napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    засунь сначала между рамой и кузовом какуюн-нибудь железяку. Поездий, прислушайся к изменившимся ощущениям.... )))
    Потом решишь, стОит ли дальше колхозить в этом направлении....
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Может есть другое готовое решение, или только силовик ?
    • Машина: велосипед
    Может быть товарищ помнит координаты?
    какие в Китае могут быть координаты после 3 лет.))))
    сфотать смогу послезавтра.
    Даже на силовике с калиткой желательно демпфировать большое колесо (35"- - ) дополнительной стяжкой к багажнику- тем самым получив третью точку кепления ( ось замок стяжка= треугольник), что значительно снижает вибронагруженность конструкци.
    • Машина: TLC105
    товарищ на 80-ке поставил что то вроде упора.
    крепится к бамперу и упирается в колесо частично снимая нагрузку.
    покупал готовым в китае года 3 назад.
    Вот раньше под запаску упор делали. Сейчас можно что-нибудь свое современное изготовить, назначение одно останется, снять нагрузку с запаски.
    • Машина: HJ60 2H 1989, HJ45 H1980, FZJ80 1FZ-FE 1997
    Ты ещё красноярские "Анабары" не щупал.Это почти п-ц.
    Про почти п-ц можно подробнее, или ссылку на обсуждение качства данных дисков. Рассматривал приобретение данных дисков.
    • Машина: TLC-76
    Купил четыре диска, сдуру сразу  одел резину 255*85*16.Два колеса нормально отбалансировались, а на двух груза в два слоя пришлось клеить +500-600 гр.Разобрал проверил диски, на одном дисбаланс 120 гр на другом 85гр.Колбасило их на стенде не по детски.Отправил назад продавцу, затем долгое ожидание когда КРАМЗ рассмотрит мою претензию. В итоге где-то месяцев через пять получил нормальные, но больше всего офигел от ответа, что диски лишь незначительно превысили допустимые погрешности.
    • Машина: ленд крузер 76
    ребят ,у меня вопрос ,можно ли инсталировать  вместо штатных передних и заднего дивана ,76 12года ,комплект сидух и задний диван от BMW E38 .назрел вопрос о переделке салона ,кто что думает ??
    Да можно, но потребуется срезать с пола кронштейны родных седел, и изготовить низкий подрамник под монтаж "толстых" седел.
    Прикидывай рабочее положение седла из расчета минимального зазора в кулак между головой и потолком.
    • Машина: TLC 76
    Сегодня "мазали" трансмиссию на 76. Нашли всего 6 точек. На поворотных кулаках стоят заглушки - не подлезешь.
    Так ли это? Ничего не пропустили?
    (Кардан 2крестовины + шлицевая) х2=6точек.
    Наконечники рулевой тяги 2точки
    На поворотных кулаках (болт-заглушка сверху) - добавить без усердия смазку с молибденом 2точки.
    • Машина: TLC 76
    Спасибо. Т.е. нужно откручивать болт на поворотных кулаках?
    Странно, обычно где надо мазать - масленки а не заглушки...
    У меня сменный болт с отверстием в нем сквозным и сверху вкручен наконечник под тавотницу через него и смазываю кулак. После смазки родной болт вкручиваю на место
    • Машина: HZJ76
    А какое хорошее масло лить в редукторы мостов с принудиловками (HZJ76)?
    Для кулаков применяю Японскую смазку в тубах, открутил болт на кулаке вставил носик тубы в отверстие, дополнил кулак смазкой ( не возникает проблемы с избыточным давлением смазки и попаданием её в масло редуктора моста)
    Использую NPC GREASE MO №2 (туба) 420 ml Молибденовая смазка для мест с повышенным давлением.
    Удобно, чисто, быстро, если машина регулярно обслуживается то одной тубы всегда хватает на два кулака.
    Смазки NPC MP обладают особенностями, которые позволяют полностью удовлетворять специфическим характеристикам, которые предъявляются к смазкам с антикоррозийными, водоотталкивающими, жаростойкими характеристиками, стойкими к окислению, к механическим воздействиям и к очень высокому давлению. Следовательно, это высококачественная смазка универсального типа, в качестве основы идет литьевое мыло минеральной линейки!
    Основные особенности:
    1. Можно использовать при широком температурном диапазоне (-20С - +130С)
    Смущает температурный диапазон.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    А сюда какую смазку желательно загонять?
    Дайте кто нибудь VIN 75ки с двумя баками, надо запчасть глянуть. Можно в личку, чтобы здесь не светить.
    • Машина: Вагончик на колесах
    HZJ75 LV MRW (V)
