    • Машина: トヨタ4ランナー 4Runner 130 3vze, 1993 год
    Господа механики , прошу помощи!
    В общем купил себе фаркоп родной оригинал .
    Возникла проблема при установке.
    У меня к раме слева, там где глушитель, упиркручено ушко буксировочное. Держится на 3 болтах к раме. Два закручены в штатное место крепления фаркопа к раме. Один закручен снизу к раме через усилительный уголок. В обчем один болт я выкрутил. С двумя - засада!
    Могу спилить болгаркой. Но !!! Один болт находится рядом с подушкой крепления рамы и кузова. место очень ограниченное. Подлезть болгаркой нереально! Чего делать ? Автогена нет . Побрызгал WD - результата нет .
    Механики подскажите как открутить не откручиваемое.
    Крутил головкой усиленной с длинным воротком. Блин ключи трещат. Грани болтов держат (шлицы на месте).
    Молотком стучал . не помогает . закисли болтики .
    • Машина: 130 4runner 1992
    Подлезть с инвектором и отварить гайки а потом выбить болты.
    ведешкой, тормазухой, керосином, кислотой, гайковёрт может помочь (он за счёт ударов раскачивает) особенно который на грузовых шиномонтажах.
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    А может рычаг маловат ? Хорошая головка + хороший вороток, свернешь башку болту по любому ! Пробуй греть партативной горелкой ! У меня подобное было на передке с кингурином, помогла ВДешка поливал дня три, потом молотком побил, хороший советский ключ + труба и с диким хрустом, болтик пошел и не сломался даже, в этом деле главное не торопиться.
    УДАЛЕНИЕ ПРИРЖАВЕВШЕЙ ГАЙКИ
    Когда приржавевшую гайку не удается отвернуть ключами, ее приходится срубать при помощи молотка и зубила. Если доступ к ней затруднен, операция становится наказанием. Поможет приспособление. Его надевают на гайку и ключом заворачивают болт, постукивая по головке, когда он трудно идет. Через минуту гайка оказывается перерезанной (см. рисунок).
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    изините, что не совсем в тему, но скажите, где вы купили оригинальный фаркоп? какой код детали у него? можете подробные фото сделать?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Если снять задний бампер станет видно эти закисшие гайки. Сначала намажте кислотой, можно прям с акома.надо не много чтобы ржа озябла. Дальше мочите в тормозухе и масле кусок тряпки и запихиваете в раму. через день пробуете открутить предварительно простучав по болту молотком,как бы забивая его.80% что отвернется ещё 10% что отломится болт возле рамыи 10% что оторвется гайка в раме.
    В общем победил я фаркоп ! Разобрал бампер привязал трос к дереву и выдрал эту долбаную железку как больной зуб!
    ПО просьбам трудящихся фото родного фаркопа с размерами .
    У меня такой же! Могу запродать кому надо!
    • Машина: 4runner 130 3VZE
    Добрый день. Подскажите:КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИКУ? Можно просто привязаться к проводам в фаре? или надо покупать Модуль универсальный коммутационный? и цепляться только через него? В инете полазил не нашел умного ответа.
    я к фаре цеплял
    Стоп, габарит, Задний ход  с одного фонаря  повороты с двух .
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Саш, а задний ход зачем, для какого прицепа? Я, еще предохранители в провода "врезал". Помогают.
    • Машина: 4Ranner 1991г.
    К электрику поехал, 500руб отдал и вся проблема. Сам подключал ранее на Черокеза, полдня протюркался. А тут 10 минут делов то.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Хороший набор инструментов исключает такие проблемы на 100%, просто не бывает неоткручиавющихся болтов и гаек, хорошая головка + крепкий вороток + труба 1,5м и все что угодно откручивается (или отламывается) на счет рас.....
    • Машина: 4runner 2
    Куплю такой Фаркоп!!!
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    1 час назад, Beton86 сказал:
    Есть
