serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #441 Опубликовано: 18 февраля 2016 покаж.... как сделал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #442 Опубликовано: 18 февраля 2016 покаж.... как сделал Сварил адаптер с двух один . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #443 Опубликовано: 18 февраля 2016 отлично... а подушку как? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #444 Опубликовано: 19 февраля 2016 Да я что против что ли..... вот пожалуйста.... ну по просьбам страждущих назовем Чухонский вариант.... ни каких ТГ.... делаем за копейки... из говна с помойки....... это у них там свалки... а у нас помойки.... просьба не путать.... из высокоточного оборудования - лобзик по металлу дрель пара сверел паре метчиков ключи слесарные паяльник герметик покупаем с помойки - коробка с узета.... коробка механика с раздаткой.... но чтоб это коробка с раздаткой попал сначала был проделан сложый маневр по превращению машины в лепешку.... обязательно коробку переломить пополам.... покупаем ценные вещи.... кусок алюминеевого железа и горсть болтов в ближайшем магазине крепежа. БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО - кроме мозгов и рук.... складываем все в кучку.... а агрегаты не лезем вообще.... лепим все на основе разбитой мех коробки за пару вечеров... отпиленную ручку можно не заваривать - достаточно сунуть прокладку между ручкой и коробкой - чтоб грязь в коробку не попадала..... Дешевле и проще остается вариант только спи......деть это извините не пояснение а плевок в лицо страждущим. никаких подробностей, только высокохудожественный сарказм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #445 Опубликовано: 19 февраля 2016 А чего там пояснять?)) Отпилил алюмиху по контуру, приложил к раздатке, отметил, приложил к коробке, отметил, просверлил. С центровкой проблемы могут быть, но это уже вопрос создания контуктора и кривости рук. В конце концов, можно отверстия сделать на полкалибра больше, чем болт, чтобы можно было крутить агрегаты, а потом все стянуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #446 Опубликовано: 19 февраля 2016 А чего там пояснять?)) Отпилил алюмиху по контуру, приложил к раздатке, отметил, приложил к коробке, отметил, просверлил. С центровкой проблемы могут быть, но это уже вопрос создания контуктора и кривости рук. В конце концов, можно отверстия сделать на полкалибра больше, чем болт, чтобы можно было крутить агрегаты, а потом все стянуть. ну да, а что с валом делать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #447 Опубликовано: 19 февраля 2016 , а что с валом делать? валы у тойоты есть . Надо просто снять с одной коробки и поставить в другую . В этом разделе Сергей уже много раз рассказывал от чего и куда валы брать и ставить . Да и самопальный вал сделать не проблема, если сильно захотеть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #448 Опубликовано: 19 февраля 2016 А чего там пояснять?)) Отпилил алюмиху по контуру, приложил к раздатке, отметил, приложил к коробке, отметил, просверлил. С центровкой проблемы могут быть, но это уже вопрос создания контуктора и кривости рук. В конце концов, можно отверстия сделать на полкалибра больше, чем болт, чтобы можно было крутить агрегаты, а потом все стянуть. Только прошу такую технологию не нести в массы а то потом начнутся разговоры что валы и втулки из пластелина, вибрация замучила и пр прелести. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #449 Опубликовано: 19 февраля 2016 ни каких пол калибра..... все по технологии.... все центрирующие чепики и прочие прелести сделаны.... весь день сегодня убил.... на вал сначала сверлил насквозь 170 мм.... потом вал пятиступки грыз под раздатку.... пол ведра резцов загубил..... остались тонкие смазывающие отверстия..... еще на пол дня зато планетарки усиленные можно будет сунуть.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #450 Опубликовано: 2 марта 2016 Всем привет.извиняюсь если было уже не нашёл.в общем к коробке от прадо90 3043le хочу пристыковать раздатку сурфа 130 автоматную 1kz-te.вопрос срастается ли без замены вала?спасибо заранее.на фото от Прадо коробка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #451 Опубликовано: 2 марта 2016 вопрос открой первую страницу этой темы и внимательно прочти . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #452 Опубликовано: 2 марта 2016 То есть мне нужна втулка от тлс?длинная?