AZIAT
Подробности по присоединению раздаточной коробки к АКПП А343
    • Машина: Японский автопром
    Моё мнение  что 343 самая надёжная простая в управлении ремонто пригодная  и что немаловажно дешевая акпп.Для бездора немаловажный фактор
    Хм... А 442-я разве хуже?
    • Машина: Буханка с Ниссан QD32Т+АКПП ТЛК100
    Не дешевая нифига
    • Машина: admiral
    недопривод на органы брать - тоже думать надо какой брать с какого авто..... потрошка сильно разные...
    а мое чисто мнение 442 - больше для грузовиков.... где вес не важен....
    взял я тут такую на опыты.... делаю коробки на втором этаже.... поднять попытался и понял - даже связываться с ними не хочу.... так и отдал не вскрывши....
    • Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот
    Дауж Серег...
    разворошили мы с тобой улей...
    и кончились тут же 343е КПП с узетов :)
    или ценник конский или нету нифига :)
    Дауж Серег...
    Виль, а сколько чел ездить на свапнутых 343+фултайм80-100 ??????
    а где вообще брали готовые 343 с узетов?????
    я наверное не там искал ((((
    • Машина: admiral
    много.... я наверное только десятка полтора собрал под 80-100 раздатку.... и под 5VZ, и под 2JZ gte, и под 1UZ.......
    главное не искать на востоке..... на японские авто их не ставили....
    • Машина: УАЗ ПАТРИОТ (5VZ-FE)
    Доброго дня! Пробиваюсь другой дорогой, по этой причине есть вопрос. А длинные шлицевые выходного вала на 31мм бывают или нет, может кто подскажет? надо то 8см, на крайняк 6 см.
    • Машина: admiral
    63 мм - самые большие по длине шлицы что встречал... валы заднеприводных пузотеров...
    верхний вал....
    подробнее про эти валы есть тут
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166824&page=1
    есть таких валов в закромах родины еще немного  :)
    Изменено пользователем serg4x4
    Тогда должен вырасти кокос, Я хочу и коробку и раздатку, штатными оставить, чтобы в случае чего подменку ставить без гемора. Уже почти все выросло, еще вопрос, вал обязательно должен опираться на подшипник в проставке, или не обязательно?
    • Машина: admiral
    в самой коробке подшипников нет.... есть только латунные втулки....
    в адапторе подшипник шариковый обязателен..... в хвостовике пузотерок он тоже есть...
    единственный адаптор в котором нет шарикового подшипника - адаптор митсубиси с раздаткой суперселект....
    Нашел длинный вал, не менее 10 сантиметров - MARK 2 , 92 г. , 2.5 л. , А340. Вырос кокос, если надо фоты , выложу позже, седя некогда.
    • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
    Чую если прислюнявить 650 к фулл 100 РК, как цена 1UZ цельсиоровского с 40 до 90 махнет.
    Америка пара фирм не пишутся пока под изготовление валов переходных, а отдавать за электролиз от 12 тыр считаю крайне избыточным.
    Есть выход ставить раздатку с гелена W463, но это совсем другой путь.
    • Машина: admiral
    Вадим, не накликивай беды.... у узетов пока самое отличное соотношение цен на разборках.... и 650 автоматы копейки стоят...
    5Л, кзет наславили - цены дикие.... теперь еще и мода на 5мя появилась....
    до того как стали ставить соточные раздатки с 343 автоматом - продавцы говорили что продать ни кому не могли.... щас под этот ажиотаж пихают всякое говно по бешенным ценам...
    Помогите сориентироваться, 5 тыр. За адаптер это дорого или нет? А в ценах, по одному району разброс дикий, в одном сервисе за вал 20тыр запросили, в другом за два косарь взяли, да еще потрудились выяснить чьи конкретно валы вручают.
    • Машина: admiral
    Уважаемый.... а  о какой коробке, с каким адаптором и под какую раздатку мы речь ведем?
    они все разные..... соответственно и цены на рынке бу запчастей на них то же разные.....
    а если покупать как новую запчасть - то цены за кусок алюминиевой отливки очень большие....
    Я немного не про это спрашивал, у меня получается что вал через пдшипник тонкий, и не опирается на него. Нагрузки в данном месте я не вижу, так как сразу идет подшипник раздатки, и возникает вопрос, а зачем он там?
    От сотки конечно, я ведь жертва моды на 5мяу(кстати, почему его так зовут?)
    • Машина: admiral
    сам вал не всегда на подшипник опирается....
    есть когда на подшипник опирается соеденительная втулка валов.... а вал соответственно через нее...
    • Машина: admiral
    у сотки сам вал опирается на подшипник....
    цены на соточные коробки с валом и адаптором просто космос.... так что цена терпима....
    боюсь только то что вал что вы нашли - вам не подойдет..... у соточной раздатки 19 шлицов... у маркообразныз 23
