TLC 60_86
TLC60: Колхоз: что подходит от других автомобилей?
    • Машина: TLC-120
    Я вот чего не понимаю: одним из факторов при покупке было "не отечественный автопром". Наверное потому, что надёжность не аллё и не хочется неделю пешком от места поломки до людей идти? Так в чём тогда смысл уменьшать надёжность такими методами?
    Резинку стекла я могу понять, наверное. Или резинку двери. А вот ходовую?!
    приоритетно был комфорт. смысел? ну финансовая сторона вопроса.
    цель посоветоваться с опытными владельцами
    • Машина: TLC-120
    сегодня разбирался с причиной неработающих фонарей сигнала тормоз. причина- сломалась лягушка. подошла от ВАЗ 2109.
    вопрос. ну колхоз, надежность автомобиля при этом не думаю, что снизилась? а цель достигнута.
    • Машина: TLC60, 2H
    опытный образец даже прошел испытания на твердость и был нагружен ( крутящий момент), шероховатость поверхности проверена.
    Да крутящий момент оно понятно, что выдержит, шероховатость интересно будет посмотреть через 2-3 года, а не после изготовления. Оснащение базы по ремонту нефтяного оборудования мне неизвестно. Но если там есть термичка, есть технологи, то это круто. Без термообработки полуось долго не проживёт. У большинства нет халявного доступа к таким возможностям, если делать на заводе через кассу, то одна работа многократно перекроет цену новой оригинальной полуоси да и ураловские полуоси мало у кого валяются (а новые они, насколько знаю, тоже дороже оригинала будут), так что таким колхозом точно вряд ли кто занимался.
    Лягушки и прочая мелочь - это, конечно, по барабану. А колхозить ответственные технологически сложные изделия сейчас уже часто лишено смысла.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Забыл умное слово.. название места когда шлицы на валу переходят в само тело ...важный момент технологии при изготовлении.. скоро там и лопнет. проверено и не раз. Покажет или одноразовая динамическая нагрузка или время эксплуатации. Тем более полуось. А учитывая что ездить по тундре ... тайге.. итд. колхоз со стоп -сигналами не так уж страшен. Просто пытаюсь вспомнить.. чтоб кто-нибудь что то выточил..переделал заменил зап.часть.. и это в дальнейшем работало надежно и нормально.. это я про узлы..и агрегаты, а не про мелочь.Искренне желаю тебе удачи в экспериментах.Но сам в успех твоей затеи не верю.
    • Машина: TLC60, 2H
    Да там тонкостей на самом деле дохрена, полуось по характеру испытываемых нагрузок близка к торсиону, технология изготовления в высшей степени непростая.
    • Машина: ТLC-61
    Прими просто как совет.Мосты перебираются относительно недорого оригиналом.Если замена ГП-лучше искать живой б.у редуктор,МКПП,РК-тоже.В ДВС лучше вообще без особой надобности не ползать,максимум распылители и клапана.
    Все,что вокруг этого можно лепить из чего угодно и как угодно.Но..
    Восстановление и опыты-разные вещи.
    Если переточить п/ось не составило труда,то можно:
    -расхуячить ступицы пер моста под ЗИЛ130товские подшипники-ходят около 3000км.
    -егойный же кардан-обрезать,насверлить дыр во фланцах-тож вариант,он стопудово переживет подшипники редукторов мостов и кпп с ркпп вместе взятые.
    -вместо радиатора любую емкость похожую на радиатор,главное поженить его патрубки с двигателем,хозмаг в помощь.
    -Суппорта передние Ваз 10ка через пластину,задние торм цилиндры Волга или УАЗ,колдун вырезать влепить тройник.
    -повторители нива,задние фонари газель
    -релюшки от 24в грузовиков.
    Это навскидку вспомнил,далеко не все,что я выдирал года три из свой первой 60ки.
    Раму еще обварить уголком,жОпу можно целиком из швеллера 80-100мм
    Ну рессоры и аммортизаторы газ,паз и всяческие-это уже классика.
    И дело не в том хорошо оно или плохо.
    Просто нет уверенности что доберешься и вернешься на этом хламе.
