lipman
Прадик 2LTE не развивает обороты, или АКПП тупит?!?! помогите новичку.
    • Машина: TLC 78 2.4LTE Toyota Camry V 40 УАЗ Патриот (продан) BMW X5 4,8
    Доброго всем времени суток. требуется совет в каком направлении искать проблему.
    Ситуация TLC 78 2.4 LTE (контрактный) АКПП, правый руль, 1993 года. колеса 33х12.5R15
    Контрактный мотор машина в целом в хорошем состоянии как внешне так и техничесски. (купил на днях:-) )
    Проблема следующая: с места в горку, или на легком бездорожье (если перед передними колесами мелкое препятствие) просто не едет, даже не трогается (на мокрой траве не пытается заставить колеса буксовать) обороты доходят до 1800 и все как будто тяги не хватает (спец по АКПП сказал что проблема не в ней, не буксует не пиняется все ровно) масло и фильтр а АКПП менялось. если тронулся и обороты перевалили 3 тыс. то подхват ощутимый, и машина едет.
    при езде по асфальту (когда уже разогнался :-) ) вроде все норм, едет разгоняется, но конечно по сравнению с реглусом QD32 никак, или по сравнению с уаз патриотом бензиновым на таких же колесах тоже никак.
    куда копать???? слышал про сеточки какие то, клапан отсечки топлива, шланги вакумные, приемную магистраль в баке и т.д.
    может кто сталкивался!?
    Пытался заехать на горку на пониженной и полном приводе с места не смог только с разгону и то с третьего раза (к слову на патриоте с РК 3,3 заезжал в нее на 2 передаче с места) ну вот не должен так Круизер ехать :-((((
    вообще проблема больше похожа на ДВС или АКПП (когда мне приходил контрактный 4м40 (паджеро) его просто поставили и все самолет.
    Сравнить с тем как было раньше не могу так как не ездил до..
    • Машина: семь-восэм
    сколько тапку не дави, а дым из выхлопной чёрный есть? нет? тогда аппаратура, клапан-дозатор. Ищи темы про ремонт аппаратуры ЛТЕ, в разделе сурфов много было.
    • Машина: Прадо 78 1993г 2LTE уже с КаЗетом
    Сделай стоп тест. :ok: 33* многовато для 2лте.
    Проверь регулировку тросика АКПП.
    Изменено пользователем vik-2
    • Машина: ______________
    топливная alles , как вариант SPValve покрутить
    Сделай стоп тест. 33* многовато для 2лте.
    он стоп тест непроизвольно делает , мотор обороты не набирает , а нормальный 2l-te везёт "33" колёса сносно , а если мотор и ТПА мёртвые , то и "31" много
    у меня был SURF , 2l-te , АКПП , пары 4.56 , резина "33" , так возил ваще ГУД , хоть по бездору , хоть по трассе
    тнвд отправляли во владик вместе с форсунками все настроили опломбировали и назад прислали, дыма не черного ни сизого, расхода масла нет вообще, компрессия по 29 в каждом цилиндре.
    чудес не бывает , пробуй крути SPValve
    АКПП в паркинге или в нейтрали , давни тапку в пол , до сколько мотор раскрутиться на х.х.
    на холодную лучше - хуже
    топливный бак открой , поезди с открытым , лучше - хуже
    Изменено пользователем ochotaru
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
    Мне помогла настройка клапана обьемной подачи топлива .http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=138629&st=125#entry2204770
    да действительно видимо клапан, сегодня диагност настраивал данный клапан и машина поехала получше, сказал нужно его поменять и придет счастье:)
    спасибо за подсказки
    да действительно видимо клапан, сегодня диагност настраивал данный клапан и машина поехала получше, сказал нужно его поменять и придет счастье :)
    ну вот и хорошо. Теперь ко мне за обвесом)) Только уже после 7 июня.
    а до 7 не успеем?:)
    • Машина: Лендкрузер KZJ78 Прадо, Прадо 120 4-D4
    ПРОДАЙ..!;))
    ПРОДАЙ..! ;))
    что продать?! :blink2:
    скажите а кроме клапана может еще что то быть? и нужно ли новый клапан настраивать? (вчера клапан и сеточку поменял) но все равно стоп тест 1800 оборотов, осталось все так как после регулировки старого клапана.
    настроил сегодня сам, подкрутил на 0,75 оборота в итоге стоп тест 2100, уперся в лежащую сваю передними колесами дал газу обороты поднялись до 2100 и колеса 33х12,5 начали свистеть по асфальту:) доволен, буду мониторить расход. следующим этапом буду ставить интеркуллер, доп электровентилятор перед радиатором, и lockright 1620 в задний мост.
    какой интеркулер если у тебя двигатель ~2100 вместо 2400-2600 (тоесть ОЧЕНЬ мало) на тесте выдал?! турбина вапще дует? добавь для начала резистором хотябы подачу.
    для 2L-TE 2100 нормально , не вводи в заблуждение , 2400 - 2600 это уже данные для 1KZ-TE , если на 2L-TE обороты 2600 , то пистец коробке
    вот и я что то подумал что 2600 эт чето не то!
    • Машина: Тоёта 78 прадо. ХОНДА CRF 450
    Всем привет!
    Мотор 2 ЛТЕ,
    Проблема таже(( Тупит до невозможности!
    Зимой, на холодную не едет совсем, после прогрева, более-менее(это зимой).
    Летом-совсем печаль((, на холодную не едет, на горячую не едет, начинает более менее ехать при низкой температуре за бортом.
    НЕ ДОЛЖНО ТАК БЫТЬ!!!
    А на днях прокатился на машине приятеля, который поставил на 79-ю  мотор 2 ЛТ, именно ЛТ, без "Е",т.е. механический ТНВД, этот мотор по паспорту еще сил на 10 меньше. Машина ЕДЕТ!!! Прям едет-едет. В затяжную горку на асфальте, мой автомобиль не может разогнаться больше 30 км/ч, газ в пол, АКПП пляшет между первой и второй передачей и всё(((, а на его авто не раскручивая мотор я разогнался до 70 км/ч и ушел плакать(
    В чем причина такого тупизма моего мотора???
    Кто может это починить?
    Спасибо.
    • Машина: TLC 78
    По ТНВД могу помочь-звони, Я именно с Тнвд и регулировки форс начинал, ну в принципе пока на этом остановился-некогда., Уже пол года на 2лте , 5.29 и 35тапки, вроде норм, каждый день эксплуатируется авто ., в планах интеркуллер и распредвал 3L, ну может позже турбину ст12 подкину, такой,проект,-,долгоиграющий, но пока все норм. По лесам, горам норм,в любую горку вывозит(тьфу 3р), как-то в глину провалился, тяжко ему на 35 ее наматывать было, автомат сцуко дал понять что мощности маловато, но пока на лебедку нацелился....
