    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Добрый вечер Всем.
    Подскажите с чего начать поиск.Машина ТЛК-80 1HZ.
    Уже 2 дня плохо заводится машина,раньше с полпинка а сейчас сек.3-4надо маслать надо.
    И в придачу сегодня вечером едем с рыбалки пропали обороты на холостых и даже 2 раза машина заглохла на светофоре-УЖАС!По пути заехал в гараж поменял топливный фильтр но никаких изменений и на улице уже темно стало.Что может быть и с чего начать?
    Ещё когда начинаю трогаться машина как будто хочет заглохнуть,дёрнется и потом только поедет.
    Воздух в топливной.
    • Машина: TOYOTA LC 80 GX 4,2D 96г. Мерседес Спринтер 312
    Первым делом-открутить пробку бензобака, общупать топливный фильтр, в том числе и снизу, просмотреть всю топливную магистраль, продуть ее-ежели продувка идет слабо-грязь в бензобаке, хомуты, присоединение к топливному насосу... Возможно подсохли резиновые трубки..
    Была бы отрицательная температура, можно было бы предположить задранность насоса низкого давления.
    Изменено пользователем Сергей Заполярный
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    Воздух в топливной.
    +1
    прозрачные шланги вместо резиновых под капот и смотреть где подсасывает воздух.
    Утром встал,машина завелась с полпинка,доехал до работы и всё.С обеда уже 3-4сек.заводка.Под фильтром сухо но попробую закрутить по сильнее,вчера потому-что от руки только закрутил.Ну и попробую хомуты поменять,у меня стоят оригин.хомуты-стяжки.Может от возраста уже не так сильно стягивают и резиновые трубки может уже старые.Ещё хочу посмотреть что твориться в баке,ДТ стоит 33.50а качество-УЖАС.А так всем большое спасибо за совет ну и если и это не поможет-спрошу у ВАС-Спецов.
    • Машина: 80 -105 HZ
    Хомуты все меняю.После замены топливного фильтра.Старые ослабли.Когда решишь проблему отпишись интересно.
    Да никак не могу затеить эту процедуру.на улице о-1гр.и машина работает как часики.Вот думаю когда придёт весна и тепло в наши края вот тога и покажет все свои :force:причуды.А хомуты и топливный бак обязательно посмотрю на выходные.
