napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    • Машина: tlc bj75 lv-kr
    Спасибо,Были ли какие нибудь трудности или особенности которые надо учесть.
    Корпуса одинаковые, колокола разные. Если все делать по книжке, трудностей нет.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Никаких особенностей нет, спец инструмент тоже не нужен. Первым делом открутите масляный насос, он смотрит в сторону раздатки и далее все поймете
    Планируется коробку перебират для 1HZj, первичный вал под замену, есть первичный вап от H151F они взаимно заменяемые с ПВ H152F?
    1hz агрегировался с мкпп серии R151 у вас вал с Н151. Он не подойдет, совершенно разные коробки
    Есть колокол от H151f. диск сцепления от HDT80, это всё спокойно встаёт на 1HZ.
    У дисков сцепления бывает разный диаметр и количество шлицев. Это важнее знать, чем с какого он мотора.
    Колокол подойдет.
    Диаметр сцепления 275 мм, количество шлицов 14.
    У Вас сцепление с такими параметрами или маховик и имеющийся первичный вал?
    Первичный вал и диск сцепления, маховик от HZJ75/
    Тогда в чем вопрос, если все уже есть?
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    16.03.2023 в 16:02, Antonik сказал:
    И с H55F
    17 часов назад, vvr сказал:
    Взаимнозаменяемости певичных валов коробок  H152F от VDJ78 и  H151F от HDJ80.
    Первичный вал H152 с VD раза в два длиннее чем на H151 с HD.
    Извиняюсь - хотел сказать одинаковые или нет венцы валов т.е. короткий первичный вал встаёт или нет на место длинного п.вала.
    Я пока коробку H152F не разбирал и практический не смог сравнить с п. валом от H151F.Главное что можно внутренности одной  коробки  можно перекинуть в корпус другой.
    Совместимость именно первичных валов я не сравнивал. Не подскажу.
    Еще раз повторюсь, кроме длины, остальные параметры валов одинаковые на 1VD от 76 или от 200 крузака и можно вместо вдшного поставить 1hd вал.
    Видео на днях скину.
    Спасибо Всем кто отозвался и помог:buzz:
    • Машина: bj74
    28.09.2022 в 18:06, gsulkhani сказал:
    Доброго времени суток всем. Стал проблемой резиновый шланг соединяющий заливную горловину с топливным баком, после переделок он стал короче. есть желание заменить, на разборке полно шлангов турбо магистралей и охлаждающих путей, но топливных таких размеров нет. Советуют ставить именно топливный шланг. Посоветуйте пожалуйста может можно заменить от чегонебудь или применить от турбо или от охлаждающей системы, или силиконовый.
    Найдите второй такойже шланг и с помощью трубки, подходящей по внутреннему диаметру шланга, и двух хомутов, удлините шланг. Делов на 10минут. Я так удлинял себе, когда бодилифт сделал и бак на раму перенес. .
    19.03.2023 в 06:02, челлини сказал:
    Спасибо, почти так и сделал , другой такой не нашёл, располовинил родной и удлинил  трубой из нержавейки.
