    :thank: Да, место тесноватенькое. Но попробовать можно, если все трубки-шланги поснимать.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    Установка ГБЦ от FTE на FT практикуется достаточно давно. Голову FTE найти проще и они свежее по годам выпуска (частенько ощутимо свежее).
    .... после того как пришла контрактная голова ....
    Посмотрел (japancats), выпускались 98-01, 01-02, 02-05, 05-... Какая конструктивней лучше подойдёт. Или чем свежее, тем лучше.
    @@Homo,
    И 42-ая и 43-яя ГБЦ дают замену по каталогу на 44-ую. Значит они полностью взаимозаменяемы и наверное лучше брать последнюю 44-ую. Какие там отличия - не знаю. Вполне вероятно какие-нибудь фитюльки по внешнему крепежу и не более.
    Понял, спасибо. :thank:
    Вобщем, помониторив полгода результаты окончательного удаления ЕГР и связанного с этим добавления подачи топлива, можно с уверенностю сказать следующее:
    1. Мотор тянет намного лучше.
    2. Расход упал на 10%.
    3. Стало появлятся много черного дымка, особенно при активном педалировании.
    Исходя из пункта 3 понятно, что топлива стало подаваться настолько много, что воздуха уже реально не хватает. В такой ситуации, можно подумать и об интеркуллере. Похоже михалыч52 не зря об этом вспомнил. Наличие клапанной крышки от 100-ки позволяет без проблем внедрить родной 100-ый куллер и его пайпинг, включая впускной коллектор. Будем думать.
    • Машина: LAND CRUISER105
    А может в таком случае турбину по производительней внедрить.
    По хорошему - так и надо. Но при этом должно быть соответсвующее увеличение подачи топлива, которого думаю нет. Но на этот вариант всегда есть 100-ая турбина. Пока, с учетом компактных размеров 100-го куллера, а так же с учетом того, что давят FTE и FT турбины где-то рядом, думаю обойтись родной FT турбиной. Если не понравится, можно будет сразу внедрить 100-ую турбину и выхлоп, но боюсь придётся прибавлять подачу, а я этого не хочу.
    Есть вопрос- соответствующие отверстия ГБЦ FTE и ответные отверстия блока FT совпадают, или есть не совпадения.
    Всё совпадает. И прокладки одинаковые.
    • Машина: Был Tlc 80/1993 HD-FT,АКП, ГП 4/10, BFG All 295/75R16, лифт ОМЕ +2" теперь 100/2005, FTE,АКП, буду строить))
    Вобщем, помониторив полгода результаты окончательного удаления ЕГР и связанного с этим добавления подачи топлива, можно с уверенностю сказать следующее:   1. Мотор тянет намного лучше. 2. Расход упал на 10%. 3. Стало появлятся много черного дымка, особенно при активном педалировании.   Исходя из пункта 3 понятно, что топлива стало подаваться настолько много, что воздуха уже реально не хватает. В такой ситуации, можно подумать и об интеркуллере. Похоже михалыч52 не зря об этом вспомнил. Наличие клапанной крышки от 100-ки позволяет без проблем внедрить родной 100-ый куллер и его пайпинг, включая впускной коллектор. Будем думать
    Готовясь к установке FT и читая связанные темы решил сразу разобраться с трубой от турбины к коллектору, да и сетку переставить. Смотрю на трубу....ну так убого отростки под ЕГР торчат... рука к болгарке тянется))) А потом перечитал цитату, и думаю, а не внедрить ли мне сразу кулер верхний? Например такой:
    Он, правда, предназначен для HD-T, но фланец переварить недолго...
    Думаю, что если уж и ставить интеркуллер, то лучше фронтальный - он гораздо эффективнее остужает. Надмоторные куллеры мне больше напоминают бутафорию, особенно на моторах с нашим объемом - боюсь, что не хватит у него производительности нормально остужать воздух. Плюс геммор с капотом чтобы сделать ноздрю, которая будет нормально прилегать к бортам куллера..... Вобщем для меня пока много "но" в установке куллера.... и самое главное из низ - заметное усложнение конструкции. Новый выхлоп почти полностью решил проблему с вентиляцией котлов. Добавка давления наддува решит этот вопрос окончательно, я надеюсь. И куллер ставить не придётся (при моих модификациях). В твоём случае я бы однозначно смотрел на фронтальный Сафарь.
    Не помещается у меня фронтальный кулер. Сафарь рассчитан на машину с МКП, а у меня автомат и доп.радиатор масла АКП впереди висит...Конечно, фронтальный эффективнее, но и охлаждение основного радиатора  страдает, все-таки много их там, впереди, получается...
    Ну тогда вариантов нет - ставь этот. Если сделать нормально уплотнитель между ноздрей капота и куллером - должно работать. Дальше вопрос только в качестве изделия, интересно, вентилятора на долго хватит, и сколько он жрёт. Хотя и без него должно работать нормально.
    С ноздрей разберемся, уплотнение сделаем, несложно.. А с вентилятором такая штука: работает он не постоянно. В комплект входит термодатчик, по замыслу включается вентилятор только когда не хватает продувки через ноздрю. А это на малых скоростях под нагрузкой, или в режиме заглушил/завел. Похоже работал вентилятор интеркулера на Паджерах 2,8 TD, он там тоже верхний, кстати.
    Понятно. На 1KZ-ах интеркуллер с такой же компоновкой работает без вентилятора, и всё ОК.
    А вот это мне не понятно. Когда интеркулер фронтальный, он охлаждается вместе с остальными радиаторами либо потоком набегающего воздуха (на скорости), либо вентилятором с виской (на малой скорости, при работе под нагрузкой). В случае с верхним расположением что его охлаждать-то будет, когда скорости нет, а режим нагрузочный?
    Это вероятно про грязь? В грязи его быстро залепит этой же грязью, которая будет разливаться по капоту и стекать в ноздрю. В результате толку от вентилятора будет примерно столько же, как от интеркулера - ноль.
    Грязь не самоцель. Я ее объезжать стараюсь)) Давай возьмем другой пример, гораздо более жизненный (для меня): тяну я в длинный  подъем где-нибудь в грузинских горах...скорости нет (грязи тоже), педаль на три четверти нажата... вот и нагрузочный режим.
    Если скорость настолько мала, что нет обдува через ноздрю, то и передача будет соответсвующая (2-ая 1-ая), и турба не будет раскручиваться даже до половины диапазона. А если будешь ехать на третей, то обдув будет вполне достаточный. А если что-нить тащить надо, то можно и понижаку включить.
    В целом я не спорю, конечно вентилятор даёт положительный эффект когда мало обдува. Вопрос только - насколько этот эффект значительный и стоит ли игра свеч.... Я просто привел тебе пример авто, где этого вентилятора нет.
    • Машина: ТЛК-80 95 НD-FT
    Всё помещается и обдувается уже три года. У меня АКП.
