BorisElenin
Установка лебедки в штатный бампер ТЛК 76
    • Машина: Тoyota Tundra, TLC 76
    Недостаточно исходных данных
    Да утяжеляют насколько ? вес лебедки + железный бампер - родной бампер(под скорлупой стальной усилитель его снимают при монтаже силовика)
    Нужны цифры- лебедки и бампера разные
    Машины в стоке тоже разные, обрати внимание на длину пружин и диаметр прутка SPRING, FRONT
    Бампер арб Делюкс. Лебедка т-макс 9500.
    Думаю если в штатной более "богатой " комплектации с стоковым бампером и лебедкой стоит та же подвеска то большого перевеса быть не должно. Ок. Спасибо за ответы - пойду "эмпирическим" путем - поставлю а там видно будет))
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    я так понимаю моё предложение не в силе уже?
    • Машина: К 700
    Не сочтите за рекламу, но если нужен штатный бампер и лебедка то можно позвонить-приехать-купить.
    8-916-126-97-три один. Михаил.
    ставить т-макс вместо 10000 айсина это безумство, зачем кроить на надежности? если не хватает мощи, то можно использовать блок. голосую за родной бампер с родной же лебедкой и эстетично и вменяемо по цене
    лебедка у меня есть. с прежней машины. Перед продажей ее снял. Сейчас стоит бампер без лебедки. Стоковый. ВОт и думал как сделать лучше и дешевле. Поэтому в итоге купил арб делюкс и поставлю в нее т-макс. Какое то время она проживет же?) Пользуюсь не так часто.
    Кашевару:
    Да. Я купил бампер арб, резиновые фендера. Родной бампер с лебедой тянет за собой родные фендера - не бюджетно, функционал спорный. Спасибо и сорри за беспокойство.
    Да. Купил АРБ. Кстати не из за марки - к посту про лебедки... Просто они были в наличии и ценник не так уж высок (в сравнении). Просто уже пора выезжать, а без лебедки не решаюсь. Горит) Сорри за беспокойство.
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    Старая тема, но вынужден вернуться к ней - моя лебедка "потекла" (aisin 1000 , масло потекло , прокладку выдавило) .
    Буду ремонтировать, но хочу попробовать примерить
    come up 9500 \12000
    или китайца аналогичного come up по размерам.
    Встанет ли на штатный подрамник ?
    Что нужно чтоб сие воплотить своими руками ?
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    В ‎12‎.‎01‎.‎2016 в 19:24, mxch сказал:
    come up 9500 \12000
    Поднимаю старую тему!  Был ли кем-нибудь на форуме решён вопрос замены штатной лебёдки aisin на какую-либо другую надёжную лебёдку в штатном бампере?
    Увы, штатный aisin совершенно ненадёжная лебёдка.
    Можно же механику поставить. Лючок под КОМ есть, а это главное :)
    Артём, тема интересная. У меня насчёт механики когда-то давно мысли мелькали, но не более. Но опять же, насколько сложно это реализовать, какие потребуются переделки!
    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    У меня стоит come up 12000. Родная корзина не подойдет.
    1 час назад, krasvan сказал:
    Видел в инете короткое сообщение с одним фото установки come up 9500 в родную корзину с минимальными переделками. Но информации было очень мало.
    2 часа назад, ДмитрийС сказал:
    Понадобится сама лебедка, КОМ, кардан и ручка включения. В принципе всё это можно купить. Конечно, придётся повозиться, но будет энергонезависимая лебедка, которая не сгорит, не просадит напряжение, не заклинит под нагрузкой  и не откажется работать из-за пропавшего контакта :)
    Но с другой стороны, ComeUp поставить всяко проще...
    • Машина: Вагончик на колесах
    Не нужна на этих машинах механика , тяжелая и дорогая
    электрика доступна , понятно ценообразование , заменить площадку , немного сварки и болгарки и ездить радоваться;)
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Вот есть про нештатную лебедку на 79 пикап в штатный бампер и станину.
    https://www.drive2.ru/l/10138423/
    2 часа назад, Less_nik сказал:
    Спасибо! Вот это я и видел в усечённом варианте в интернете. Минус установки один, к ручке доступа нет.
    11 часов назад, Bolomut сказал:
    Насчёт "тяжёлая" это не так, Комап12 потяжелее будет. А в остальном да, всё верно.
    Можно сделать как на 105-ке и новой 70-ке рычаг переключения на размотку в виде отдельного ключа. Или озадачиться пневматическим роспуском.
    С ручкой проблем нет ни каких. Лебедка устанавливается под любым углом. Ее только не видно из за решетки, но доступ есть. Завтра попробую сфотаю -выложу. Корзину на мой взгляд легче сделать новую. Блок соленоидов поставил под капотом-что бы не плавал по бродам.
    • Машина: Toyota HZJ78 2012
    Я себе так сделал.
    Разматывать да, через кнопку.
