napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    3 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    ты на частое ТО не соскакивай, мы несколько о другом беседу вели - необходимость частой смены (7500км по твоей версии) топл фильтра при заправках на хороших азс
    Никогда не соскакиваю Замена фильтра это ТО, а вера в заправки это другое, вел речь про ТО (про замену фильтра) ты начал про заправки. А ты объясни мне пожалуйста как ты понимаешь что у тебя в фильтр чистый? при замене распилить понятно, но это накатаешь ты уже тыщ 30 а то и 40, просто веришь что на заправке тебе не плеснут парашки?
    9 минут назад, ontheroadagain сказал:
    ХЗ какие хорошие заправки какие нет, можно заправиться по разному, то с водой то в мороз запарафинит. в твоем городе подругому?
    Мне пох. на цены на своем авто меняю через 5 тыс км все фильтра, и даже промываю двс с новым фильтром (кЕтай) а после прикручиваю добрый и снова на 5 тыс км. когда жизнь заставит экономить на фильтрах и ТО продам Крузака и куплю проездной.
    • Машина: ТЛК 76
    Уважаемые коллеги, у меня технический вопрос. Когда менять фильтр , я не спрашивал. Степень загрязненности картриджа я вижу при замене и сам делаю выводы о периодичности замены в моих условиях эксплуатации. Спасибо за советы, но вопрос не об этом.
    • Машина: TLC 77
    ТНВД Вашего автомобиля с корректором "угла опережения впрыска" по температуре? Так называемый -" холодный старт"? Если эта штука есть, то перед запуском холодного двигателя поверните против часовой штуку эту и зафиксируйте так ( она с пружиной). Заводите. Если запуск будет таким же небыстрым, как при тех условиях,что Вы описали, то дело в связке- форсунки (распыление) - компрессия.
    • Машина: ТЛК 76
    Спасибо! Про корректор не могу ответить . Не знаю как выглядит. Уточню. Но по моему там нечего вертеть кроме регулировочных болтов
    Изменено пользователем Gleb Tomsk
    • Машина: TLC 77
    Сбоку насоса должен быть цилиндр, к которому подходят два шланга от блока двигателя- по ним подводится ОЖ. От этого цилиндра шток упирается в изогнутую хреновину- та и поворачивается на своей оси- она и есть привод корректора искомого.
    Если этого устройства нет на насосе-  причина описанной Вами картины может быть в алгоритме работы свечей накаливания. Например, на моей машине они не включаются, если температура ОЖ 40- 45 градусов.
    9 часов назад, Andrey431 сказал:
    Вот после такого "обслуживания" и приходит хана двигателю.
    Топливный 30-ку вообще без проблем ходит.
    • Машина: ТЛК 76
    23 минуты назад, yakom72 сказал:
    Такого нет
    53 минуты назад, Казак-берег сказал:
    А нука расскажи что такое "хана")))))))))))) и по какой причине? аллергия на промывку?))))))
    А может и сотку, а после сотки можно его проткнуть и еще сотку))))))))
    Изменено пользователем Andrey431
    14 минут назад, Andrey431 сказал:
    А нука расскажи
    Не хочу.
    Сам должен до этого дойти.
    Дам вводные.
    В СССР было можно сказать три основных вида масла. М8, М10г2к и промывка (солярка разбавленная чем-то ещё).
    18 минут назад, Andrey431 сказал:
    А может и сотку,
    Видел и такие. И ничего, все нормально.
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    Эта ветка как бы для 70-й " тяжелой" серии же ?
    Черным по белому написано что и как часто менять.
    maintenance-schedule-land-cruiser-70-series.pdf
    Простите, а что вы пилить собрались с 2007+ стоят катриджи и у них есть разные номера с различным уровнем фильтрации. На круглоглазой до 2006вкл. металлический стакан.
    • Машина: ТЛК 76
    28.03.2022 в 11:40, Gleb Tomsk сказал:
    Уважаемые коллеги! Не могу понять запуск двигателя. 1HZ, 1 акб, пробег 120 000(началось на 90 000), добавил пол оборота цикловую подачу по совету Андрея Дизельмастера т.к. постепенно снизились холостые обороты, больше ничего не делалось с топливной системой. По существу вопроса: на холодную заводится хорошо, на горячую заводится хорошо. Если постоит  час, полтора, т.е. стрелка прибора в левом положении, но двигатель еще теплый, заводится долго- шесть -семь оборотов. Но может и нормально завестись. Прошу поделиться соображениями. Спасибо.
    И все же...? Про распылители совет видел. Тоже думаю в эту сторону
    • Машина: TLC 77
    Качество распыла отчётливей всего проявляется на холодном двигателе. Моё мнение.
    А говорите, что холодный заводится хорошо. Без синего дымка и вибрации?
    • Машина: ТЛК 76
    2 часа назад, yakom72 сказал:
    Да. без нажатия педали газа. Топливо Омского завода. Заправка Газпром нефть. На Роснефти (Ачинск по моему)работает хуже. У нас эти компании доминируют. Никаких тракторов
    • Машина: TLC 77
    Так что на распылители я бы не грешил. Пока, по крайней мере.
    Есть у кого 70' из свежих, которая приходила на колёсах в размерности 225/95 R16C 118/116 S
    Нужно качественное фото стикера размерности колёс /на водительской стойке/
    Такими колёсами комплектовались 78-е из последних завозов в РФ.
    • Машина: pzj77.kzj78
    Приветствую всех. Подскажите существует ли колокол для стыковки двигателя В серии и Н 150-151F или только через плиту?
    Не существует
    • Машина: land cruiser 76.
    Привет,
    Подскажите чем заменить штатный двусоставной шноркель на tlc76 с новой мордой. ?
    темы читал но конкретных ответов не нашёл.
    Кто что ставил? Встаёт ли по родным креплениям?
