    • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
    09.12.2019 в 23:25, Arapov I сказал:
    С подвеской +2 ничего не нужно удлинять.У меня +2 подвеска и все проверено на стенде,все в допуске.Задние аморты от 200
    Здравствуйте! А можно по подробнее про задние аморы от 200? интересуют парт номера, взаимозаменяемость без переделок  и по стоимости если сравнивать с родными какие дешевле? Заранее большое спасибо!
    6 минут назад, zoolooz сказал:
    амортизатор  48530-69445
    шайба               90948-02184
    шайба                90948-02170
    шайба                90948-02173
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    шайба               90948-02184
    шайба                90948-02170
    шайба                90948-02173
    Благодарю, а шайбы зачем, что то нужно переделывать?
    Только что, zoolooz сказал:
    у 200 ки шток амортизатора 17 мм , шайба от сотки не оденется на него . Поэтому надо покупать шайбы . По 3 штуки на аморт .  Резинки и гайка в комплекте с амортизатором идут .
    Да , речь про оригинал . Не оригинал я не рассматриваю.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    шайба               90948-02184
    шайба                90948-02170
    шайба                90948-02173
    Кажется понимаю))) Можно ставить от 200 задние аморы только нужно менять сайленблок в стойке и другие шайбы под резинки ставить
    2 минуты назад, zoolooz сказал:
    не нужно.
    7 минут назад, zoolooz сказал:
    номер бьется как сайленблок.
    1 минуту назад, zoolooz сказал:
    Не надо читать корявый перевод в интернет магазинах .:popcorn:
    Только что, AZIAT сказал:
    благодарствую! При поиске параметры 100 не скинул потому и ерунду показывало. :ok:
    Я так понимаю задние от 200 ходят дольше чем от 100 а по комфорту есть разница?
    3 минуты назад, zoolooz сказал:
    Про дольше не знаю . На 100ках оригинал тоже  по 20 лет отходил же.  Но работают оригиналы от 200ки очень хорошо.
    :ok::buzz:
    8 минут назад, Arapov I сказал:
    благодарю!
    • Машина: TLC100 UZJ100R, Lexus LS
    Всем привет!
    Господа, подскажите пожалуйста по такому вопросу, может кто сталкивался...
    Заказал у Влада пружины назад сток-комфорт без лифта, но сейчас встал вопрос касательно амортов под эти пружины, Влад ничего внятного сказать не может ну или не хочет...
    Так вот собственно вопрос: что поставить, от 200 или KYB скотчерсы, либо Excel-G?
    Машина всегда почти пустая, видит местами бездорожье, но не критично.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 часа назад, РоманСах сказал:
    Всем привет!
    Ставь сток или токико
    Я бы от 200  поставил. Только оригинал, а не заменители.
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Как раз нашел от 200 оригинал у товарища, так что скорее всего их и поставлю. Только шайбы дополнительно нужно прикупить, как я понял.
    Спасибо господа за совет!:buzz:
    8 часов назад, РоманСах сказал:
    Не забудь заменить шланг сопуна на более длинный.
    28.07.2022 в 17:39, swyazist сказал:
    Связист, а можно немного поподробней? Не совсем пойму о чем речь
    10 часов назад, РоманСах сказал:
    При установке 200-х аммортов увеличится ход подвески. Шланг между штуцером  в чулке и сапуне(клапане вентиляции) на раме не рассчитан и требует удлинения/замены.
