    • Машина: TLС-80 1HD-FT VX 35 MT/R
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Согласен - 25-35 за распредвал от сотки - это бред. Деталь не ломается и не пользуется особым спросом. Просто люди ценник гнут от балды. Я в своё время продал такой распред за 10-ку.
    За 10 велком)
    Создал тему в барахолке, буду ждать хороших предложений, недельку, другую, там если что придётся новый брать...
    Можно и на старом ФТ-шном кататься - думаю разница будет не критичной.
    Где то в душе тоже так думаю,но  что то уже настроился, может и правда лишняя возня, машина и так хороша, что иногда на ней и тошнить как пенсионеру бывает в радость, видно руки чешутся, привычка что то менять...
    Сам ГБЦ в полном порядке, есть на 2-3 рокерах не значительный люфт, распред идеальный, еще почитал про рассухаривание клапанов, жуть конечно.
    Почитав, задумался, регулировать, тарелки менять, колпачки махнуть, заодно и распред сменить......., с другой стороны. закрыть крышку и не лазить больше туда, поменьше чуток давить на газ и будет счастье и экономия топлива))
    Но как быть с рассухариванием, теперь мне это не дает покоя, хотя был владельцем 3х соток, пробежали они у меня очень все хорошо, к  ДВС вообще не походил, так изредка для ТО
    2 минуты назад, Off-road world сказал:
    распред идеальный,
    Не вижу большого смысла его менять тогда. Другое дело, когда это необходимость.... тогда лучше сразу менять вал на FTE.
    4 минуты назад, Off-road world сказал:
    В теме описана полная последовательность действий, плюс тарелочки сухарей поменять.
    Засопливил сальник распредвала, полез его менять.
    Тут тема за вал и рассухаривание попалось, голова покоя не дают же, начал размышлять, менять сальник, тарелки, колпачки думаю в обяз, они еще родные стоят, получается  перебрать полностью ГБЦ (или почти).
    Если вал от ТФЕ даст прирост мощности хоть 10%, то есть смысл его заменить, коль уже туда залез, вкладыши 800 р оригинал, самое дорогое это вал, рокера с люфтом менять или оставить, это ось снимать, бронзо -латунные втулки, вкладыши ли там, их придётся  тоже тогда менять, так что вал не самое сложное, НО  надо эффект, если его не достичь такой заменой, тогда конечно лучше при необходимости это делать, когда вал придет в негодность , если уж такое случится.
    10 процентов там не будет. Надо точно понимать, что этот прирост касается только низовых характеристик. На высоких оборотах (более 3000) это идёт наоборот во вред. Я заметил разницу на низких оборотах после установки этого вала, она есть, вопрос, стоит ли она этих денег. Голову по хорошему перебирать, как написано в теме. Если найдётся вал за разумные деньги - можно купить, и свой потом продать. Тратить 35 - думаю нет смысла.
    Да, темку уже окунулся, там всё почти под замену, клапана, рокера, тарелки, колпачки, сальники, вкладыши, остаётся вопрос только по валу, при такой замене всей внутрянки вал легко сменить, но сильно  тратится на него вообще нет желания. Но когда поменяешь, радостно будет, все новое и вал низовой, была возможность, поставил, поставил,не с экономил.
    Буду искать вал недорогой, отличный, свой конечно потом продам в хорошие руки
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    У меня клапан на пятом цилиндре рассухарился, заехал к знакомому, попросил отрегулировать клапана. Звонит говорит чуть не попал на деньги, на пятом цилиндре один сухарь выпал уже, зазора не было.
    Изменено пользователем Dutov1978
    3 часа назад, Dutov1978 сказал:
    Вот это и печалит, надо пристально получается следить за клапанами, какие тут длительные экспедиции, так по "месту".
    Надо что то менять. мотор, голову, перебирать имеющуюся ли гбц, сразу вал поставить с другим градусом...., в раздумьях.
    3 часа назад, Off-road world сказал:
    Надо перебрать голову, как написано в теме и в оригинальном мануале, удостовериться в правильности клапанных зазоров в направляющих, поменять всё, что необходимо, и забыть про этот узел. У меня мотор после капиталки прошел уже более 200 ткм, 10 лет. И длительные экспедиции случаются каждый год.
    Чтобы голову капиталить ее снимать нужно?
    По хорошему - да, это единственный вариант, чтобы проверить размер направляющих клапанов, ножек клапанов, ну и в итоге соответствие норме финального зазора клапан-направляющая.
    Если направляющие имеют диаметр меньше нормы, значит они заросли сажей от ЕГР и их надо проходить разверткой. Тоже самое касается ножек клапанов, хотя последние лучше просто поменять.
    7 часов назад, VADUS сказал:
    Так и поступлю, приглядываю вал, найдётся хорошо, нет, свой......
