kot_head 7 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC70, 2LT swap 1UZ, 1987; TLC105, 1HZ, 2001 #641 Опубликовано: 4 июля 2019 День. Добрый вопрос не совсем по теме. Мы уже состыковали раздатку к A340, спасибо serg4x4. Есть необходимость поменять прокладки с двух сторон пластины, которая между половинками гидроплиты, все разобрали, прокладки так сильно прилипли. Ножом пробуем она крошется, пробовали отмачивать бензином, не помогает. Помогает только грубая обработка шеткой, но она начинает платину царапать, что не доспутимо как я считаю. Как ее оттереть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begszontom 5 Откуда: Миасс, Челябинск Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП #642 Опубликовано: 4 июля 2019 (изменено) есть специальные составы для снятия старых прокладок, также есть составы для очистки блоков и ГБЦ от остатков прокладки ГБЦ. Возможно, что вот такая дрянь поможет. Типа вот такой штуки Изменено 4 июля 2019 пользователем Begszontom Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot_head 7 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC70, 2LT swap 1UZ, 1987; TLC105, 1HZ, 2001 #643 Опубликовано: 4 июля 2019 и еще вопрос где бы купить отдельно гидроплиту такую же как у нас? у нас акпп с crown majesta 2003 год 4ех ступка без троса газа, была полноприводной. и еще такой вопрос мы когда разбирали нашу плиту и сравнивали ее с другой, которая с тросом газа, увидели отличие что в плите с тросом от плиты без троса есть искуственно просверленое отверстие порядка 1мм на канал который идет в переходную плиту между акпп и рк для смазки втулки. походу мы пару гонок ездили без смазки. Достаточно 1мм ? или надо рассверлить как заводской канал 8мм вроде? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot_head 7 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC70, 2LT swap 1UZ, 1987; TLC105, 1HZ, 2001 #644 Опубликовано: 8 июля 2019 04.07.2019 в 13:18, Begszontom сказал: есть специальные составы для снятия старых прокладок, также есть составы для очистки блоков и ГБЦ от остатков прокладки ГБЦ. Возможно, что вот такая дрянь поможет. Типа вот такой штуки Купил, попробовал, не помогло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot_head 7 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC70, 2LT swap 1UZ, 1987; TLC105, 1HZ, 2001 #645 Опубликовано: 19 августа 2019 Новости с полей. Шкурка и толстая пластина, и прокладку отшкурили. Но теперь другая незадача. Опять сгорел пакет сцепления forward. Хватило на 4 часа гонки, по грунтовкам, канавам и болоту. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begszontom 5 Откуда: Миасс, Челябинск Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП #646 Опубликовано: 20 августа 2019 может давления мало, не зажимает пакет как следует? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot_head 7 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC70, 2LT swap 1UZ, 1987; TLC105, 1HZ, 2001 #647 Опубликовано: 20 августа 2019 Как это проверить? Нашел мануал на 300 страниц, по нему акпп собирали, все зазоры выставили как надо, все проверяли, насос все в допуске. А вот про давление как измерить ни слова. Ктонибудь может подскажет как посмотреть? В гидроблоке стоит шифт кит, который увеличивает общее давление, уменьшает время переключения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #648 Опубликовано: 21 августа 2019 20.08.2019 в 03:46, kot_head сказал: Новости с полей. Шкурка и толстая пластина, и прокладку отшкурили. Но теперь другая незадача. Опять сгорел пакет сцепления forward. Хватило на 4 часа гонки, по грунтовкам, канавам и болоту. А вы колечки уплотнительные все поменяли .У вас скорее всего протечка на пакет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot_head 7 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC70, 2LT swap 1UZ, 1987; TLC105, 1HZ, 2001 #649 Опубликовано: 21 августа 2019 6 часов назад, Dimas465 сказал: А вы колечки уплотнительные все поменяли .