napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    Рулится на голольду очень чётко.
    Зато в глубоком снегу проваливается. Универсальной резины на все случаи жизни не бывает. По гололеду я всегда катаюсь ооооочень аккуратно(да и бывает он пару раз за сезон), а в остальных случаях широкая резина комфортнее.
    *Универсальной резины на все случаи жизни не бывает.*
    Поэтому зимой можно спокойно ставить поУже. :)
    А по глубокому снегу ни 235, ни 255, ни 285 не поедет.
    Айроки 14" отлично едут. Дело вкуса, но байка про то, что зимой надо обязательно узкую резину, из той же оперы, что джип должен быть дизельным и на ручке ;) Имхо
    Тут вроде не было речи об айроках 36х14?
    Господа,
    Подскажите пожалуйста по резине на штатное литье.
    С летом все понятно и без вопросов - это 33 дюйма 255/85/R16 KM2 с усиленной боковиной и в без лифта.
    А вот что с зимой? что ставить из такого же размера? это чтобы два раза не покупать зиму....
    Изменено пользователем Артём
    Наша недоработка - теперь может добавит  :laugh:
    • Машина: TLC 76
    Здравствуйте господа!
    В Вашей палате пополнение - сегодня забрал 76!
    2012 год 1HZ,, блокировки, лебедка, 130л бак и т.п.
    Первые ощущения (проехал 20 км) - в салоне тише чем ожидал, но машина медленнее чем ожидал.
    Никогда не эксплуатировал дизель.... да и ездил всего несколько раз на турбированных.
    Форум читал много, но все равно прошу советов...
    1. Думаю поменять масло в двигателе. Пробег меньше тысячи, но год машине уже есть. Надо? И какое масло правильное?
    2. Смотреть ли масло в раздатке, мостах и пр?
    3. Смотреть ли смазку в ступицах (пост про отвалившееся колесо) ?
    4. Как защитить арки колес? Существуют ли подкрылки в природе?
    5. Планирую антикорить.
    6. Хочу поставить мудовый Гудрич  285\75 R16  и очень надеюсь, что пока обойдусь без лифта (2" сделаю но попозже)
    7. Багажник стоит, надо свет на него светодиодный.... какой?
    8. Ну и далее обогрев фильтра, магнитола, рация..и тп..   но это  позже.
    Пока не понял что за позиции переключателей на хабах (авто\лок). С локом понятно, а вот авто?
    Буду читать мануал....
    1. Надо. 5W30 - По маркам целая тема, мнения разделились :)
    2. Не вижу смысла
    3. Наверное не помешает
    4. Я сделал жидкие подкрылки антикором
    5. Это правильно :)
    6. Влезет
    7. Почему именно светодиодный? Тут вариантов масса - предложения зависят от бюджета.
    8. Значит пока не обсуждаем :)
    Это основной режим - хабы включаются автоматически, но с небольшой инерционностью.
    Смазку в подшипниках менять однозначно! Зачем тебе чужие грабли? Любую нормальную туда, а те тот пластилин, что там сейчас. Сальники, правда, придется тоже новые поставить, т.к. внутренний подшипник из-под них не достать.
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Поздравлю ! Масло меняй однозначно, двигатель, мосты, в кулаках, коробка, раздатка т. К. Там минералка !
    3. У себе проверил все гуд
    4-8 по желанию и "среде обитания" добавь в подписи, что не планета Марс )
    После 5 тыс динамика будет на порядок лучше
    Изменено пользователем Max24rus
    • Машина: TLC 76
    Спасибо!
    По минералке мостах, раздатке ... если завод наливает минералку возможно это правильно?
    Где взять сальники? Вернее код детали.... есть эл.каталог деталей?
    Про диски на Мудрич 285\75 R16 - планирую одеть на родные.
    Заказал Йокогаму геолендер на зиму 275\70 R16  - подскажите правильный размер дисков. Тему про диски прочитал, но истины не вынес...
    Правильно я понимаю что родные 5х150 7J R16 ET0  ?  Может такие и искать...  или чуть пошире и на них поставить Мудрич?
    Давление в колесах 2.0?
    • Машина: TLC 76
    В догонку.
    В нашей местности такие машины редкость и возник вопрос по масляному фильтру двигателя - не знают его сервисмены.
    На какой еще более распространенной модели такие же двигатели?
    Где вы покупаете расходники?
    В догонку.
    стандартный фильтр от дизелей 4,2 тойота. Можешь  покупать в разделе Барахолка, там есть и оригиналы и заменители. Там есть все.
    По дискам все верно, ширина 7, вылет 0, ступица 5х150.
    На 285/75/16 родных дисков хватит
    У нас север и поэтому синтетика
    Масляный фильтр вроде 115 (лежит в машине, позже гляну) да и двигатель 86 года)) должны а сервисах знать.
    Много всего в барахолке и ехзисте.
    Удачи, обкатывай с умом!!
    • Машина: TLC 76
    Что скажете про диск:
    http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=dt0007
    Под 285/75 лучше взять 8" диски от ТЛС 105, они на порядок прочнее штамповки по ссылке выше.
    Сальник передней ступицы - 90311-62001, задней, если тормоза барабанные то такой-же, если дисковые, то 90311-62002.
    Масляные фильтра ставлю не оригинал, VIC-115, очень распространенные.
    • Машина: TLC 76
    Вопрос где взять... не нашел.
    Спасибо!
    • Машина: TLC 76
    Есть вот такие:
     КиК Калахари 7,5\ R16 5x150 ET2 D112,5    Блэк платинум
    Replica TOYOTA TY55 8\ R16 5x150 ET2 D110,1
    Lenso LC98/B 8\ R16 5x150 ET2 D110,1
    Что выбрать?
    Реплику не рекомендую- китайцы вместо того чтобы сделать диски с вылетом "0" пошли по упрощённой схеме
    взяли 100-тые дики с вылетом +50 и нарастили матрицу проставкой- в результате получили большой вес и утопили гайки в глубокие колодцы...
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Увидел я сегодня эту Реплику. Ужас.
