    Спасибо, но идея с мачтой засохла как то. И с наступлением инвалидности охоты скакать по верхнему багажнику поубавилось.
    Как упоминал - сейчас думаю про размещение подъёмного механизма (скорее всего с ручным приводом) на самой калитке.
    И чтоб два раза не вставать - @Сергей Андреевич , спасибо Вам за идею подъёмных гаражных полок (видел на Уазбуке - но сейчас тему не смог найти, что б  тут вставить).
    Начал себе городить что то похожее, только направляющие и каретки хочу использовать от откатных ворот.
    01.09.2019 в 10:46, Лексей сказал:
    Спасибо на лобром слове. Вот она http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=203612&page=5
    Вот честное слово, никакие направляющие и каретки там не нужны. Труба в труде отлично работает. Ни разу не было мысли что- то там переделать.
    Труба в трубе у меня не получится - стены и потолок утеплил 100 мм пеноплекса, затем 2 слоя ГВЛ. Для вертикальных направляющих оставил штробы в утеплителе (до кирпича) шириной 80мм.
    Можно, конечно, и так. Я шел самым простым и бесхитростным путем ?.
    Сбылась мечта идиота (с) - завершилась работа над нержовым обвесом вкруг 12Х18Н10Т. Из посторонних металлов - только бронзовые втулки оси калитки. Сварка как ТИГом, так и полуавтоматом (от этого много "ржавых" следов - травление полностью не закончил).
    Ось калитки шприцуется, замок калитки продублирован защёлкой.
    1 час назад, Лексей сказал:
    нержовым обвесом
    Он же тяжёлее черного почти в два раза.:ph34r2:
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    С какого перепугу?
    7850 г/см2 (Ст3) и 7900 г/см2 (12Х18Н10Т). Т.е. плотность пищёвки на 0,6% больше, а прочность выше процентов на 20 (точно сейчас не помню - но для расчётных прикидок использую эту цифирь). Правда, предел текучести ниже примерно на столько ж :sad:
    Изменено пользователем Лексей
    Хм. Значит я чего то напутал. :unsure2:
    Странно ошибся насчёт плотности - следует понимать 7850 и 7900 г/дм3 или г/л :unsure2:
    И, кстати, спальник от Артёма тоже с нержи:
    inx10_thumb_jpg_2cf4894228a2f5c81ac48faf65e3c716.jpg.8f434b1a0097c3e847bde357255da377.jpg
    inx14_thumb_jpg_0fd2ea746f0d232a7c13cc677bfc9659.jpg.fcc9d2858a87a7853a3c24ebd6699cca.jpg
    Осталось бокс между передними лавками закончить (корпус готов - надо крышку с раскладным столиком доделать).
    • Машина: TLC 105 STD HD-T
    28.04.2021 в 08:13, Лексей сказал:
    А про раскладной столик можно поподробнее?
    Как закончу (и если) - обязательно похвастаюсь :party:
