    Посмотри какое масло если стружки нет то все нормально.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Просто когда гайку хвостовика затягиваешь нужно держать сам хвостовик чтобы он не вращался, иначе происходит перетяг.
    PS: Чулок от сурфа кстате есть ненужный со всеми потрашками, если кому понадобится...
    Затягивать надо определенным моментом точно не помню ну 250 Нм с копейками и затем проверяя момент страгивания 0.6-0.8 для старых подшипников и 0.8-1.2 Нм для новых и затем по 13 Н подтягивать пока. Не уберете люфт и не достигните необходимого момента страгивания. Крутить назад нельзя. Там еще предельный момент есть при котором меняется втулка и все начинается вновь.
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    На перекрестке тронулся, тут бах, треск и машина не едет. На подъемнике покрутили, кардан с колесами не соединен. Не выл и никак не показывал неисправность. Причем масло в нем менял два раза, за два года эксплуатации. После покупки и потом еще сальники менял.
    Что за предложения? по чем предлагают?
    :Laie_48: :hunter:
    :dead:
    45 000 руб за лочный бэу.. :ph34r2:
    в смысле флянец застопорить, или вместе с валом? ..и до разбора хвостовика сделать зарубки Гайка vs Флянец?
    попробувать что ли на своем, (похоже как раз подклинивает подшипник морковки), хуже то уже не будет =))
    Изменено пользователем kostyla
    • Машина: Прадо 150 сын, Фортунер дизель, доча отжала.
    Всем здравствовать! Потек сальник Хвостовика заднего редуктора тлк 105. Поставил метки на валу и гайке. Откручивал воротком мера полтора, еле сорвал. После замены сальник, забил на 0.5 мм, как по книге, стал затягивать гайку, а она не доходит до метки на полоборота. Тяну воротком 20 см, на четверть  и  зажимает хвостовик и не могу рукой провернуть. Что такое?  Там что надо каждый раз втулку менять при откручивании гайки?
    48 минут назад, Денисыч сказал:
    по мануалу да .  В твоем случае уже тоже надо менять .
