    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Привет!
    То же столкнулся с проблемой стука рессоры (только левая)
    Думал полиуретановые втулки съело, купил новые, начал разбирать рессору и оказалось, что  запрессованную железную втулку выбило, ухо рессоры при эхом растянулось и из-за этого был стук. Странно, что второй лист (поддерживающий то же растянулся).
    Для сравнения 3-е фото как рессора выглядела после покупки.
    Обратился в АРБ, по гарантии отказали, сославшись что более года с момента покупки.
    Рессору отдал кузнецу, прокалили, ухо зажали, втулки забили, сейчас не стучит.
    Но думаю, надо еще стремянку сжать и резьбу на стягивающем ее болте продлить чтобы сильнее стремянку стянуть.
    post-27987-0-12975000-1462762895_thumb.j
    post-27987-0-16604000-1462762923_thumb.j
    post-27987-0-27641100-1462762970_thumb.j
    • Машина: TLK 7
    Привет. Для ТЛК76 к подвеске +2" планирую докупить недостающие задние рессоры TOY062B от железного человека. Полагаю, что родные тойотовские серьги, пальцы и втулки вполне будут применимы. Колхозить придется только U-болты. Правильно понимаю или что то не учел?
    • Машина: Вагончик на колесах
    а почему хочешь оставить родные пальцы , они не смазываются (((
    да и серьги я бы поменял , родные не плохие , но смысла в них особо нет , когда подвеска лифтованная
    а родную резину разве смазывают? Это ж для полиуретана.
    логично , но и не маслом же втулки резиновые смазываются
    по любому в конце концов закисают пальцы (((что в резинках что в полиуретане
    жидким мылом? :)
    если я не прав поправь
    Сань, да я тоже не в курсе, чем шприцевать родные резинки... :) Эти тафдожьи пальцы и у меня стоят неиспользуемые.
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    Я при лифте ОМЕ заменил серьги на ОМЕ, как раз из-за смазки. Да и они по втулкам не подходили по рессоры ОМЕ, нужно было отдельно втулки брать под родные серьги. Смазываются согласно инструкции молибденом. U -болты остались родные.
    • Машина: был хай, есть фортунер и патрик
    Никто не пробовал патриотовскими листами колхозить рессоры? На пикапы типа Хая и Эльки на ура вроде идёт. Главное не более 2х листов добавлять(средних).
    ктото тут говорил о применение 4 листовых патриотовских рессор за заду  75-тки . Но как ставить рессоры, которые на уазе над мостом, ставить под мост тойоте я не знаю.
    Изменено пользователем Madman
    у Вас мания что ли во всех темах строчить или набираете репутацию ?
    В этом разделе уже не раз писали о листах и рессорах от УАЗа и вроде как бы пришли к одному мнению
    • Машина: TLK 7
    Спасибо за ответы. Попробую оставить все родное. Не подойдёт- докуплю.
    • Машина: TLC HZJ76 2013
    Изготовлены и установлены удлинённые серьги +70 мм на а/м HZJ76.
    Выкладываю чертёж - кому-либо пригодится.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    07.03.2014 в 09:52, Oleg95 сказал:
    Как обещал - небольшой фотоотчет по переносу рессор. В общих чертах.
    Было - рессоры Добинсонс 2" :post-4201-0-67940700-1394145196_thumb.jpg
    Площадки рессор на мостах переваривались с учетом необходимого наклона редукторов. Передний редуктор остался практически в том же положении, задний развернут побольше post-4201-0-54317300-1394145268_thumb.jpgpost-4201-0-99063300-1394145316_thumb.jpg
    Задние рессоры - четырехлистовые с Патриота post-4201-0-29088300-1394145449_thumb.jpg
    Передние рессоры с 469-го УАЗа с двумя дополнительными подкоренными листами post-4201-0-27583800-1394145518_thumb.jpg
    Задний мост post-4201-0-12771400-1394145593_thumb.jpgpost-4201-0-09060000-1394145635_thumb.jpg
    Передний мост post-4201-0-00029400-1394145686_thumb.jpgpost-4201-0-78656500-1394145752_thumb.jpg
    Проставка на переднем кардане. Передний редуктор блокируемый. Интегрирован  с 80-ки post-4201-0-09752800-1394146046_thumb.jpg
    Видно поворот заднего редуктора. В него установлен локрайт post-4201-0-43275900-1394146133_thumb.jpg
    Общий вид post-4201-0-61086600-1394146215_thumb.jpgpost-4201-0-79201100-1394146243_thumb.jpg
    Лифт получился около 5-6 см от того, что было на добинсоне..Соответственно примерно 10-11 см от стока. По ощущениям стал мягче. Валкость естественно увеличилась. Немного напрягают звуки от работы локрайта. Колеса пока 285-е. В целом доволен.
    Здравствуйте! Как полёт? Не пожалели, что SOA сделали?
    23.09.2016 в 15:46, Sledopit сказал:
    Спасибо
    Куда теперь "смотрит" фланец заднего моста- клинья для коррекции не требуются?
    Почему не сделали едиными стяжные болты - стержень со ступенькой под две гайки по краям
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    18.05.2020 в 21:27, sakhalinetz сказал:
    Добрый день. Все норм!
    9 минут назад, Oleg95 сказал:
    Если можно, в двух словах, какие были переделки? Были ли выявлены в процессе эксплуатации какие-то минусы?
    26.05.2020 в 17:13, sakhalinetz сказал:
    На 4-й странице все описывал. Нового ничего не делал. В заднюю рессору от патриота добавил один лист. Итого их стало 5. До этого два раза ломал. Рессоры разных уазовских производителей очень различаются по качеству. На заднем мосту также установлены пневмоподушки, чтобы разгрузить рессоры. Качаю их очень редко.
    03.06.2020 в 10:37, Oleg95 сказал:
    Почитал, посмотрел, спасибо. Подскажите пожалуйста, на сколько миллиметров проставки на карданы установили?