ее подрезать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #453 Опубликовано: 2 марта 2016 Спасибо,другого не ожидал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #454 Опубликовано: 2 марта 2016 То есть мне нужна втулка от тлс?длинная?ее подрезать? ну вроде ж написано все Теперь о главном . В ходе подготовки работ было выяснено . Раздатку от 130го Раннера можно состыковать с коробкой от 185го раннера (30-40LE) не меняя выходной вал . Нужно только купить одну деталь , которую выпускает тойота вот соединительные втулки раздаток и коробок слева на право втулка от раздатки 185го раннера и раздатки с электро включением от 130 го Сурфа втулка от мех раздатки 130го Раннера с Мкпп Втулка от МКПП ТЛС 74 с мотором HZ . оригинальный номер 33399-60040 все втулки одинаковые по шлицам . Втулка от ТЛС после шлифовки наружного диаметра на 0,005 мм будет полностью похожа на среднюю . При стыковке АКПП 30-40LE мех раздаткой у средней втулки не хватает 2см , а вот втулки от ТЛС хватает с лихвой , отрезав лишнее , легко соединяем желаемые агрегаты . другого не ожидал. Это ты о чем ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #455 Опубликовано: 2 марта 2016 Всегда читать отправляешь:-) А кусок шлицевой кардана от пузотерки подойдет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #456 Опубликовано: 2 марта 2016 Всегда читать отправляешь:-) так Я это и писал для того чтобы читали , а не задавали один и тот же вопрос по 100 раз. А кусок шлицевой кардана от пузотерки подойдет? все может быть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #457 Опубликовано: 2 марта 2016 в адапторе стоит подшипник.... наружный диаметр что втулки. что куска кардана должны быть в его размер..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #458 Опубликовано: 2 марта 2016 А в130 переходнике так же подшипник стоит как и в прадовском?просто 130 еще не разобрал,подвернулась коробка от прадо хочу махнуть.как думаете стоит ли?получается что там просто фрикционов больше и вместо тросика шим регулятор.или что то еще есть хорошего? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #459 Опубликовано: 2 марта 2016 читаем от первого сообщения и в награду смотрим мультик..... ( дочке 6 лет тоже это говорил 5 минут назад.....мы сегодня букву З учили....) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #460 Опубликовано: 2 марта 2016 (изменено) Помимо раздатки нужен адаптер между РК и АКПП с дизельной машины. В адаптере рассверливается отверстие под индуктивный датчик скорости + сверлится дырка с резьбой в новом месте (приложи и поймешь). В адаптере сидит подшипник, но диаметр его внутренней обоймы чуть больше диаметра втулки от ТЛЦ. Она в него проходит, но не болтается, а должна с небольшим натягом садиться. И втулка, кстати, шершавая, не под посадку подшипника. Если собрать все как есть (как это сделал я), то а) На скорости 70+ при сбросе газа вся эта конструкция сильно вибрирует, дребезжит - втулка к подшипнику притирается. Сначала дребезг был сильным, когда я разочек положил стрелку спидометра (больше так не буду), дребезг стал терпимым и сейчас, после примерно 4000, почти незаметный. Если не знать, не услышишь. Чтобы этого избежать, нужно либо подобрать втулку длинную, но под подшипник (serg4x4 где-то наванговал такую, но происхождение - тайна, покрытая мраком), либо - купить подшипник с более узкой обоймой и обточить под нее втулку. Я буду делать так летом. б) Подшипник не будет смазываться. У вала на кончике отверсите, по которому подается масло. Дальше оно выходит в промежуток между валом акпп и раздатки и по двум слепым шлицам через отверстие во втулке - в пространство между подшипником и сальником со стороны раздатки. Но во втулке ТЛЦ отверстия нету, его надо сверлить. Кто-то тут даже резал там резьбу и вкручивал жиклер от карбюратора, направляя поток ровно на шарики подшипника. На одной из фото у serg4x4 стоит подшипник с сальниками, видимо, смазку тоже не предполагающий. Мой подшипник стал гудеть под газом на скоростях 70 + (где раньше дребезжала втулка). Ну или это мост у меня разваливается) upd. дочитал предпоследнее сообщение) Да, в адаптере фуллтайма и мультимода на 185/прадокоробках стоит ровно такой же подшипник, как в 130м адаптере. И он точно также не подходит. Фрикционов в коробке больше, но чтобы управлять модулятором, нужны прадомозги. Изменено 2 марта 2016 пользователем atomp4fx Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
