napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    4 часа назад, Assokoloff сказал:
    P.S. какая то непруха со шпильками этой зимой! не раньше не позже.
    Гайки случаем новые не ставил?
    А по теме - сними колесо и посмотри есть место откуда вставить можно. Как правило в вырезе кожуха (в районе суппорта) такое место есть.
    • Машина: TLK 7
    13 минуты назад, Казак-берег сказал:
    да, новые поставил. старые потерял по дороге :) при этом немного коцнул шпильку и вместо того, чтобы прогнать резьбу накрутил гайку. вчера колесо снимал - гайкой резьбу на шпильке срезал...
    17 минут назад, Казак-берег сказал:
    подлезу сегодня, посмотрю.
    13 минуты назад, Assokoloff сказал:
    да, новые поставил.
    Привет китайцам))).
    Покупай лерку и метчик и перед установкой новых шпилек, гаек проходись ими. Думаю что-то связано с глубиной резьбы.
    • Машина: TLK 7
    В ‎24‎.‎11‎.‎2015 в 05:15, VADUS сказал:
    Разбираешь ступицу, снимаешь диск, выбиваешь шпильки - вбиваешь новые.
    в соседней ветке обсуждали...
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    10 часов назад, Казак-берег сказал:
    Вырез в кожухе есть. Шпильку снять нельзя. Только диск тормозной снимать. Адназначна.
    Оно и не плохо-смазку новую забить.
    Изменено пользователем alexalcg
    Сорри, ошибка. Файл в pdf не вставился.
    • Машина: Вагончик на колесах
    И шпильки менять желательно сразу все , а не по одной , если пробег от 100 000 км
    17 минут назад, Bolomut сказал:
    На китайские?
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    На китайские?
    Вопрос не понятен
    1 минуту назад, Bolomut сказал:
    Вопрос не понятен
    Ну оригинальные шпильки (вроде как нормальные по виду и после 200.000км) менять на китайские?
    Только что, Казак-берег сказал:
    Если шпильки начали ломаться, то на это есть причина , не ?
    и ты же Сервисмен , или все на глаз делаешь?
    ну а покупать китайские или нет , тут наверное от кошелька и место заказа зависет
    alexalcg все было , ПДФ я видел
    11 час назад, Казак-берег сказал:
    10 часов назад, Assokoloff сказал:
    да, новые поставил.
    Привет китайцам))).
    Постоянно с этим сталкиваемся на шиномонтаже. Себе стараюсь б.у. из япии ставить.
    Ну или обязательно через лерку и метчик.
    В общем в данном случае новые гайки виноваты. "Натягиваются" на резьбу шпильки.
    Ну или лерка и метчик в помощь.
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Все верно , в данной теме у автора , случилось из за гайки
    я же написал , о другом
    50 минут назад, Bolomut сказал:
    Не про конкретный случай автора ,
    Писать про свои случаи не буду )), а то ты скажешь , что я себе Китай поставил , а я расстроюсь
    • Машина: TLK 7
    7 часов назад, alexalcg сказал:
    Спасибо за информацию.
    • Машина: TLC-76
    Ты хоть понимаешь, что человеку советуешь?Хочешь что-бы у него сразу все шпильки срезало. Ни на одной машине с завода нет болтов нарезанных леркой.Вся резьба накатана.
    29 минут назад, AA44 сказал:
    Теоретик)))?
    А ты понимаешь что я говорю о КИТАЙСКИХ шпильках и гайках?
    Или ты хочешь чтобы при откручивании у него все шпильки обломало?
    Надо понимать разницу между нарезать и пройтись (поправить) леркой (метчиком) резьбу.
    Уловил разницу)))?
    • Машина: ТЛК-76
    Не подскажите номера подшипников в генератор 27060-17220 (TLC76, 1HZ)?
    90099-10192,90099-10140,если будешь смотреть заменители уточняй что бы закрытые были и перед установкой смазкой лучше набить
    • Машина: ТЛК-76
    20 часов назад, pasha-toyota сказал:
    Ок, спасибо.