У вас скорее всего протечка на пакет . нет кстати, эти колечьки тефлоновые 3 шутки мы не меняли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #650 Опубликовано: 15 октября 2019 Mon Apr 15 2019 в 22:49, Andrey 75 сказал: Добрый вечер,нет ни у кого мозгов АКПП от сюрф 130 KZTE и блока управления раздаткой ? Мозг есть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey 75 0 Откуда: Киров Машина: УАЗ #651 Опубликовано: 15 октября 2019 1 минуту назад, Renegat сказал: Мозг есть Спасибо, уже все купил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol 0 Откуда: Новосибирск Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г #652 Опубликовано: 1 ноября 2019 (изменено) Помогите опознать акпп и раздатку. Скорее всего это бигхорн и его же РК. https://photos.app.goo.gl/CJVhvye1YPEz4kTU7 Мне этот комплект Акпп+РК не подходит. Выход на задний мост сверху, соосно акпп. Мне нужен выход снизу, как на 80ке или 70ке. В принципе без разницы от чего, лишь бы снизу на задний мост и справа по ходу на перед. Желательно парт тайм, короткую. Посоветуйте как лучше сделать: продать все и купить от чего(?), продать РК и адаптер и купить адаптер и РК (какую?)... Изменено 1 ноября 2019 пользователем Frol Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #653 Опубликовано: 3 ноября 2019 01.11.2019 в 22:54, Frol сказал: Скорее всего это бигхорн.. Очень похожа но, точно сказать не могу, по скольку меня смущает отсутствие электоро актуатора. 01.11.2019 в 22:54, Frol сказал: Помогите опознать акпп.. Тушка АКПП 340х, а вот колокол явно из двух сварен. 01.11.2019 в 22:54, Frol сказал: Мне нужен выход снизу, как на 80ке или 70ке... ..лишь бы снизу на задний мост и справа по ходу на перед... Ну так вы же сами нашли подобающий вариант. От 105го тоже можно попробовать. 01.11.2019 в 22:54, Frol сказал: Посоветуйте как лучше сделать: продать все и купить от чего(?), продать РК и адаптер и купить адаптер и РК (какую?)... Скажите, вы мотор на котором этот АКПП навешен оставляете..? Если да, то можно и АКПП с переделанным колоколом оставить, а РК продать и кипить то что вам подходит. По скольку с 340й АКПП можно соеденить и 80ю и 105ю раздатки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol 0 Откуда: Новосибирск Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г #654 Опубликовано: 6 ноября 2019 03.11.2019 в 15:53, Sway сказал: Да, ради мотора все и затевается. Осталось понять какая раздатка сядет на этот адаптер и выходной вал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #655 Опубликовано: 6 ноября 2019 6 часов назад, Frol сказал: Да, ради мотора все и затевается. Осталось понять какая раздатка сядет на этот адаптер и выходной вал. Я со временем понял что из-за мотора. Сними адаптер с АКПП, тот который для бигхорна и все поймешь, а в этой теме есть фото других адаптеров, валов и РК для сравнения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheFxtagn 0 Откуда: TOMSK Машина: Toyota #656 Опубликовано: 24 февраля 2020 (изменено) Добрый день! Нужна помощь в выборе раздатки для АКПП 30-40LS 35000-3F460 , какую раздатку с понижайкой можно прикрутить без особого колхозинга , чтоб не было проблем с датчиком на хвостовике и тд... Изменено 24 февраля 2020 пользователем TheFxtagn Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 212 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #657 Опубликовано: 24 февраля 2020 3 часа назад, TheFxtagn сказал: какую раздатку с понижайкой можно прикрутить без особого колхозинга , без колхоза никакую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #658 Опубликовано: 24 февраля 2020 3 часа назад, TheFxtagn сказал: Нужна помощь...какую раздатку.. Прочтение данной темы всеобъемлюще отвечает на весь ваш вопрос. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheFxtagn 0 Откуда: TOMSK Машина: Toyota #659 Опубликовано: 25 февраля 2020 Перечитал всю тему , но так и не понял, какой именно колхоз мне потребуется чтобы минимальными усилиями поставить раздатку? Если не трудно напишите, или ссылку киньте? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 212 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #660 Опубликовано: 25 февраля 2020 36 минут назад, TheFxtagn сказал: но так и не понял, какой именно колхоз мне потребуется чтобы минимальными усилиями поставить раздатку? заменить выходной вал у коробки и изготовить переходник между коробкой и раздаткой . Вот можешь еще почитать эту тему . Но думаю проще сразу к ее автору обратится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
