    я бы для начала выкинул эти подрессорники, которые, судя по фото, у тебя вообще сейчас не работают,
    и добавил вместо них обычных листов, чтоб рессора была классическим "домиком".
    Всем доброго времени суток.
    В дополнение к рессорам установил пружины и возникла проблема, листы рессоры разгрузились и при трогании или при торможении подкоренные листы начинают отгибаться. Вопрос что делать, может быть стянуть стремянками рессору?
    С учетом достаточно мощных пружин рессора значительно разгрузилась и стала нести только функцию направляющего элемента подвески- а двух рычажная подвеска может быть только на клюшках + тяга панара, или четырех рычажка с панаром.
    В результате получили недоподвеску, которая без значительной загрузки будет ЗЛОМ для коренного листа рессоры и "убийцей" для крестовин и подшипника хвотовика редуктора.
    Как править:
    - городить продольные реактивные тяги к мосту
    или
    - ставить пружины с меньшей в два раза грузоподъемностью.
    А если городить реактивные тяги, тогда и панару не забыть,  и выкинуть рессоры совсем :)
    :thank: Вот я о том-же- мощным пружинам не нужны рессоры.
    P.S.  разгруженный коренной лист рессоры (без опоры на подкоренной) будет крутить пока не сломает..
    При начале движения все листы на рессоре начинают сильно отгибаться потом ложатся на место а при движении по ямам начинает греметь вся рессора.
    Сколько листов оставили после постановки пружины?
    По личному опыту - ничего отгибаться и греметь не будет, если оставили 3 листа примерно одинаковой длины. Поначалу у меня тоже все гремело когда нижний лист короткий был, решил заменой примерно похожих листов по длине
    И пружины бы послабее...
    От "Патриота" трех листовые рессоры можно поставить. Они по грузоподъемности. раза в два ниже родных, листы одинаковой длинны.
    Только они слишком ровные, покатать их желательно и центральное отверстие мм на двадцать сместить. И еже высота рессоры с ними уменьшится, под мостом меньше будет торчать. И цена на них гуманная.
    • Машина: Toyota Land Cruiser-76. 2011 г/в.
    Листы не трогал, только поставил пружины. А если просто стянуть отгибающиеся листы стремянками?
    Не могу добиться мягкости хода заднего моста, все пружины уже перебрал. Вопрос всем кто уже установил пружины в дополнение к рессорам. Стала ли ваша подвеска работать мягко и какие пружины вы при этом устанавливали?
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    рессоры+ пружины не === мягкость
    рессоры + пружины = мягкость  :popcorn: ИМНО
    Да, кажется у вас правильно решена задача   :). У меня такая ситуация, живу в тундре нет ни автосервиса ни мастеров которые могут помочь грамотно приварить всё нужное что бы перейти на пружины. Может быть существует какой нибудь установочный комплект для перехода на пружины без сварочных работ?
    • Машина: TLC-76
    Поставил лифткомплект айронмен 2" и мягкость появилась, по сравнению с родными рессорами, и по гребёнке 90 е ...шу и нах сварочные работы.Конечно цена кусается.Ещё один минус заметил зимой, после тёплого гаража, вода замерзает в рессорах и при движении сначала слышится хруст.В первый раз, когда услышал, просто ох..л.
    Изменено пользователем AA44
    Хорошо что есть какой то вариант, придётся заказывать такой же комплект. Подскажите пожалуйста как стало по ощущениям, с мягкостью пружинной подвески можно сравнивать?
    Изменено пользователем S. Valeriy
    • Машина: TLC-76
    Даже не знаю как сравнить, ведь и пружины разные бывают.У друга на 80-ке с родными  пружинами, на лежачих пробивает до отбойников.Но  то что айронмен мягче по сравнению с родными рессорами, это точно.
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    айронмен 2" чуть дешевле чем  оме 2" , но где то было про слабенькие амморты у айронмена.
    но вроде как оме 2" даже чуть повыше будет чем айронмен 2"?  или нет ?
    Стало работать чуть мягче, пружины на зад брал с переда 80-ки сток. Что меня удивило, когда были просто рессоры (10 листов) при полной загрузке просадка была на 2,5-3 см, а на 3 листах и пружинах всего 1,5 см
    • Машина: TLC-76
    На счёт аммортов, которые "ячеистые", приятно удивили. Зиму пережили на ура.И нифига не слабенькие.На витаре были добинсон, умерли при первых морозах.
    • Машина: TLC U-HZJ73 HV
    Установил пружины от ВаЗ 11. Подвеска стала очень мягкая. Но при троганье и малой скорости вибрация, и руль трясеца
    • Машина: TLC77, HR-V, А Town-Ace31 дочке отдал
    Всему сообщесту Здравствуйте. Уважаемые гуру, подскажите. Прикупил по случаю передние японские рессоры, на них стоит клин. Но эта железка расположена клином вперед (к серьгам). Хотя изучение проблемы показало, что она ставится наоборт для исправления угла кастора. С другой стороны, в том как усановлена (клином вперед) есть своя логика, таким образом подварачивается мост и передняя крестовина кардана работает с мене критичными углами. так вот вопрос, что всетаки меньшее зло, уход кастора или увеличение угла работы кардана??? Судя по сотоянию железок они так приехали с японии.
