napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    • Машина: TLC-76
    Ты ещё красноярские "Анабары" не щупал.Это почти п-ц.
    • Машина: TLC 76
    Подскажите, а можно ли повесить запаску на штатном диске с БФ Гудричем 285\75\16  на штатное место на задней двери? Не провиснет ли дверь или еще чего?
    На Патриотах я знаю это серьезная проблема.
    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    Я бы не стал, лучше на калитку. Петли мрут.
    • Машина: TLC 76
    Нет у меня пока калитки. А в багажнике все место занимает...
    То что в принципе правильно на калитку я понимаю, но временно ( пару-тройку месяцев) можно? Или гарантированно конец двери?
    не гарантированно.
    285/75/16 сильверстоун  чётко опирался на край бампера, и не напрягал дверь во время езды.
    Легкие 70-ки ездят годы и годы с запаской на распашной двери, и петли умирают достаточно долго. Конечно, калитка здоровее, но драматизировать не надо.
    • Машина: TLC 76
    Спасибо
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    1. Думаю поменять масло в двигателе. Пробег меньше тысячи, но год машине уже есть. Надо? И какое масло правильное? 2. Смотреть ли масло в раздатке, мостах и пр? 3. Смотреть ли смазку в ступицах (пост про отвалившееся колесо) ?
    Еще с детства, покупая телегу в "салоне", понимал. что все "жижи" нужно слить, и поменять на понятные.
    • Машина: TLC 76
    Гудрич не достает до бампера, колесо висит на двери. Будем наблюдать.
    • Машина: семь-восэм
    Если всё же запаска достаёт до бампера, делаются три лёгких движения.
    1 устанавливаем проставку (40мм)
    2 под нижние крепления подкладываем по 12 кузовных шайб из магазина крепежа
    3 вуаля
    В итоге получаем не цепляющую за малую дверь и не упирающуюся в фонать запаску.
    Если совсем просто - перевернуть кронштейн запаски вверх ногами.
    А по 35" запаске идеи есть? Пока вожу на крыше, так как в штатное место не лезет. Или перекрывает левую дверку или упирается в правый стоп-сигнал.
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Что то не понял, предыдущий пост. На 76 гудрич в размере 285/75/16 и так до бампера не достает, маленькой двери не мешает, зачем что то городить если проблемма в другом у ТС снять нагрузку с двери ?
    Когда делал шумку багажника с правой стороны кузова прям на изгибе (где на 80 крепление калитки) есть закладные, думаю что калитку с 80 или сурфаков можно установить, если денег зажму на силовики сзади с калиткой то просто установок калитку от 80
    • Машина: TLC 76
    35" на крыше? Силен однако....!
    Да, речь была именно о том как снять нагрузку с двери. В статике это не проблема, но сегодня я скакал по горам- рывки сзади очень приличные.
    Калитка это мысль, спасибо!
    • Машина: велосипед
    товарищ на 80-ке поставил что то вроде упора.
    крепится к бамперу и упирается в колесо частично снимая нагрузку.
    покупал готовым в китае года 3 назад.
    Как её просто установишь? Нижнее крепление у неё под фонарём. А у 70ки фонарь и сразу бампер.
    Кроить кузов, кроить бампер, кроить калитку или убирать фонарь?
    Кузов трогать не буду, нижнее крепление калитки кроить с крепление в бампер или через бампер к раме, предварительно так
    • Машина: TLC 76
    Может быть товарищ помнит координаты?
    Крузер - это вам не деф. Кузов к раме через подушки крепится. И не пристало портить хорошую машину чужой калиткой, да ещё таким варварским методом.  :sarcastic_hand:
    Изменено пользователем Артём
    Буду пробовать ))
    Изменено пользователем Max24rus
