TLC 60_86
TLC60: Колхоз: что подходит от других автомобилей?
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    вчера попробывал - тоже не откручивается...
    придется дырку сверлить.
    еще вопрос - а какой объем жидкости туда заливать?
    • Машина: УАЗ Патриот
    Ударной отверткой попробуй.
    Заливается от 2 до 3 тюбиков силикона 08816-03001 или 08816-06001 или 08816-10001 (вязкость 3000, 6000 и 10000 соответственно)
    я ей и пробовал.
    от вязкости объем заливаемый меняется?
    у меня 10000 - ?мл
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Ребята если нет потеков по сальнику.Значит муфта не работает по износу .....то-есть надо заменить масло на долее густое.Я просто добавил 10см"  шприцем из другой муфты так как найти селиконового масла не с мог или не,,,,,,,, .Короче сейчас я доволен её работой.Сейчас при работе двигателя на хол.оборотах я могу остановить вентилятор газетой свернутой в трубку..Селиконновая муфта должна остановить вентилятор при преодолении брода чтобы он не повредил радиатор охлаждения.
    Изменено пользователем alex_60
    • Машина: TLC HJ60
    Т. е. Надо просто смазку более вязкую поменять? На выходных попробуем. Нашел от паджеро 2 -4м40 может она даже подойдет.
    Объем не меняется
    Объем не меняется
    итого?
    итого?
    Пузырек 18 мл. Итого от 36 до 54 мл.
    • Машина: Land-Cruiser60
    А если она уже сработала на включение крыльчатки в режим охлаждения?? То вряд-ли остановится?
    Вот у меня от Марк установлена..и  работает как на Марке...-)) Завел  на холодную "загудела"..поработал двигатель пару мин. и тишина, и спокойно рукой останавливаю крыльчатку, а вот когда муфта сработала. сразу гудит и поток воздуха увеличивается и газетой не останавливается пока не отключится... так что сомневаюсь что в брод включенная муфта  сможет сохранить крыльчатку.
    Спереди муфты есть бимиталическая спираль вот она вкл и выкл муфту.Так что она должна быть чистой и исправной.
    • Машина: TLC61 12HT
    Амортизатор задней (5-ой) двери TLC-60
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=194326#entry3082974
    За номер смазки - от многих Спасибо! :friends:
    Но моё мнение по поводу муфты такое... Её нужно заменить на электровентилятор.
    1. Я зимой её всё-равно её снимаю. Это даёт +5*С к общей температуре в системе охл. А ЭТО не мало, в машине намного теплее. :ok:
    2. Снимаем вес этого Чуда с водяного насоса. Насос будет доволен.
    3. Проверить её работоспособность не летом, не в жару - по-моему  не возможно. И я думаю, что врят-ли кто-то ежегодно, а то и чаще, занимается у себя с этим вопросом. Т.ч. кататься на не проверенной муфте это реальность.
    • Машина: тлк 60
    Я на зиму тоже снимал, пока один раз в глубокий снег не попал , под нагрузкой очень быстро закипать начинаетначинает.
    • Машина: tlc bj-41
    Пошевелил на двух муфтах ( 40-я и 70-я)   Нагревал- сворачивается. А разницы не смог уловить. Так, туговато чуток , но одинаково по ощущениям. Как можно диагностировать работоспособность?
    А вам как надо чтоб как винт самолета тянула машину.Беметалическая спираль что в передней части муфты нагреваясь поворачиват пластину клапана жидкость начинает течь по большому кругу включается муфта вернее не включается а становится жесче.Остывает спираль муфта становится мягче.Ну как то так рассказал простым языком должны понять .)))
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Простым языком ставьте -электровентилятор особенно те кто лета не видит(или не знает):( датчик хоть от жигулей и вентилятор от того кто что с пиз$ит и будет вам счастье и зимой и ну и почти зимой для нас:)
    Да и что забыл сказать нам точьно не подходят москвичи которые пить не умеют извините что не в тему ,но по сощуству.при +35видите-ли она теплая я вот пью и не жужу почти 40лет
    навеело старым рок-н-роллом.. :)
    Если для тебя “москвич” - синоним слову “пидораз”
    Почему ты так стремишься стать одним из нас?
    Тараканы - Житель столицы
    Не синоним и не стремлюсь.Констотирую факт.Нужны Вы больно я самодастаточен.:)
    я всего лишь процитировал текст песни - ни на что не намекая....
