    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    Регулировка СО дает ли улучшение динамики двигателя, устранение детонации? какие улучшения или проблемы связанные с этим? кто регулировал и как?
    Видимо ты имеешь в виду соотношение топливно воздушной массы (стихеометрия) , не понимаю что и как вы там хотите нарегулировать и чего в итоге получить. Это на карбюраторе легко, а тут нужно в прошивку лезть и изменять момент впрыска, и длительность открытия форсунки. Что получите в итоге непонятно
    • Машина: taro
    СО можешь поменять сдвинув датчик положения дроссельной заслонки. с момента изменения положения этой заслонки можешь попасть на приёмистость машины с места, тоесть провал с низов. собственно вот как то так.
    регулировка СО на валюметре если сорван колпачек сбоку сейчас отрегулировал валюметр до 1% до этого было 6% бензин жрало до 30 литров сейчас расход по городу 12-13 на сотню укого защитный то это регулировка с завода 13-15 на сотню 1,5-1,8%
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    можно фото этого колпачка на волюметре?
    • Машина: 130/3VZ-E/1993
    Присоединяюсь
    У кого снят? у меня снят я регулирую им кто хочет изменить заводские настройки смело вынимайте колпачек и регулируйте только с аппаратом СО потом не забудьде после настроек замазать 999
    А как динамика?
    динамика нормальная прет разгон 160 спокойно
    А расход при 160 какой? У меня литров 16-18 ест.
    Господа хорошие, прежде чем лезть в тонкие материи , поставить рекомендую новые оригинальные свечи, отрегулировать клапана и момент зажигания, поставить на форсунках новые уплотнительные кольца.
    Мой реальный пример: Во всех случаях - катализатора нет (УАЗовский резонатор), УОП 10 градусов. ДМРВ и весь впускной тракт , включая дроссельную заслонку,- перешел полностью на "новый" перебранный мотор.
    Старый раздолбанный двигатель с шлифованными до последней капли головками, с первым ремонтом поршневой и вторым ремонтом коленвала, с новыми свечами с разбросом компрессии по цилиндрам 2!!! - давал 3 процента СО и тянул очень хорошо. Расход 16-18 литров на 160 км/ч
    Перебранный на "стандарте", с нешлифованной головкой и со свежим хоном двигатель (без катализатора) показывает 0,6 % СО, на холостых шепчет, топливо потребляет в меру , ... но тянет хуже старого :cry: . До 160- разгонять пока жалко . Свечи не засраны, ЕГР новый оригинальный.
    СО измерялось с разницей в год на одном и том же аппарате честно ( записи в диагностической карте корректировались).
    Другой пример: на Лукойловском 92 - м бензине расход у меня по трассе на любом раннере выше на 1,5 - 2 литра, чем на 92-м сургутском (из конденсата) или любом европейском (в Европе - без Польши и Беларуси). Удельный вес бензина Лукойловского и сургутского тоже разный, но в паспорте топлива его не указывают! сургутский - тяжелее.
    ну это же сделано кроме замены регулировочных шайб потрескивают на холостых
    ездил за 700 км от алматы до алаколя средняя скорость от 80-110км/ч местами до 160 разгонял, расход составил на механике 8.5 ну максимум 9литров на одной заправке 92 гелиоса, бак стандартный 65 литров с собой канистра не воспользовался, бака хватило даже до берега алаколя,одно только масло около 0.3-0.5 скушало у меня грамм мокрит из под клапанной крышки. и тросик скорости порвался на перегибе от коробки 15см купил в оригинале новый тросик в сборе установил за пол часа старый на месте поломки был ржавый.
    Изменено пользователем Serzhan
    Доброго времени! можно подробней, зема?
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_04_2013/post-35342-0-73376500-1366651909.jpg
    У тебя там ,как и у меня, будто пластиковый винт? Я думал, это регулировка перепускного канала...
       Хотя, у нас слегка разнятся - у тебя шланг огибает крышку воздухана, а у меня там просто колпачек одет на выходе.
       и еще вопросик - в разъеме расходомера имеется 7 контактов, а в фишке этого разъема у меня их 6! Чуть подробней будет здесь
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153612#entry2321117
    пост №18. Есть идеи у кого? Поиск не помог - жена уже ругается, комп оккупировал на целый день...
    Изменено пользователем Slava 130
    отмеченное красной стрелкой - это и есть регулятор СО2? как его регулировать? черной стрелкой - то , что есть у тебя и нет у меня. Куда он соединяется? С резонатором? Или ,как его, с ресивером?
    • Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991
    Красной стрелкой показан винт количества (обходящего воздуха.)
    Черной стрелкой - в этом месте стоять должен кусок системы ПАИР.
    Изменено пользователем Vadim1976
    А как регулировать?
    Простите за флуд, это что за трамблер такой занятный???
    Обычный рестайлинговый трамблер.
    По расходомеру он аналогичен тем, что стояли на старых краунах (только тарировки другие, но суть та же).
    http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=4935&start=0
    Вот народ уже и фоток накидал
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/crown/crown_s130/slant24rus/2/journal/910581/
    В догон от виндом клуба
    http://windom-club.ru/forum/viewtopic.php?t=10257&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=dbec8068e7dcdbde6ae9a17d61e27d53
    Не могу найти где то был отчет там и пластину с резистивом сдвигали и пружину подтягивали.
