    • Машина: 4Runner 215 '04 SR5; Jimny '12
    Я видел ,где то на форуме у нас ,по русски было написано...
    Наверное это оно. Но я не смог найти сразу, поиск посылал к восьмидесяткам.
    Кстати, не факт, что это ошибки G сенсора! Надо шнурком код читать!
    Прочитался P0420 - катализатор, и скорее всего я cylinder misfire словил, как и на другой машине на той же заправке. Но там попроще устройство - погорело и погасло через 50 км.
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    P0420 это вообще святое, через это проходят почти все.
    погугли в этомже разделе на тему джеки чана, там большая тема, и эл обманки обсудили, и мех обманки.
    вот моя история решения сей проблемы
    Проблемы с катализаторами теперь устраняются программно - убираются проверки в ЭБУ.
    В Питере есть конторы по чип-тюнингу тойоты, которые это могут сделать.
    Также при чиповке убираются задержки между нажатием на педаль газа и реакцией дроссельной заслонки.
    Интересно по чём такое удовольствие?
    Везде по-разному, но цены уже падают.
    15-30 труб.
    • Машина: 4runner 1GR-FE
    15-30 труб.
    неееее мех. обманка рулит по любому
    Ребята такой вопрос, при отключение кнопкой (которую я раннее сделал) всех электронных примочек , перестаёт работать блокировка межосевого диф. на табло она всё равно горит что заблокирован меж.диф. как сделать чтобы блокировка эта не отключалась? Кто делал? подскажите..
    Изменено пользователем Oleg71
    • Машина: T4R
    10.06.2013 в 12:48, Kliv сказал:
    Все так. Все отключается кроме ATRAC. Проблемы только 2:
    - В режиме 2WD не всегда работает. Точнее работает только через 4WD->OFF->2WD
    - На панеле загорается лампа межосевой блокировки, хотя она разблокирована.
    Но в целом метод работает. Если хочется более геморойно, но более красиво, мы с PALN-ом под это девайс намонстрячили. Его сложнее подключать, чем просто кнопку на один провод, но зато можно штатную кнопку фуджика запользовать и лампа не будет раздражать. На форуме было обсуждение, но найти не могу... короче, вот мануал на девайс: http://yadi.sk/d/Gobq2IQk0MKhH
    Из наших точно у Mummy стоит.... ну у меня разумеется... еще пару девайстов есть по форуму.
    Только не надо путать это с отключением ABS. Его тоже можно сделать через кнопку, но она будет работать только в одну сторону. Дальше чтоб обратно его включить, надо зажигание выключать.
    Но имхо ABS и ATRAC на бездоре очень даже нужны... вот душение двигателя да - лишнее.
    Этот чудо девайс еще как-то можно приобрести?
