napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    а второй куда дел?
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    В 16.11.2017 в 01:55, letswatch сказал:
    Доброго времени суток, уважаемая публика! Подскажите, пжлста, что это за OD=62 и OD=65?
    Какой мне брать то на моего HZJ75LV-MR?
    Знаю что с определенного года (зависит от г.в. ) выходной сальник раздатки на задний кардан идет наружным диаметром 65 мм. Причем если заказываешь деталь в которую он ставится, то прийдет под 65мм.
    62 мм это более старая модификация.
    Но мой сальник под старую крышку имел другой номер 90311-48022(по памяти), а под новую 90311-48023
    Придется мерять. Но, мне кажется там 62.
    Изменено пользователем Dexter
    • Машина: HZJ74 2001г.в
    22 часа назад, letswatch сказал:
    а второй куда дел?
    Где то в гараже лежит без надобности.
    20 часов назад, Dexter сказал:
    там же вроде можно подлезть и промерить...
    4 минуты назад, letswatch сказал:
    только так
    или вот еще для инфы:
    оказывается разъем передних поворотников изменился с 1993 года. Внешне они остались такими же. А разьем другой :)
    слева до 1993, справа после.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Поиском не нашел нужной темы. Как бы по внешнему виду научиться различать раздатки.
    Подскажите вот это какая
    То что он серии Н15*, знаю. То что без виски, тоже разобрался, то что имеется лючок КОМ и в нем сама коробка отбора мощьности- тоже понятно.
    А вот парт тайм или фул? Всегда ли свидетельствует наличие моторчика, что это фул тайм? Или и парт бывает с моторчиком?
    Разъясните, пожалуйста, сведомые
    Партайм с моторчиком бывает,там моторчик подключает передний мост
    1 минуту назад, pasha-toyota сказал:
    Уже легче. Завтра дам питание на моторчик. Сейчас залоченный. При положении шестеренок моторчика во втором положении, у меня остается два варианта:
    1. Если парт тайм - то вращается входящий вал раздатки и задний хвостовик (передний хвостовик, в таком положении, свободно в любую сторону вращается)
    2. Если фул тайм, то оба хвостовика вращаются, но в противоположные стороны...
    Верно?
    Если фултайм крутить за входящий вал то оба фланца будут крутиться в одну сторону
    8 минут назад, pasha-toyota сказал:
    Это если залоченный фул, верно?. А если разлоченный?
    ты если мост за кардан крутишь как себя колеса будут вести,тут тоже самое
    Не понятно. Не было и нету меня фул таймов. А есть аж четыре раздатки (эхо времен массового строительства джипов и японских разборов), которые надо продать. Две из них с комами.
    Лежат на земле и надо понять парт тайм или фул. Для понимания нужен алгоритм проверки.
    Всё, дошло. На парт тайме передний хвлстовик при разлоченном состоянии будет в свободном вращении в любую сторону.
    На фул тайме в разлоченном в противоположные стороны вращатся хвостовики будут.
    Тогда проще разблокированная РК партайм крутишь за один фланец,второй стоит,фултйм второй вращается в другую сторону
    • Машина: TLK 7
    Здравствуйте. прошу информацию по замене шпильки колесной на заднем мосту (ТЛК 76). мост полностью разгруженный. нужно ли снимать полуось и ступицу. или есть возможность выбить старую и вставить новую без снятия ?
    Достаточно снять барабан.
    • Машина: TLK 7
    1 час назад, vvr сказал:
    спасибо
    • Машина: TLK 7
    Замена шпильки прошла успешно! Владимир, ещё раз благодарю! Не сложнее чем менять колёса. Стопорный винт барабана и сам барабан снялись очень легко. Хотя в июле, когда смазку в ступице менял, винт высверливал, а барабан болтами выдавливал. Сегодня все снялось просто.
    • Машина: Hilux LN110
    Подскажите, 15" диски влезут на мост или суппорт упрется? мост от BJ73
    Зависит от вылета
    • Машина: TLK 7
    Здравствуйте. прошу информацию по замене шпильки колесной на переднем колесе (ТЛК 76 2012). нужно ли снимать ступицу с тормозным диском? или есть возможность (японская хитрость) выбить старую и вставить новую без снятия ?
    P.S. какая то непруха со шпильками этой зимой! не раньше не позже.
