    • Машина: Audi А6 (универсал), Honda GL1500 (Маруся) и AfrikaTwin
    Доброго дня. Искупали машину в грязи и по ней очень хорошо стал виден объем трагедии. Собсно, сама трагедия на фото ниже:
    Помогите сделать аборт по фотографии?
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Вопервых нужно патрубок заменить на новый (подходит по сечению от Зилка, он длиннее подрезать по месту) и на новые хомуты.
    Потеть перестанет, расход масла засечь при замене масла.
    Кстати судя по фотке там нетолько с патрубока потеет, помоему на крышке гбц ещё немешает заменить прокладку и так дальше пока потеющщие места непрекратятся.
    Не совсем понятно по фотке, но такое впечателение, что на резиновом патрубке не хватает одного хомута. А второй хомут не родной, не мешало бы проверить как он затянут.
    Блонди.расход масла какой???
    • Машина: Toyota Landcruiser LJ78 2L-TE АКПП 92 г.в.
    В своё время потели оба патрубка. Поменял оба на оригинал, поставил новые хомутки и проблема исчезла. Главное чтобы от турбины в фильтр не шло масло.
    • Машина: Toyota LC 80
    Судя по фото-турбина гонит масло.
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    Не надо делать такие выводы по фото ....
    По фото можно судить лишь о том ,что необходимо герметизировать впуск - поставить оригинальные патрубки ,хомуты я бы поставил тюнинговые от стрит-рейсеров( у них же можно и патрубки подобрать)
    Да патрубки я уже написал, в магазине грузовиковых запчастей подобрать и там-же самые дорогие хомуты купить.
    • Машина: tlc100vx
    Ни каких выводов сделать пока нельзя. Мало данных!! Фото по большому ни о чем не говорит.. Давай точные наблюдения , замеры , расход масла , случаем не липила кого нибудь тюнинга во впускном тракте ( типа нулевых фильтров ), в каком состоянии поршневая.. ??
    • Машина: Grand Cherokee ZJ '95
    Точные наблюдения - это скорее ко мне, но их мало.
    1. воздушник чистый и сухой, масла в коробе и на фильтре не обнаружено. В канале полазал пальцами - тоже не ощутил.
    2. следы масла расползаются все дальше, но это, возможно, следствие полива вчерашним дождем - часть деталей почти чистыми стали.
    3. расход масла - с нормального уровня (залито в сервисе) и примерно на 1000 км - масла по риске LOW. Долито граммов 300 - поднялось выше риски. Не знаю, верно ли, что делал все на холодном движке?
    4. фильтр стандартный DENSO, тунинхов не делалось.
    5. хомутов на патрубке 2, просто второй грязный шопипец.
    • Машина: tlc100vx
    Нет особой разницы , в горячий или холодный движек льеш масло. Такой расход масла говорит о наличи проблем. Хорошо если оно выливается наружу , а если нет , то нужно разбираться . Это может быть уставшая поршневая , турбина ( гораздо реже ) , забитая вентиляция , неподходящее масло , задубевшие маслосьемные колпачки
    Для начала как уже писал устранить все течки (когда у себя устранил их почти все, так и масло стоит в уровень от замены до замены).
    И ещё некоторые масла долее угаристые.
    Проверить давку на турбине, проверить компрессию, зделать стоптест если автомат.
    Потом приходи, зделаем тебе аборт по фотке, влучшем виде!
    Стоптест проходит на ура (когда разбирались с ТНВД).
    Течи устранить - оно ясно. Займемся.
    Турбина - по словам турбо-сервиса (на возле буденновского рынка) - все в норме.
    • Машина: TLC60, 2H
    Даже смешно некоторые сообщения читать, поменять шланчики и хомутики - и проблема решится. Проблема-то не в шланчиках. От этого что, турбина перестанет гнать масло? Не перестанет, просто этого масла не видно будет некоторое время. Или, может, поршневая сама откапиталится? Можно сделать, например, так: сапун из клапанной крышки выводите шлангом на улицу, отверстие сапуна в воздуховоде глушится, трубки-шланги от масла промываются и протираются насухо, ездите так 3-4 дня, если масло опять там же появилось, то турбину в помойку. Если в воздуховодах всё сухо, а масло с сапуна на улицу капает, то поршневую пора ремонтировать (особенно если с сапуна ещё и дует хорошо).
