atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #561 Опубликовано: 24 октября 2017 Штатно тоже так сделано? Эти дырочки, получаются на уровне, где валы смотрят друг на друга? И тогда масло выходит не между подшипником и сальником, а между подшипником и крышкой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #562 Опубликовано: 24 октября 2017 штатная раздатка со штатной втулкой 130 -ого. я ее даже пальцем не касался.... просто заказчик зачем то прислал вместе с акпп дырочки в районе между подшипником и крышечкой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #563 Опубликовано: 24 октября 2017 Век живи, век учись.... Вот, что значит опыт Спасибо!!! В 9/18/2015 в 20:06, serg4x4 сказал: вот в спиленном шлице и вытекает... на втулках дырочек нет. в обе стороны и вытекает.... в сторону раздатки не дает сальник течь... с обоих сторон втулки течет к подшипнику. А я вот это использовал, как руководство к действию(((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #564 Опубликовано: 24 октября 2017 это ты из темы крепкой акпп взял... ( так на память), но не забывай.... там нестандартщина полная, под шестеренчатую раздатку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #565 Опубликовано: 24 октября 2017 2 минуты назад, serg4x4 сказал: это ты из темы крепкой акпп взял... ( так на память), но не забывай.... там нестандартщина полная, под шестеренчатую раздатку Да из этой темы, 19, что ли, страница.. Ну в общем, я понял, куда копать Продолжаю прокачивать умение скоростного снятия-установки раздатки) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #566 Опубликовано: 24 октября 2017 (изменено) в той теме ориентироваться надо именно на сборку коробки.... а вал и раздатка там как раз вторичны... гусок гидры как адаптор и самаяя длинная втулка и вал из возможных... но и под подшипник заказано была у токаря камера и поставлена на мертвяк в куске гидры... и подшипник тоже.... и сам подшипник ограничен с двух сторон сальниками только для того чтоб была маслянная ванна... сейчас бы сделал уже по другому... и валы длиньше на примете есть и корпус гидры не токарил бы... много времени с того проекта прошло.... и более интересные проекты были.... но писать все как то лень и некогда. Изменено 24 октября 2017 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
покупашка 1 Откуда: южно-сахалинск Машина: land-cruiser #567 Опубликовано: 5 декабря 2017 А у меня другая дилема! Надо наоборот от муфты откинуть раздатку,и сделать на муфте хвостовик на кардан.Пошлите меня в нужную темку,если есть такая.Для сведения муфта безмозглая от 80ки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #568 Опубликовано: 6 декабря 2017 5 часов назад, покупашка сказал: А у меня другая дилема! Надо наоборот от муфты откинуть раздатку,и сделать на муфте хвостовик на кардан.Пошлите меня в нужную темку,если есть такая.Для сведения муфта безмозглая от 80ки. Нужна коробка от автобуса Тойота. Нет другого варианта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #569 Опубликовано: 6 декабря 2017 у меня есть хвостовик 341го автомата, вдруг если надо.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
покупашка 1 Откуда: южно-сахалинск Машина: land-cruiser #570 Опубликовано: 6 декабря 2017 1 час назад, burcly сказал: у меня есть хвостовик 341го автомата, вдруг если надо.. плита целиком? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #571 Опубликовано: 6 декабря 2017 8 часов назад, покупашка сказал: т от муфты Что за идиотское обзывание акпп ? 8 часов назад, покупашка сказал: откинуть раздатку,и сделать на муфте хвостовик на кардан.Пошлите меня в нужную темку,если есть такая.Для сведения муфта безмозглая от 80ки. у 442й выходной вал на подшипники опирается , думаю можно просто самопальный хвостовик на него повесить и все . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #572 Опубликовано: 6 декабря 2017 1 час назад, покупашка сказал: плита целиком? ну я его открутил и прикрутил вместо него переходник на сурфовскую раздатку.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
покупашка 1 Откуда: южно-сахалинск Машина: land-cruiser #573 Опубликовано: 6 декабря 2017 4 часа назад, AZIAT сказал: Что за идиотское обзывание акпп ? будем считать что этой идиотской фразы я не видел. 4 часа назад, AZIAT сказал: у 442й выходной вал на подшипники опирается , думаю можно просто самопальный хвостовик на него повесить и все . но чтоб закрепить хвостовик на конце вала придётся сделать резьбу под гайку и он должен во что-то упереться.Думаю это не вариант.видимо придётся бросить эту затею. 4 часа назад, burcly сказал: ну я его открутил и прикрутил вместо него переходник на сурфовскую раздатку.. фоту в студию пожалуйста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #574 Опубликовано: 6 декабря 2017 13 часа назад, покупашка сказал: А у меня другая дилема! Надо наоборот от муфты откинуть раздатку,и сделать на муфте хвостовик на кардан.Пошлите меня в нужную темку,если есть такая.Для сведения муфта безмозглая от 80ки. Читал 3 раза и не понял что надо сделать, что скрывает слово МУФТА??? и причем тут 343 коробка которая не может быть безмоглой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #575 Опубликовано: 6 декабря 2017 1 час назад, покупашка сказал: фоту в студию пожалуйста. вот тут видно: открутил его вот он справа в углу, с подшипником вот он тут еще на моторе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #576 Опубликовано: 6 декабря 2017 1 hour ago, Михаил74 said: Читал 3 раза и не понял что надо сделать, что скрывает слово МУФТА??? и причем тут 343 коробка которая не может быть безмоглой за Уралом так акпп кличут. Издавна повелось) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #577 Опубликовано: 6 декабря 2017 Видимо далекоооо за Уралом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra 93 Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #578 Опубликовано: 7 декабря 2017 ну сильно далеко у нас не кличут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #579 Опубликовано: 11 декабря 2017 (изменено) В 06.12.2017 в 14:05, AZIAT сказал: Что за идиотское обзывание акпп ? у 442й выходной вал на подшипники опирается , думаю можно просто самопальный хвостовик на него повесить и все . А крышка задней части,а сальник . Не особо то и стоит коробка https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/prodazha-akpp-na-toyota-coaster-hzb50-1hz-a442e-a03a-54254604.html Изменено 11 декабря 2017 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tarik 0 Откуда: Москва Машина: Range rover p38 #580 Опубликовано: 10 апреля 2018 Всем привет! Тема давно заглохла но может кто подскажет как состыковать акпп от 3UZFE C РАЗДАТКОЙ ОТ 215 СУРФА?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
