BorisElenin
Установка лебедки в штатный бампер ТЛК 76
    • Машина: Тoyota Tundra, TLC 76
    Добрый день
    Подскажите плиз - кто нибудь ставил лебеду в штатный бампер?
    Может быть есть какие то комплекты для установки или самоварные чертежи?
    Поиском инфы по 70-ам не нашел.
    Лебедка cameUP 9500
    TLC 76 2013
    Борис
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    Добрый день
    Лебедка cameUP 9500
    TLC 76 2013
    Борис
    см личку
    зы камап и варн в родной бампер не влазят.
    • Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский.
    • Машина: 2 крузака
    Есть специальные штатные кронштейны и всё прекрасно влазит.
    В штатные кронштейны штатная лебедь или камап 9500?
    Подскажите где купить эти кронштейны. Я не нашел ничего поэтому и спросил тут....
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Добрый день
    Лебедка cameUP 9500
    TLC 76 2013
    Подскажите а чем не устраивает штатная лебедка ? своей пользовался уже раз 20, все устраивает.
    зы. тянули меня из "лужи" cameUP и одновременно я своей пользовался, так родная быстрее мотает !
    У меня на авто ее нет, а есть лебеда, снятая с предыдущего авто. Так вот хочу ее воткнуть. По штатке читал тут - пишут слабовата. Сам не пользовался за неимением оной) Поэтому возможно поставлю штатку, купив ее у тех кто от нее отказался при замене бампера и продам камап... Ну или на зад ее поставлю
    • Машина: TLC 100/105
    Могу предложить штатную площадку, снятую с HZJ76 под штатную лебедку AISIN-1000.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=144692&hl=
    Как встанет на нее Come Up, не знаю.
    Штатный бампер от машины с лебедкой - Просто
    http://www.land-crui...opic=144692&hl=
    готов купить. написАл в личку
    Изменено пользователем BorisElenin
    Как вариант. Только при нем остается еще один мой штатный бампер) его куда?) Буду пробовать в имеющийся инсталировать.
    В Ваш "мелкий" штатный бампер площадка от лебедочного бампера НЕ встанет !!!
    Пиши Мореход`у у него лежит без дела Лебедный бампер со всеми потрошками + лебеда
    Понял. Тогда нет смысла менять один штатный на другой. Вероятно проще поставить силовой. Деньги думаю приблизительно те же.
    Собственно именно и хотел понять - встанет или нет) Спасибо за ответ. Определился - буду ставить силовой.
    Я говорил за штатную площадку в без-лебёдочный бампер.
    Лебедки бывают разного формата- замерь глубину до радиатора и сравни с габаритом твоей лебёдки.
    Понял. Спасибо. Сделаю.
    А жел бампер сильно утяжеляет переднюю часть авто? Если штатные пружины - лифта нет - не критичен вес или проблемы могут быть? Резина 265 16 радиус ат бф гудрич
    Недостаточно исходных данных
    Да утяжеляют насколько ? вес лебедки + железный бампер - родной бампер(под скорлупой стальной усилитель его снимают при монтаже силовика)
    Нужны цифры- лебедки и бампера разные
    Машины в стоке тоже разные, обрати внимание на длину пружин и диаметр прутка SPRING, FRONT
    Я покупал бампер родной под лебедку. Так вот полный комплект, со всем пластиком, металлом, противотуманнками согласно транспортной накладной весил 37 кг.