    Всем спасибо за советы!
    Alexandr79, отдельное спасибо, так и попробуем продиагностировать проблему.
    По результатам отпишусь.
    • Машина: tlc100vx
    Таким способом турбину не проверяют!! Так как не отличишь что кидает масло поршневая или турбина. Турбину проверяют по радиальному люфту ротора.. Сто раз видел как меняют турбину на новую , а масло все равно кидает
    • Машина: TLC60, 2H
    Отчасти согласен. С другой стороны, я много раз видел турбины совершенно без люфта (правильнее сказать, с идеальным тепловым зазором, некоторый люфт там обязан быть), но вёдрами выкидывающих масло. Ну и поршневая масло в коллектор кидает несколько по-другому. Там больше похоже на масляный нагар. А турбина гонит чистое свежее масло. И как правило тогда до турбины всё сухо, а после турбины всё в масле. Вообще судя по фото и по расходу там, мне кажется, износ имеет и то, и другое. Во всяком случае дым и масло с сапуна однозначно ничего хорошего не предвещают.
    Смешно читать эту истерику про то, "кто и как будет ремонтировать поршневую", основанную на данных фотографиях. Любая турбина, даже самая новая, даже на новом моторе, будет немного подбрасывать масла. Равно как в парах вентиляции картера даже самой новой и исправной поршневой будет присутствовать масло. Поэтому если есть проблемы с уплотнениями, то потеть маслом будет полюбому (на любом моторе). Если хомут снять, так вообще сифонить должно.
    Вот это уже конкретная информация, говорящая о том, что есть проблема с ужером масла. Расход большой. Вариантов не много:
    1. Сама турбина гонит.
    2. Поршневая на подходе и маслосъемники (вероятный вариант).
    3. И то и другое.
    4. Где то еть течь масла через сальники (колено, распред, поддон и.т.п.)
    5. Напрочь забита система маслоотделения картерных газов в клапанной крышке (вероятный вариант).
    Скорее всего это второе и/или пятое.
    Рекомендую посмотреть вот это сообщение - там внизу скопированна неплохая статья про расход масла ТРК (и тему тоже можно посмотреть) http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=73871&st=100#entry2192917
    • Машина: tlc100vx
    На старых движках легко можно было определить что кидает масло турбина или поршневая. У них небыло связи между входом и выходом , а турбина как правило кидает масло одинаково и на вход и на выход. А у современных из-за ЕГРа фиг поймешь откуда масло.
    • Машина: TLC60, 2H
    Я истерики не увидел. Ваш сарказм не совсем уместен.
    Нет. Могу сделать фото воздуховодов при исправной турбине. Сухо, как у хаггиса. Пальцем проводишь по внутренней поверхности - он сухой остаётся.
    Опять нет. Присутствовать будет, но сущий мизер. И такого, как на фото, никак не будет. Могу показать фото шланга вентиляции картера при исправной поршневой (далеко не новой, кстати). Там хоть и не как у хаггисов, но и далеко не как у автора, он там внутри примерно такой же, как у автора снаружи, с лёгким масляным запотеванием (у автора внутри вероятно уже целые масляные лужи, кстати, течёт-сопливит через подобные шланги часто просто потому, что их разъело маслом). Кстати, при нормальной поршневой и отсутствии повышенного давления картерных газов состояние системы маслоотделения, вообще говоря, по барабану (лишь бы сапун продувался). А всякие слоёные пироги маслоотделителей можно вовсе выкинуть. При убитой же поршневой маслоотделители почти не помогут.
    Это понятно, туда же турбинка дует (когда под нагрузкой).
    P.S. Насколько могу судить, процентов 80-90 старых крузаков ездят примерно в таком же состоянии, а то и много хуже. И не особо парятся. Расход масла, конечно, великоват, но ездить ещё можно.
