    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    Комрады! здрасти
    кто-нибудь делал себе или инфу собирал как сделать принудительное отключение всяких esp abs и еже с ними. с переходом на 33МТ они очень сильно стали бесить вне дорог. Вчера ехал по песку и прикола от системы с удушением движка я не понял вообще.
    Знаю такая штука с завода идет на FJ последних годов выпуска (по-моему с 10года)
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    Дык в факе по-моему даже есть. Все сводится к разрыву одного проводка приходящего на блок управления на усилителе
    Я лично просто фишку с усилителя тормозов скидываю
    • Машина: Toyota 4Runner 2003г. ltd 4.7L
    если не затруднит, дайте ссылку на подробности, желательно с фото)
    • Машина: Toyota 215 4Runner, 2004, 4.0L. and Toyota Prius, 2005, правый руль.
    А чем мешают эти функции на внедороге ?
    они "душат" мотор и ехать не дают так как надо
    • Машина: Вертойота 2005 4runner Sr5
    спасибо за ссылку
    я их форум почитываю, но именно этот способ пропустил
    судя по описанию - он позволяет отключать душилку, но при этом оставлять действующим ATRAC (типа псевдо LSD)
    пробовали - действительно так?
    Скорее всего не работает. Если я правильно думаю, когда ATRAC блокирует тормозами свободное колесо - раздается характерный треск абс. А при отключенной фишке ничего подобного нету
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Все так. Все отключается кроме ATRAC. Проблемы только 2:
    - В режиме 2WD не всегда работает. Точнее работает только через 4WD->OFF->2WD
    - На панеле загорается лампа межосевой блокировки, хотя она разблокирована.
    Но в целом метод работает. Если хочется более геморойно, но более красиво, мы с PALN-ом под это девайс намонстрячили. Его сложнее подключать, чем просто кнопку на один провод, но зато можно штатную кнопку фуджика запользовать и лампа не будет раздражать. На форуме было обсуждение, но найти не могу... короче, вот мануал на девайс: http://yadi.sk/d/Gobq2IQk0MKhH
    Из наших точно у Mummy стоит.... ну у меня разумеется... еще пару девайстов есть по форуму.
    Только не надо путать это с отключением ABS. Его тоже можно сделать через кнопку, но она будет работать только в одну сторону. Дальше чтоб обратно его включить, надо зажигание выключать.
    Но имхо ABS и ATRAC на бездоре очень даже нужны... вот душение двигателя да - лишнее.
    Изменено пользователем Kliv
    Клив, помню я этот девайс
    участвовал в обсуждении
    но ребята с алматы такой ставили - и чот не понравилось им.. не до конца отключает. в итоге пришли к мнению что на разных комплектациях/годах система по разному работает
    2wd в принципе не критично.. ооочень редко когда он нужен, да и нагрузки на задний мост меньше будет
    главное чтобы на 4wd ехал... а то я на покатушках зимой садился вообще в попсовых местах, а с ходу если брать - то страдает передняя ходовая
    з.ы. а что это за полимер такой, которым заливают микросхемы? в плане гидроизоляции он мну очень бы пригодился
    Изменено пользователем Думский
    Угу. Но тут дело не в девайсе, т.к. в итоге он все равно тот же провод заземляет. А так да, сам сталкивался с тем, что на некоторых экземплярах вообще не работает. Но их пока единицы.
    Про заливку плат не в теме - это к PALN-у.
    Я так понял, при установке этого девайса или отключения проводков, функции АБС, курсовой стабилизации и других полезных фишек будут отключены. Соответственно на трассе это совсем не хорошо. Или я что-то не правильно понимаю ?
    Неправильно понимаешь. Не стоит валить все в одну кучу.
    Есть АБС. Эту штуку все весело отключают отсоединяя под капотом разъем. Метод радикальный и я не считаю его правильным, но это дело каждого. Отключая АБС, разумеется, отключаются все системы, которые каким-либо образом ее используют. Из основных это TRAC (ака Traction Control), ATRAC (эмуляция LSD дифа), остальные части VSC (та самая глушилка оборотов при пробуксовке) и т.д..
    Совсем другое дело - заземление того пресловутого провода у блока управления VSC. По сути, эта операция аналогична блокировки центрального дифа, вот только диф не блокируется. Если интересно, то можете посмотреть, что происходит с сопротивлением на том самом проводе при блокировке межосевого. А происходит то же самое заземление. Т.е. отправляется сигнал в мозг VSC, что надо бы свои примочки выключить. При этом отключается TRAC и глушилка оборотов, а вот ATRAC остается. Это штатный режим, который получается не путем вырубания питалова с какого-то модуля, а простым электронным сигналом. На новых раннерах и фуджике там есть 3 состояния: все вкл, VSC выкл, вообще все выкл. На наших мозгах возможны только первые два.
    Тогда никак не могу понять, почему бы просто не включить блокировку дефа, если это одно и тоже ?
    а зачем грузить трансмиссию и ухудшать управляемость на твердых грунтах? Как пример летишь ты по грунтовке или по асфальту, а потом засадное место с кучей песка или просто крутой поворот в котором песочек есть и все машину душить начинает эта бяка VSC и таких примеров много. Зимой например на этой же грунтовке, но обледенелой я включал блокировку и гонял, а летом уже все фик.
    Это одно и тоже с точки зрения работы систем VSC, но с точки зрения трансмиссии конечно разные вещи, диф же не заблокирован. Как минимум разница в раздаче мощи по осям. Потом нельзя включить блокировку на ходу.
    так на 215 блокировка на медленном ровно ходу включается же ???
    А в чём сложность нажать кнопку блокировки дефа когда нужно, а на твёрдых грунтах отключить её ?
    Можно включить блокировку на ходу. Нельзя включить только 4WD с понижайкой, а всё остальное включается без проблем.
    Круто... а я всегда останавливался :sorry:
    Самая простая ситуация, с которой я много раз сталкивался и для этого даже в говна лезть не надо. Выезжаем с проселка на асфальт - дача это было или просто пописать заехал, не важно... дорога слегка мокрая, скажем, после дождя. Нам надо поехать налево. Весело пропускаем всех участников движения. Видим не особо быстро едущий транспорт. Решаем газульку придавить (250 лошадей все-таки) и проскочить. Результат все знают? Не знаю как у вас, но у меня постоянно получалось, что сарай выезжает на середину дороги и там то VSC ему обороты и срубает... а дальше реально стремно... треск, писк, а ты бочиной к потоку повернут и со скоростью хромой черепахи пытаешься ехать.
    Центральный диф для такой ерунды блокировать как-то не айс
