделал:cool:
  • Машина: TLC 80, 95
23 часа назад, marikk23 сказал:
6ти контактный
Про такой не слышал.
У меня 2-х. Вента с завода не предусмотрено
Про 6контактный датчик наврал. Он всетаки четырех контактный но трех позиционный
88645-60030
