napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    А что беспокоит-то?
    • Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt
    да не ничё слава богу, но скажем шруса то какие стоят, ступицы и т.д.
    ну скажем палки приводов :
    105 43411-60090(RH) 43412-60110(RL)
    76(2010) 43411-60100(RH) 43412-60140(RL)
    78(2001) 43411-60100(RH) 43412-60120(RL)
    взаимозаменяемы ли детали, если да хорошо , но мост то у меня уже чем на 105
    По ВИН-коду не определить разве?
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
                               п.ось пр.         п.ось лев.        шрус                шрус хаб
    TLC 78    99-06г.   43411-60100   43412-60120    43405-60100   43405-60120
                                L 420мм         L 775мм
                                Ф     мм          Ф      мм
                                шл. н  вн        шл. н  вн
    П-оси СУММА      1195мм
    TLC 78 от 2007г.   43411-60100   43412-60140    43405-60100   43405-60120
                               L 420мм           L 850   мм
                               Ф     мм            Ф      мм
                               шл. н  вн          шл. н  вн
    П-оси СУММА      1270мм
                               п.ось пр.         п.ось лев.         шрус                 шрус хаб         шрус АБС
    TLC 80                 43411-60040    43412-60070    43405-60030       -----
                               L 453мм           L 857мм
                               Ф 30,5мм         Ф 30,5мм
                               шл. н24вн30    шл. н24вн30
    П-оси СУММА      1310мм
    TLC 105               43411-60090    43412-60110    43405-60100    43405-60120   43405-60110
                               L 453мм           L 857мм
                               Ф 30,5мм         Ф 30,5мм
    П-оси СУММА      1310мм
     Форма профиля шлицов- узел П-ось Шрус. У 80-ки треугольник обрезан до трапеции. У 105-ки - треугольник.
    Изменено пользователем Schimano
    • Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT
    Не нашел темы подобной, попробую спросить тут. А есть в Москве контры где можно взять в аренду на пару дней 70ку из "новых". Очень хочу поездить пару дней для понимания нужно мне это или нет))
    30 минут назад, nholod сказал:
    После 200 :rest:  в Городе 70:sorry:
    на бездор, без инструктора на правом сиденье,  ни кто не даст.
    20 минут назад, Schimano сказал:
    жаль.. буду искать). Спасибо
    Вопрос из разряда курьезно глупых. Желательно с фото. собираю машину после покраски( долго что-то) . Отверстия под крепеж зеркал зашпатлеваны на двух дверях и все так красиво покрашено, а без зеркал ездить неохота. Нужно размеры которые гарантированно дадут центра отверстий плюс минус пара мм.
    42 минуты назад, Madman сказал:
    А что изнутри Неет?
    Изнутри их видно. Но подлезть расковырять шпатлю не сильно удобно. Понятно что сначала попробую изнутри.
    Замеры пожалуй не помогут, нужен трафарет  из бумажного скотча снятый с голой двери,
    или попробуй посветить ярким фонарём вдоль плоскости- верняком на шпаклёвке будет просадка.
    1 час назад, Madman сказал:
    Одно отверстие на внутренней панели, сделанное ступенчатым сверлом, нисколько не повредит машине...
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Всех приветствую!
    Появились вопросы.
    Родные серьги рессор HZJ77 разборные?
    Пальцы можно местами менять, менял кто нибудь?
    Если диаметр новых пальцев 18 мм, а сейчас по факту имею диаметр 16 - 15,5 мм чем это грозит,
    ну и по форме уже не совсем круглые, что можно сделать?
    Что то пока не могу недорогие серьги на замену моим найти.
    11 часов назад, Виктор Сибирь сказал:
    Выпресуй пальцы и отнести токарю вместе с пластинами чтобы выточил. Новые можно и на сварку прихватить.
    да
    резинки быстро разобьет , да и болтаться там все будет.
    В Красноярске проблема с токарями?
    • Машина: BJ74
    29.03.2020 в 10:06, Виктор Сибирь сказал:
    Всех приветствую!
    Появились вопросы.
    С грузовика ниссан атлас 1.5 т  должны подойти.
    • Машина: land cruiser 76.
    Привет!
    Подскажите пожалуйста какими гайками правильно прикручивать стальные диски от tlc 105 ?
    может кто знает параметры родных или номер?
    • Машина: TLC 76 1HZ, 2002 г.в.
    1 час назад, даниил сказал:
    Привет!
    подойдут конусные от Патриота вроде, по крайней мере покупаю гайки в магазине запчастей для российских авто .Диаметр 14 мм, шаг резьбы 1,5 мм.
    Ваши диски
    42601-60610   16X6.5J, TYPE B:REFER ILLUST.
    Гайки к дискам
    90942-01101
    Премного благодарен ! Всем Спасибо!