    • Машина: ТLC-61
    Во,а потом продают такую "колхоженную" 60 ку и удивляются,почему тако гауно никому не нужно.А что мосты от уаза,рессоры от еще чего,резинки жигули,а так отличная Тойота.
    Лена,нет,нельзя осуждать предидущих владельцев,наоборот,благодаря им есть возможность по-лучшеузнать устройство авто :)
    Главная беда когда у пустой головы и шаловливых ручек появляется инструмент. :dead:
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    По поводу колхоза .У меня посели передние крылья и капот как-то странно стал возвышаться над ними.После не долгих размышлений пришли к выводу что передние подушки кузова приказали долго жить.Конечно надо заказать новые оригинал ,но во первых только две не придет ,а во вторых цена и время .По всем габаритным показаниям подошли от задних амортизаторов верхние втулки машина нексия .Цена вопроса 2 у.е за штуку и время полчаса.Конечно это колхоз ,но очень бюджетный .В машине пропала не понятная вибрация которую я списывал на грязевую резину и капот встал на свое место.
    • Машина: BJ45
    собираюсь менять лобовое стекло. резинка старая и дубовая.Думаю при замене стекла либо потрескается, либо порвется. может кто пробывал от советской Волги подходит или альтернативный вариант.
    не должна она порваться. На своем 45-м раза 4 уже менял лобовое--резинка как резинка .Стекло резал из УАЗ-овского. Может ответ не совсем в тему, но автора понимаю и поддерживаю:у нас на периферии чтобы машина бегала,приходится выкручиваться; особенно,когда не имеешь второй машины. И если "кукурузник"приобретался для поездок,а не как музейный экспонат,колхоз не только оправдан морально,но и вполне работоспособен и машина от этого никак не превращается в УАЗ или жигуль. Знаю на собственном десятилетнем опыте эксплуатации 40-ковки , а примеров разумного и удачного колхоза привести могу массу.
    • Машина: TOYOTA
    Экзист,мегазип и прочие интернет ресурсы не пробовали использовать для поиска запчастей??? Стекло на 40 --4 тыс рублей ОРИГИНАЛ,на 60 ---6 тыс минеральное голубое,и 4 тыс с полосой сверху--ОРИГИНАЛ.
    • Машина: 60 -ка, 89 год
    только посмотрел на цену стекла в выше перечисленных магазинах цены в разы отличаются от заявленных на пост выше, только в емексе нашел стекло, но не ОРИГИНАЛ за 6 000 рублей, остальные цены начинаются от 35 000 рублей.
    • Машина: TOYOTA
    Закажи у Кости http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=113706&page=4
    Он привез оригинал по заявленным мною выше ценам.
    • Машина: TOYOTA
    • Машина: TLC-60
    Вношу свой вклад в колхоз 60-ок. На четвертом году эксплуатации начало глючить сцепление и тут выяснилось, что старый хозяин приколхозил главный цилиндр сцепления от "Волги". Раньше я на него как-то внимания не обращал, ну пару раз доливал жидкость, но внимательно не разглядывал.  Только позавчера разглядел, что надписи на крышечке на русском языке оказывается. В общем купил новые волговские резинки за 20 рублей и всё заработало как надо. Волговский устанавливается на место родного через переходную шайбу дырками под родные тойотовские точки крепления и двумя приваренными к шайбе болтиками для прикручивания к ним волговского. Если кому нужно более подробное описание, нарисую. Фотоаппарата под рукой не было, когда разбирал.
    • Машина: ТLC-61
    эта музыка будет вечной.Вспоминаем,пишем.
    • Машина: тлк 60
    Езжу уже четыре года на волговском полиуретане в рессорах ,все устраивает и цена и ходят. Впереди уазовские плазы(достались на холяву) второй год, скро поменяю. А так конечно стараюсь все оригиналить, но и тут засады бывают, задние цилиндрики поменял прошлым летом, уже кирдык.
    Изменено пользователем pureperson
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Не знаю как ты на этом ездишь, но мне их хватило ровно на 1000км.
    • Машина: тлк 60
    Не знаю Саня, обычные желтые 500р за комплект, ни хрена им не делается. реборда снашивается, а тело живое.
    • Машина: пешком
    согласен с Александром. волговские сдулись за 1500км. хотя, кто как и где ездит.
