    • Машина: TLC-105
    Други, подскажите какие обороты на ХХ должны быть на 1HZ? Сейчас показывает около 500, но как то неустойчиво работает,вибрация, аж ручка коробки трясется, подкручиваю ручкой до 600, все ровно. Вот теперь и думаю, ХХ настраивать или тупо обороты поднять???
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    ХХ надо настроить на 650, 600 положено по инструкции. Но 650 лучше, особенно летом, когда двигатель нагретый и соляра горячая, неустойчиво работает и обороты малость падают. Да и кондиционер не просаживает двигатель в момент пуска, система поднятия-удержания оборотов немного инерционная на насосе 1HZ
    • Машина: TLC-105
    А настраивать "крутилкой"?
    Нет конечно! На насосе надо болтом регулировать с контрогайкой
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    схематика расположения регулировочных винтов ТНВД..
    http://dieselmastera.ru/forum/7-52-1
    • Машина: TLC-105
    Спасибо Огромное!
    • Машина: TLC-105
    Я правильно понимаю, что на холодную ХХ = 1000 об/мин, а на прогретый двигун 600-700 об мин? Сейчас у меня на холодную 700, на прогретом 500 с чего начать? не дымит, расход около 14-15, единственное что. так это вибрация на холостом и не совсем ровный "шелест" движка
    да.
    прибавь (по часовой стрелке) винтом-цикловую подачу.
    тогда и оба режима х.х поднимуться,и чуть поддымливать начнет.
    (машина лучше поедет)
    • Машина: TLC-105
    да.
    Это чуть крутнуть винт количества топлива на заведенный движок и регулировать по тахометру? На удельный расход сильно повлияет?
    да.
    Это тот, что под пломбой алюминевой, что стоит на болту, но удерживая отверткой, немного откручиваешь гайку, пломба чуть поддастся.
    Потом отверткой пробуешь закрутить винт, удерживая гайку. Далее контришь и смотришь на сколько градусов повернулся шлиц под отвертку от первоначального положения до регулировки. Для начала достаточно менее четверти оборота. Лучше на незаведенной машине. А потом уже можно завести и прокатиться. Один из поведения двигателя из-за малой цикловой подачи: когда двигаешься на 2-й и выше передачи на низких оборотах ниже 1200 и начинаешь разгоняться, то двигатель неохотно разгоняется с эффектом старых жигулей. По другому сказать небольшими рывками, как будто карбюраторный непрогретый без вытянутого "подсоса".
    DIESELMASTER уже написал, до слегка характерного черного дымка во время резкого набора оборотов\перегазовки. На расход не влияет, а едет реально лучше. ХХ обороты могут подняться, но если дымок есть, а ХХ обороты еще не в норме, то тогда надо отрегулировать болтиком ХХ до 650
    Я держу ХХ крутилкой всегда 800. На меньших оборотах есть небольшая вибрация, на 800 он как бензинка на иномарке))
    у всех тнвд падает (снижается) со временем количество цикловой подачи топлива.
    от естественного износа некоторых деталей.
    например таких как :шайба центробежного регулятора,осей роликов кулачковой шайбы,и тд.
    поэтому корректировка и необходима.
    не может тнвд работать несколько сотен тысяч км пробега-без регулировки.
    это нормальное явление.
    • Машина: tlc 105
    регулировать на прогретом двигателе летом? Т.к. Зимой и на холодном обороты выше....
    да.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80 GX, 1HZ-94-г.в., Ниссан Патфайндер гибрид, Ниссан Х-Трейл 2013 г, дизель
    добрый день. подскажите пожалуйста обороты холостого хода и подгазовка холодного это один винт, что то по фото не пойму. И еще двигатель 1HZ дымит на холодную при запуске секунд 5-6., при сильных морозах дымит дольше, потом не дымит совсем Свечи накаливания проверили тестором исправны в чем может быть причина.
    @@zam-777,Разные. Болт регклировки ХХ стоит на корпусе и упирается в пыячаг газа. Брот подгазовки стоит на рычаге термостата, он без шляпки и через этот же рычаг прибавляются обороты при включении кондея.
    Vladimir24
    Спасибо, при осмотре на машине понял, но вот у меня болт регулировки ХХ почему то в рычаг газа не упирается и между ними существует зазор, а регулировки поддается болт подгазовки, и заодно регулируется ХХ
    Значит рычаг подгазовки надо отрегублировать тягой на вакуумном приводе. Между болтом рычага подгазовки и рычагом газа на прогретом моторе должна монета входить.
    спасибо за науку, вечером буду пробовать
