    • Машина: Toyota lc200
    Суть проблемы: при движении на скорости около 50 км/ч начинается ощутимая вибрация в салоне. Кардан смазывается регулярно. Все расходники поменяны. В чем может быть дело?
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    А какой пробег?
    А какие диски?
    А под опорой АКПП резиночка не заткнута?
    130000 км пробег
    Диски стоят r20,но раньше такого не было(на дисках этих уже 3 года езжу)
    А для чего эта резинка служит?
    • Машина: TLC200 4.7
    Я так долго долбился с этой проблемой
    Ни ОД,ни сторонние конторы не могли решить
    Почти год мучений
    Решение пришло само....поменял масло в коробке
    Оказалось,что причина в нашем прекрасном ОД,за три года гарантии они не поменяли масло ни единожды в коробке,а я как лопух последний доверяя им и их обслуживанию,что все выполняется по регламенту,ездил без вопросов к расходникам,теперь сам хожу с тех.регламентом и заставляю менять как меня устраивает
    Да кстати,масло в коробке каждые 40тыс,в мостах и раздатке 60тыс
    И еще при замене масла в коробке,попросите дать глянуть на цвет,я от своего в шоке был,черное,как у трактора
    • Машина: LC200
    Откуда инфа масло в акпп через 40 т менять. По сервисной книжке такого нет.
    • Машина: TLC200, TLC120
    Это для спокойствия, ибо по задумке разработчика, оно в акпп вообще не меняется, но лучше менять...
    • Машина: LC 200 4,7
    Я определился - меняю каждые 60 с жижами в мосте редукторе и раздатке. Первую в коробке замену сделал на 130 т.к. при шприцевании карданов (проверяю одновременно с этой процедурой) обнаружился запах жаренного.
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Масло в коробке рекомендуют (те кто обслуживает и ремонтирует коробки) менять раз в 60т.км разумеется они будут рады если будешь хоть при каждом ТО менять.
    В раздатке и мостах раз в 40т. км. Ну и шприцевание тоже ни кто не отменял минимум вроде раз в 10т.км.
    А вообще если по всякому гавну ездить то и раз в 5т.км можно :)
    Прошла вибрация после замены масла в АКП
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    На 40т.км частичная замена жижи в коробке (одним объемом). На 80т.км замена с промывкой этой же жижой (двойной объемом). И коробка прослужит весь срок жизни а/м. Это если "для себя". Дорого? А кто сказал что Крузак это дешево? В раздатке, переднем и заднем редакторах замена каждые 40т.км
    Изменено пользователем Aristo89
    Правка текста
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Добрый день! Cruiser 200 ( 2008) . Вибрация была на скорости 60-75....   Поменяли масло 15 марта....  Последующие два дня вибрация была, но реже.... Сегодня 25 -е- тьфу, тьфу вибрации нет... МОжет кому- то поможет
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    Хороший индикатор необходимости замены масла.
    • Машина: ТLC 200 105
    Задуматься стоит, 260 ни разу не менял. На щупе запаха гари нет. Да или нет?
    1 час назад, MeDved56 сказал:
    У нас и щупа то нет. Три болта- сливной, контрольный и заливной. Запах гари не особый индикатор, убитая вязкость важнее
    Похоже зря я ОД доверяюсь, спасибо учтем.
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Чем она в коробке убивается? Тоже как-то на грязь и запах ориентирован.
    Изменено пользователем ДмИтриевич
    1 час назад, ДмИтриевич сказал:
    Износом и потерей свойств.
    1 минуту назад, Вадим Лавриц сказал:
    Смешно.
