MAZZEPA
Проблемы с охлаждением
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    а вот вопрос: опустил трубку РБ в банку с водой и начал газовать. газовал до 2500-3000об\мин при этом вода из банки засасывается вовнутрь!!!! а когда отпускаю газ - идут пузыри из трубки. мало антифриза? воздух? сколько ни газуй, на оборотах ни пузырька, при сбросе газа - большие такие пузыри!
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    Похоже все таки продуло. Такой тест надо проводить основательно прокачав систему. Я делаю так: подключаю расширительный с пипкой под шланг снизу (валяется от какого то субарика) закрепляю его повыше самого высокого места штатной системы, заливаю жижу, потом нагрел- охладил двигатель несколько раз. Вот если потом пузыри пойдут тогда плохо. У меня была такая же трабла со сбросом антифриза в бачок, при этом мотор не гозил- причина была в горловине на блоке на которую пробка ставится. Там поясок в который уплотнение пробки упирается подгнил и тоже по городу все нормуль, а как подъемы по трассе- вся жижа в расширительном.
    можно поподробнее, где этот поясок и как лечится
    и еще вопрос: у меня после боди-лифта 5см не опущен радиатор. просто снял нижнюю часть диффузора. это может как-то влиять?
    На вашем моторе не знаю какая конструкция, у нас пробка стоит на двигателе. Вот под пробкой и идет этот поясок.
    Если пробка на радиаторе то нет, если на двигателе и получилась ниже верхнего уровня в радиаторе то да.
    у меня стоит радиатор от 130 2L-T без пробки и пробка на двигателе где термостат стоит.
    он резиновый этот поясок? менять его на что? и что снять надо чтобы его увидеть?
    пробка получилась на 1см ниже верха бачка
