Петр Пак
микрофон громкой связи в LC200
    • Машина: LC200 2009г.в.
    Народ, подскажите где находится микрофон громкой связи на LC200 2009 г.в.???? И как повысить его чувствительность, а то меня плохо слышно апоненту во время разговора по Blutooth.... Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Микрофон находится в районе очешника верхнего, рядом со светильником.
    Регулируется через сервисное меню головного устройства.
    Теперь главный вопрос.
    ГУ с жестким диском или дорестайлинговое?
    В инженерном меню регулируется чувствительность микрофона
    Подушкой под жёпу?
    Сказал бы как.
    Изменено пользователем Kincler
    Спасибо, огромное... пойду пробывать...:)
    все получилось... еще раз всем огромное спасибо!
    нашел даже как в сервисное меню заходить...
    взято с другого сайта_______________________________________
    Сервисные меню LC200 с 2008 года.
    Меню №1:
    1. Включаем зажигание
    2. Нажимаем и удерживаем кнопку DISP
    3. Удерживая кнопку DISP, 4 или 5 (попробовать и так и так) включаем и выключаем габариты
    4. Смотрим меню появившееся на экране.
    Меню №2:
    2. Нажимаем и удерживаем кнопку INFO
    3. Удерживая кнопку INFO 3 или 4 (попробовать и так и так) включаем и выключаем габариты
    Совет относительно первого меню проверен лично — понадобилось 4 включения габаритов… Полезность данного меню под сомнением — единственные опции — настройка звука Bluetooth, Камеры заднего вида, и цветовой таблицы Монитора.
    28.04.2013 в 19:34, lexey76 сказал:
    А я дурень два года езжу и ору в эту громкую , чтобы меня абоненты слышали. А всего то надо было зайти в меню и настроить микрофон:wow:
    На особое улучшение не рассчитывай… Все равно микрофон физически Г и расположен неудачно.
    18 минут назад, БроневичОК сказал:
    ну я проверил уже - лучше меня слышно стало. А оперы я по телефону не пою.
    Сейчас другая хрень появилась - я слышу хреново собеседника.  Разговор такой , как будто сеть плохая. При этом если с самого телефона говорить , то все хорошо. Чую проблема какая-то в телефоне после обновлений появилась. Как устранить пока не понятно. Старый телефон подключил , там все нормально.
    Профиль bluetooth посмотри. Попробуй отсоединить/присоединить по новой
    6 минут назад, БроневичОК сказал:
    В авто ? И что там смотреть ?
    Это первое , что сделал.
    На телефоне Настройки bluetooth
    Изменено пользователем БроневичОК
    2 минуты назад, БроневичОК сказал:
    На телефоне
    Да чего там в Айфоне смотреть? Подключено и подключено. Музыка с него играет нормально , синхронизация звонков и контактов в норме.
    В свойствах Bluetooth
    4 минуты назад, БроневичОК сказал:
    там нормально все- Аудио автомобиля.
    Но это не влияет особо .
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    09.11.2022 в 22:18, AZIAT сказал:
    Такая же фигня на айфоне 11 после обновления на 16 ios, как-то звук прерывается постоянно. Думал это только у меня так. Главное музыку играет как раньше, а со звонками проблема.
    34 минуты назад, Callme сказал:
    О , значит все таки проблема в айфоне . Будем ждать обновления прошивки.
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    Не знаю исправят ли, видимо не массовая проблема. Уже было несколько обновлений, в том числе последняя 16.1.1 недавно вышла, а эта фигня как была так и есть.
    29 минут назад, Callme сказал:
    Ну поглядим.
    Если это не только на 11 м , но и на остальных тоже , то исправят.
    • Машина: LX470
    У были проблемы с прерыванием звука во время разговора, оказалось, что айфон вёл себя так, когда подключены сразу несколько устройств по блютусу (ГУ и гарнитура). И он именно заикался, а не просто перекидывал звук на разные устройства. Проверь, что только одно устройство подключается.
