didandr
Сход, развал, кастор. Цифири дайте пжалуйста...
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Наверное от старости тупею, перерыл полфорума, весь поиск замучил, ненашел.
    Надо цифры сход-развал-кастор для 130-го.
    Стенд хороший есть, и к нему хороший человек с руками из правильного места в комплекте имеется, а вот цифирей у него для моего крокодила нема....
    Помню же где-то они тут есть, но найти неогу, чесслово.
    Сейчас скину страничку с легиона, а вообще только недавно на работе стенд смотрел там есть 4раннер и в нем варианты кузовов, в том числе LN130
    надеюсь это тебе поможет
    Спасибо, то что надо.
    толька вторая картинка в очень маленьком разрешении.
    И книжка моя куда-то подевалась, блин....
    Это наверное из-за баб. Отвлекают.....
    Пришлось потратить 3 дня жизни, чтобы найти свою книжку.
    Зато теперь у меня в гараже порядок.
    За одно в офисе и на балконе дома :)
    Только видимо от старости я совсем запутался.
    Кастор - это продольный наклон оси?
    А поперечный это куда?
    Изменено пользователем didandr
    поперечный это поперечный. его не настраивают.
    Вобщем я ничего не понял, потому, что всё забыл...
    Пошел учиться заново....
    Новости со стенда.
    1. Андрюха Азиат приварил мне клыки к раме с разницей всего 2 мм.
    Окак.
    2. Передняя подвеска у меня оказалась настолько кривая, что стенд даже не смог показать с первого раза углы.
    Некоторые из болтов надо двигать аж на 2 см....
    Есть чем заняться....
    У меня Тойота Хай-Лакс 1994г. в кузове LN107. Своя не большя СТО. Решил сделать развал, но нигде не смог найти данных по своему кузову. подобрал цифры по году и по номерам кузовов находящихся рядом. (кастор - полтора градуса, развал - 45 минут в плюсе, схождение - 1мм в плюсе).
    Может кто подскажет точные данные по моему кузову. Если можно, то ссылку откуда взяты цифры или источник.
    бери даные по 130му , у тебя все также .
    Спасибо. Значит практически угадал. Только кастор вывел по максимуму, до двух с копейками никак не дотягивает.
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    подскажи как кастор вывел,а то наши умельцы говорят,что не делается он :dead:
    значит едешь к другим мастерам, а у этих забираешь деньги. они ТУПО ЛЕНЯТСЯ. выставляется одновременно ( крутить в противоположные стороны) и задним и передним эксцентриками, потом развал (крутить ОДИНАКОВО в одинаковую сторону чтобы не сбить кастер, ), потом схождение, потом опять чуть сбившийся во время настройки развала, кастер. а эти утупки обычно одним эксцентриком крутят развал, потом другим если не хватило, дотягивают, а кастер какой получился такой и пофиг, а полградуса разницы на нем это хороший увод в сторону где он меньше. максимум - пытаются по очереди крутить тудасюда ловя пол-потолок.
    верно заметил,я им тоже говорю,что как минимум на развал нужно одинаково эксцентрики крутить,так они типо не учи,мы лучше знаем........................................поеду к другим :dead:
    Спорить не буду, но исходя из опыта, на кастор в основном влияет задний эксцентрик, на развал- передний, а после регулировки схождения вообще трогать ни кастор, ни развал нельзя, т.к. сразу-же уходит схождение и получается замкнутый круг.
    я немного ошибся пока писал, точнее дописывал. разумеется схождение регулируется ПОСЛЕДНИМ.
    больше - да. потому что крепление шаровой смещено вперед. была бы шаровая на одном уровне с передним салентом - ваобще можно было бы сказать что один на развал а второй на кастер. но крутить приходится оба в любом случае.
    Привет всем! Люди добрые, подскажите, реально своими силами после на ровной площадке выставить кастор с развалом? С развалом более - менее понятно. Раскачать машину, чтоб подвеску стабилизировать( эт по букварю вычитал) , потом уровень или отвес. А вот с кастором - куда смотреть?
    2 минуты назад, Slava 130 сказал:
    С кастором на глазок не получится.
    47 минут назад, Казак-берег сказал:
    Специнструмент нужен?
    Можно и так назвать стенд.
