    • Машина: Sequoia
    Это насос, обратный клапан. Или трубки в модуле (если модуль). Они одеваются с термоусадкой, но бывает не везёт и сифонят. Тогда давка в рейке падает быстро. Дело в том, что насос крутится на двух скоростях. (Это по мануалу так, не с потолка придумал). Максимум - на холодную и при тапке в пол, меньше - на холостых и теплом двигателе. Мозги на тёплом двигателе думают что в рейке ещё давление есть и пока он накачает....
    Второй вариант падения давки - ссут форсы. Плюс ещё в таком случае переливает.
    Изменено пользователем Posttonato
    • Машина: Sequoia
    А, ещё забыл, в тойотах насос включается со стартером, а не по зажиганию, поэтому "включить и подождать", как на старых УАЗах, не работает.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Еще как работает! Включаешь зажигание и слышно как насос начал качать (может это не насос, но шум непродолжительный и легко уловимый сзади есть), срабатывает релюха и всё отключается. Так что подождать можно было бы, но на горячую такого не происходит, только при холодном двигателе. Может Вы и правы, но ведь процесс заводки одинаковый и, если насос качает в момент работы стартера, то утром тоже не должен завестись мотор сразу, т.к. давление совсем упало в системе, а он схватывает через долю секунды. Как то так....
    Можно долго гадать, но причина однозначно в насосе, т.к. замена устранила данную проблему. И еще один нюанс - в системе забора топлива в баке установлен еще один клапан и если насос-обратный клапан, то зачем еще один клапан? В общем, считаю не зачем глубоко копать, заменил насос и про проблему забыл!
    • Машина: Тойота
    Проблему решили?У меня точно такая вылезла. Пришлось в суть вникать. Плохой запуск на горячую - богатая смесь. Она же является помощником при холодном пуске. Утром запускается идеально.Откуда богатая смесь? Бензин в цилиндрах...Как он туда попадает? Из форсунок.Снял форсунки, установили на стенд, подали давление, три штуки стали мокрыми. Вот ответ на вопрос.Заказал форсунки. Жду.Заменю. По результату отпишу.
    поменяли форсунки?какой результат?
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
    Уже почти два года никаких проблем. Замена помогла.
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Плохо заводится когда на улице +20, долго приходиться крутить. Думаю поменять бензонасос, подойдёт ли от Прадо 120 4.0?
    1 час назад, ShurikSNZ сказал:
    А попроще не хочешь? Поищи тему про замену бензонасоса, там я выкладывал фото насоса из магазина ВАЗ. Прими к сведению. А зазоры грм в каком состоянии и все о остальные элементы (свечи, катушки, проводка)?
    23 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    Зазоры как три недели назад смотрели, на двух клапанах вне допуска были остальные нормально. При +10 все норм.
    Пробовал аварийный запуск на газе, сразу заводится.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, ShurikSNZ сказал:
    При +10 все норм
    Как-то трудно связать с насосом нормальный запуск при 10 и плохой при 20 градусах. Обратный клапан в насосе обычно либо держит давление, либо нет. Без зависимости от температуры.  Зацепить манометр, проверить падение давления в магистрали прямо на фильтре, затем через тройник, так проверяются утечки по форсункам. Давка в прямом подключении к фильтру более 4 атм. и держится с очень медленным снижением, затем через тройник, давка около 3 атм. и тоже долго держится с очень медленным снижением. Насос включится только при прокрутке.
    Есть другие способы. Например при утечках в форсунки мотор бодро заводится холодным и плохо горячим, нажатая педаль при запуске обычно помогает продувке избытков топлива и быстрому запуску в этом случае. При утечках по насосу коротко прокручиваем мотор, буквально полоборота, можно пару раз, насос отрабатывает несколько секунд, заполняя пустую систему и на третьей прокрутке бодро пускается. Тогда можно делать выводы.
    Изменено пользователем bbn
    Попробую завтра крутнуть чутка, а потом запустить.
    А регулятор давления может быть неисправен?
    Изменено пользователем ShurikSNZ
    Добавил
    Форсунки проверял?
    • Машина: z22a
    12 минут назад, ShurikSNZ сказал:
    может конечно.
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    Форсунки проверял?
    На стенде не проверял. Если они текут, так после 20 минут простоя должна плохо заводится? У меня примерно через 1 час начинается свистопляска или на следующий день, если тепло.
    Советую начать с замера давления, у меня так выявили медленную кончину насоса. Да, ГБО есть?
    А бензофильтр давно менял? Его через 40 тыс .км менять нужно
    Изменено пользователем T_CRUZ
    2 часа назад, T_CRUZ сказал:
    ГБО есть, через вакуумный шланг во впускной коллектор не травит, опускал шланг в стакан с водой.
    Фильтр тонкой очистки не менял, но собираюсь.
    • Машина: Land cruiser
    Хелп хелп ! Такая же проблема кто решил?
    Перебрал редуктор ГБО по весне, стало лучше.
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7
    Наконец победил!!!!! Вопрос решился полной заменой всех топливных форсунок!)
    9 часов назад, sergey_lav сказал:
    Если не секрет, родные ставили форсунки?
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    16 часов назад, sergey_lav сказал:
    Была такая же хрень . Оригинал новые дорого , взял на пробу " аля оригинал  " повез на стэнд и сразу вернул обратно (лили как и куда хотели ) взял контрактные (12000 комплект ) на стэнде показали себя хорошо , поставил , проблема ушла .
