    • Машина: ПРАДО 90
    помогите советом
    помогите советом
    У тебя что оплата за интернет по количеству букв ?
    • Машина: ПРАДО 90
    ТLC prado95 появилась вибрация после 80км/ч
    :laugh:
    Переусердствовал со смазкой дружище, туда много (как в крестовины, пока не полезет) низя!
    • Машина: ПРАДО 90
    в шлицы набивал до смещения кардана
    • Машина: Prado 90 RX, 2000, 3RZ-FE, АКПП,KONI-HTR,2-Truetrac,32-2",ComeUP-9,5
    помогите советом
    Если хотите, чтобы Вам действительно помогли, то изложите ситуацию ПОПОДРОБНЕЙ.
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Ну да, информативно:) Но скорей всего действительно переусердствовал со смазкой, слишком много вдавил, либо крестовине какой кирдык.
    • Машина: ПРАДО 90
    неделю назад прошприцевал какой то желтой смазкой типа тавота (дал знакомый, у них на работе шприцуют импортные трактора) задний кардан сместился см на3(позно заметил) пошла вибрация,на следующий день открутил заднюю шлицевую масленку - смазка не вылезла,дал 100км/ч без масленки -без изменений,вчера поменял смазку на синюю литиевую опять до смещения кардана, но в этот раз проследил и возникли вопросы(либо там воздух,желтая+старая смазка)короче не понятно какое растояние должно быть между крестовиной и кольцом
    100 км/ч без масленки тебе ничего не даст! по-хорошему вынь шлицевую и почисти все руками и тряпочками! затем смаж все это без фанатизма и все будет ок!
    • Машина: ПРАДО 90
    а если строительным феном погреть?
    • Машина: LC100 турбо
    Сальник раньше сгорит чем хорошая смазка расплавится. Она при 200 течь начинает. Это не солидол. Скорее крестовый на не выдержала какая то такого давления
    • Машина: ПРАДО 90
    спасибо за помощь-сегодня буду снимать шлицевую
    Не забудь отметить положение частей Карла на что бы собрать как было. После балансировки нельзя вставлять хвостовик как угодно. Зубило с молотком или краска
    • Машина: ПРАДО 90
    снял - креставинам жопа
    Ставь оригинал, они не дорогие
    • Машина: ПРАДО 90
    понял,а как быть с теми что на заднем кардане у раздатки?
    они я слышал вместе с карданом
    • Машина: ПРАДО 90
    поменял - вибрация ушла!!!
    ВСЕМ РЕСПЕКТ
