    • Машина: TLC-100
    Доброго времени суток почитал форум ничего подходящего не нашел у меня ТЛК 100 4.7 бензин!!С утра после первой заводки в салоне воняет бензином!!И воняет не свежим бензом похожий на запах растворителя что ли!!Стоит ГБО после прогрева на газу запаха нет. чуть постоит при запуске снова пахнет!До это снимали впускной коллектор!Что может быть подскажите ???
    Прохудился сепаратор. Он пластмассовый, может трещина где.
    • Машина: TLC-100
    А где этот сепаратор находится!и как проверить?
    По экзисту посмотри, там схемы есть. Запах бензина в салоне бензинок- частая проблема в принципе. Часто виноват именно сепаратор и трубочки ведущие от него. По этому запах не чисто бензиновый, а такой вонючий, как из старой канистры.
    не. думаю у ТС сечет коллектор/ы или приемная труба
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Сепаратор это в смысле канистра с углём которая, 77740-60350?
    • Машина: TLC-100
    незнаю что такое сепаратор сегодня поеду на сто пускай пошманают что там такое отпишусь как скажут что имнно!!!!1
    • Машина: TLC-100
    заехал на СТО почистили этот сепаратор абсорбер!!Вроде пропускная способность хорошая!!!Говорит что потому что постоянно езжу на газе там внутри мембрана стоит она высыхает и плохо проводит!!Поезжу посмотрю отпишусь как будет виден результат
    • Машина: TLC-100
    Да забыл написать итог бежали форсунки через уплотнительные кольца поменял резиночки все !!ок
    • Машина: сузуки
    всем привет, такая же проблема , только запах появляется на ходу с открытыми окнами, на месте при прогреве при езде по городу запаха нет, по трассе когда окна закрытые нормально только чуть приоткоиш покурить можно задохнутся ,запах чистого бензина, на сто просмотрели всю магистраль всё сухо, промыли форсунки поменяли резинки , помыли заслонку ,ничего неизменилось.
    • Машина: LX 470
    Точно такая же беда, все облазил, не могу найти причину, открыл окно сразу поятнуло, но не бензином а порами, открываешь заднее окно запах рассеивается и его почти не чувствуешь.
    • Машина: TLC 100, 4.7
    Такая же ерунда. поездишь по городу появляется запах. Может абсорбер, как считаете мудрецы?
    • Машина: LX 470
    Может кому поможет, проблема с запахом паров бензина при открытом окне решилась реставрацией заливной горловины, а точнее места где крышка прилегает к горловине. Вообщем была коррозия и крышка не полностью закручивалась, видимо при открытом окне создавалась тяга и пары затягивало в салон, зачистил и покрасил теперь все ок!
    • Машина: TLC - 100 VX 2UZ-FE
    +100500
    Мои последние посты http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=173905&page=2
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    оживим некротему?  ;)
    Короче, потеплело, окошки открыл и запахло бензом. Причём с водительской стороны, супруга рядом бенз не унюхала. Почитал схожие ветки. Крышка бака отмыта, почищена, клапан работает, прилегает к горловине плотно. Адсорбер продувал, под крыло в выходную трубку дуется с небольшим усилием. А в трубку во впускной не дуется вовсе :( Какие соображения, мужики?
    Зы. Да, заметил, что бензом несёт от заливного лючка (машина на гбо), бенза полбака плещется уже месяцев 5-6.
    Изменено пользователем Dam
    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    Смотри магистраль от горловины до бака, она первая гниет, там место такое.
    41 минуту назад, agap253 сказал:
    Так то воняло бы постоянно. Но тянет в салон именно на ходу.
    еще раз спрошу: должна ли продуваться тонкая трубка от адсорбера во впуск?
    10 минут назад, Dam сказал:
    Вонять будет, когда бензин плещется. У меня пахло бензином на ходу с открытым окном.
    в свете крайних вопросов. Скинул чехол. Фильтр дуется (на фото). Релюшка/клапан (на фото) нихера. На нее приходит 13.7вольт. Может соединить напрямую эту трубку во впуск а релюху оставить "пустой"?
