SolariS
Два раза подряд заклинил ступичный подшипник переднего колеса. Нужно ли цапфу менять?
    • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
    Два раза подряд заклинил ступичный подшипник переднего колеса. Нужно ли цапфу менять? Первая замена прошла со срезанием внутреннего кольца наружного подшипника с цапфы. Затяжку подшипников проводил динамометрическим ключом. Вторую замену делать боюсь. Посоветуйте.
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    Чтобы не бояться.
    Собрать узел на новых оригинальных деталях, включая цапфу.
    Применить смазку для колесных подшипников, желательно синтетику.
    Правильно отрегулировать и затянуть.
    Делать на совесть
    Каждые 5000км проверять люфт, покачиванием колеса.
    При обнаружении люфта - немедленно устранять.
    Через 100 000км заменить смазку в подшипниках.
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 г.р., VX, МКПП, Cooper STT 33", ComeUp DS 9.5, 2" TJM - продан
    Тойота рекомендует интервал замены смазки в подшипниках ступиц - 20 000 км.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Как это он мог заклинить два раза подряд,ты что подшипники вообще без смазки ставил,или сэкономил на стопорном кольце?
    А так смотри на состояние самой цапфы,если заклинивший подшипник долго вращался на самой цапфе то наврно по любому на замену.
    Вроде бы через 40000тыс.
    Если подшипник даже один раз вклинил и провернулся на цапфе, то замена.
    Появляется небольшой люфт посадки подшипника и если цапфу не поменять, то дальше только хуже. Понятно, что она денег стоит, но лучше один раз сделать и кайфовать от вождения
    Неоправдано маленький интервал... Тока и будешь что со ступицами возиться. Ездить некогда будет...
    Меняешь синтетику через 100 000км, еще через 100 000 - сами подшипники. Все. Ресурс их исчерпан
    Дальнейшая эксплуатация на старых подшипниках - в ущерб надежности. Т. е. ты поехал куда- нить на дальняк и
    можешь попасть на ступицу. В этом случае надо таскать с собой кучу запчастей, смазку, инструмент. Оно надо ?
    Через 200 000км нужно основательно перетряхивать мост - чет об этом в вашей таблице ни-ни. Впрочем, как и
    профилактика суппортов... тоже ничо не сказано.
    Скажите теперь мне, что это лишняя операция, прикрывшись мурзилкой...
    А трубки ТНВД... Чет не знаю никого, кто б менял их через 150 000км,
    Или антифриз LL через 40 000км. ....
    Так я ж не против, дело то хозяйское)))) каждый сам себе кулик )))
    и эту мурзилку не я рисовал, конечно 20000 может и слишком малый интервал, но уж 100 000, согласись, слишком большой.
    моё имхо нужно менять смазку тысяч через 40-50.
    • Машина: TLC60, 2H
    Цапфу под замену. Внутренние обоймы подшипников должны заходить на цапфу свободно от руки (и сниматься тоже руками), ни в коем случае не из-под молотка, но при этом не должны там люфтить. Эти обоймы должны при эксплуатации постепенно проворачиваться на цапфе для равномерного износа (и не слушайте всяких умников, которые с пеной у рта доказывают обратное). Хотя у меня тоже когда-то подшипник клинил, цапфу закатало, подровнял её наждачкой, временно (пока цапфа с экзиста ехала, думал, через пару недель переделаю) поставил на неё подшипник с натягом из-под молотка, в итоге больше года проездил, всё руки не доходили поменять, при разборе оказалось, что и люфта почти никакого нет (возможно потому, что подшипник оригинальный ставил). В ступицу наружные обоймы встают с натягом из-под молотка или прессом.
    Я подозреваю, что со своим динамометрическим ключом вы просто недотянули подшипники и они у вас получились с люфтом. Если обойма с натягом сидит на коцаной цапфе, то усилие ступичной гайки может идти не на совместное "сжимание" обойм подшипников, а будет только "пытаться" сдвинуть подклинивающую внутреннюю обойму, поэтому в таких случаях одному ключу слепо верить нельзя. И там, кстати, не динамиком надо гайку тянуть, а ориентироваться на усилие поворачивания ступицы, нужна хрень типа безмена (я всегда это делал на глаз-на ощупь и никаких проблем не было, но для этого чуть-чуть опыта надо).
    • Машина: tlc100vx
    Старый дедовский способ ни когда не подводит. Затянул гайку до упора , потом отпускаешь на 15 минут. Рукой проверяешь как себя чувствует колесо
    "До упора" у всех разное.
    Безмен реально рулит (если соблюдена Технология затяжки).
    • Машина: TLC60, 2H
    На самом деле безмен - это ни о чём. Это для каких-то рафинированных идеальных условий заводского конвейера, которых больше нигде нет. Например, при температурах +5 и +40 усилие поворота ступицы может отличаться в разы, а в инструкции ничего не сказано, при какой температуре или при какой вязкости смазки следует вести сборку, да сама смазка у разных производителей может быть разной густоты-вязкости, так что затягивать по "чутью" - на самом деле будет наилучший вариант (конечно, при наличии этого "чутья").
    Я о том, что мануал не библия, на него молиться не надо. За исключением сроков замены ремня ГРМ и масел с фильтрами
    там и взять то больше нечего. Есть такая штука, как опыт эксплуатации. С учетом этого опыта и условий эксплуатации
    каждый сам обслуживает машину. Мой опыт - это 100 000 на синтетике. На минералке я б сократил его вдвое. Но менять смазку пришлось бы уже не один раз , а три. Ресурс подшипников все равно 200 000, а возни меньше....
    Только вот чтобы обрести это "чутьё" надо или безменом руку набивать или недоперетянутыми подшипниками.
    Нормальная смазка при +5 и +40 попадёт в диапазон натяга, никаких "в разы" не будет.
    При неправильном обращении любой измерительный инструмент - это ни о чём.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: tlc100vx
    ИМХО очень правильный взгляд. А на счет чутья , собственно тоже не сложно , Разок поменял и ощущения запоминаются . Рукой свободно чувствуется затянул ты подшипник или нет , именно это я имел ввиду когда писал затягиваешь до упора.
    немного офф, понять для себя. Когда ступицу на конусных подшипниках "до упора" затягиваешь, колесо должно намертво зажать?
    Проще работать динамометрическим ключом, тогда отпадают понятия : намертво, чуть-чуть и т.д. Эти понятия субъективны, следовательно у всех разные....
    • Машина: tlc100vx
    Нет конечно , имеется ввиду , момент когда ты почувствуешь что колесо начинает притормаживаться , ощутимо сопротивляться вращению.
    спасибо, теперь понятно.
    предыстория. поменял "на коленке" ступичные подшипники на уазе. Думаю, затяну гайку до упора, чтобы посадить обоймы на место, тяну тяну, а колесо все проворачивается и проворачивается. Вот и задумался ... Не мастер ни разу...
