    • Машина: тойота ленд крузер 105 HD-FTE.5-АКПП .МОСТЫ ГАЗ-66.49дюймов
    такая проблема!не тянет 1kz-te,обороты набирает до 4200 ,не дымит,не троит,но как то медленно,фильтра;воздушный и топлевный заменены,сетка на подаче чистая,куда дальше лезть?
    Винтик на СПВ крутани зють-зють! Не переборщи в разнос уйдет!
    А вообще поиск рулит!
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    если кз давать 4200 ему очень быстро придет конец. может дело не в двс? может это акпп?
    Ну это видимо кратковременно. ТНВД крутится в 2 раза медленнее колена, а там вроде максимум 2400...
    Конечно не стоит баловатся такими оборотами. Сделай стоп тест: Давишь тормоз, скорость на "Д", газ в пол. смотришь сколько оборотов. Дальше- думать будем...
    обороты 4200 не на ходу же,а кратковременно!
    на "д" и газ в пол набират 2000 оборотов.а 4200 это не находу ,а на нетрали кратковременно
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А в течении скольки секунд надо газ в пол держать?
    И что может сломаться если делать стоп тест?
    Поломать ничего не поломаешь! Делается на прогретой (км. 15-20 )коробке. Газ в пол до тех пор пока стрелка тахометра не зафиксируется.(обычно 3-4 секунды.)
    Чек не горит? Датчик наддува подключен? Вакуумные трубки на месте?
    На сколько я помню стоп-тест 2000-2200 нормально. Попробуй как я уже писал подвернуть винт клапана СПВ (на головке плунжера клапан с проводком, с крышечкой высокой её пассатижами снять надо.) Ослабить контрогайку и мелкой головкой 5,5 или 6 завернуть на 1/4 (не больше) оборота на заведенном! При перегазовке должен быть небольшой(!) плевок черного дыма в глушак.
    а зачем курутить подачу топлива??? двигатель обороты развивает значит ему топлива хватает их развить. не надо по незнанке крутить топливную. Проще сделать стоп тест и определиться с неисправным агрегатом. а потом решать проблемы по мере поступления
    +100 к тому чтобы проверить все трубочки, фишки и т.д.
    извеняюсь!щас лично попробовал газ в пол и результат 1500 оборотов подержал дальше газ дошло до1600 и усе!
    чек не горит,с плунжера выходит высокий клапан проводов 2 и не каких легулировачных болтов .(газ электронный)
    чек не горит,все трубки на месте,регулировки подачи топлива нет(электроный)КАРАУЛ!
    • Машина: семь-восэм
    Попробуй продуть-промыть трубочку от коллектора к датчику наддува
    наверно уже пора подключить к сканеру.
    А что покажет сканер если чек негорит?
    А н кзтах бывает електроння педаль?
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    Железный колпачок надо аккуратно снять пассатижами. Там будет регулировка.
    бывает это kz-ti, на клапане нет никакой регулировки подачи, все делается через комп
    спасибо!пойду смотреть
    Сделал сегодня стоп тест, тормоза немогут удержать, пишлось упираться в поребрик. Получилось чуть больше чем 2100 оборотов, резвостью я недоволен, как сделать чтобы было по верхней планке 2500?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    планке 2500
    Привести в порядок : топливную, мотор и турбину.... или убить коробку
