    Ну а раз уж пришлось снимать ДЗ, думал тут же и отредактирую датчик
    Если я правильно понимаю, не обязательно настраивать ДПДЗ на машине? Просто, обеспечив рабочее положение демпфера?
    А если на машине - это надо делать при неработающем двигателе? Забыл уже, как делал раньше, а по книжке - непонятки получаются...
    Изменено пользователем Slava 130
    Можно на снятой, недавно датчик менял, дроссель не снимал. Делал по книге, вроде всё там понятно.
    • Машина: Toyota 4Runner II
    Калибровать желательно на машине имхо. По мануалу сначала надо вакум на дроссель подать, а потом уже сопр.мерить и вак.клапаны проверять.
    throttle
    О, а я по легионовской мурзилке делал, там таких тонкостей нет, всё-таки превоисточник рулит.
    ..не обязательно настраивать ДПДЗ на машине? Просто, обеспечив рабочее положение демпфера
    По-видимому это оф.причина установки ДЗ на авто: при подаче вакума демпфер ДЗ втягивается, и заслонка полностью закрывается, других причин калибровки на авто вроде бы нет.
    • Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя
    19.12.2015 в 00:03, Gaidjiner сказал:
    можно на снятом дроселе, только надо оттянуть шток ваккумника,чтоб он не давил на лапку заслонки.
