808ash
...как быть с ГП, тостая vs тонкая
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...в общем образовалась некоторая сложность, после перестановки ГП с редуктора с ЛСД, на лочный, поняли что нужна толстая пара (4.8), собственно вопрос имеем тонкую пару, пока видится проставочное кольцо под пару, и сборка всего, НО возникает проблема с болтами, по длинне...кто то решал эту проблему проставкой, и соответсвенной заменой болтов, где их взять, диаметр 11мм (про проточку чтоб наоборот уменьшить темы находил)
    Срежет: .уже пробовали.Хотя если поставить на дополнительные штифты то может будет жить.
    ...вот это как раз и волновало...понятно, значит надо искать другое железо..
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    Вопрос по кольцу-проставке для тонкой пары:
    - толщина - 7, 8 или 9 мм? Понятно, что диапазон кольцами выбирается, но вдруг какие мысли есть по поводу толщины?
    - по технологии: могу отпустить ненужную мне ведомую, срезать зубья, просверлить отверстия под штифты (6-8 штифтов), закалить, шлифануть, или - вырезать по новой из заготовки, закалить, прошлифовать. Что предпочесть? Да и нужны ли штифты- у американцев то работает...
